Audi A3 2.0 CR-TDI CFFB Zylinderkopfhaube undicht?
Beitrag15-11-2016, 12:35    Titel: Audi A3 2.0 CR-TDI CFFB Zylinderkopfhaube undicht? Zitieren
bei einem meiner "Premium-KFZ" (Audi A3 2.0TDI) ist Service fällig, dabei fiel mir die Ölschwitze am Zylinderkopf auf, siehe Fotos. Motorkennbuchstabe ist CFFB, lediglich 136.000km. icon_sad.gif
Mit Feuerzeug versuchte ich eine Quelle der Öldämpfe zu finden, leider war nichts auffindbar, so dass ich fürchte, die Plastikverklebungen von Zylinderkopfhaube/Ölabscheider sind irgendwo undicht.
Weiss jemand, ob es an dieser Stelle eine bekannte Ursache gibt?
Um die Haube auszubauen, müssen die Injektoren heraus und das Rail demontiert werden. Richtig viel Arbeit, wo genug schief gehen kann. icon_evil.gif
Wäre besser gewesen ich hätte damals zu Skoda gegriffen, gleiche Technik für vernüftigen Preis. icon_rolleyes.gif
Tipps zur Zylinderkopfhaube werden dankbar angenommen.
 Dateigröße:  1.62 MB
 Angeschaut:  5325 mal
 Dateigröße:  1.54 MB
 Angeschaut:  3680 mal
chli1976
Beitrag15-11-2016, 13:52    Titel: Audi A3 2.0 CR-TDI CFFB Zylinderkopfhaube undicht? Zitieren
Ist normalerweise irgendwo beim Einfüllstutzen undicht, gibt da glaube ich sogar eine TPI. Früher wurden die Deckel getauscht, jetzt nur mehr geklebt.
VCDS
Beitrag15-11-2016, 14:15    Titel: Audi A3 2.0 CR-TDI CFFB Zylinderkopfhaube undicht? Zitieren
Wäre super wenn es so wäre... kennt jemand zufällig diese TPI? Oder weiß, wo es undicht wird?
sepp.bayern
Beitrag03-12-2016, 15:35    Titel: Audi A3 2.0 CR-TDI CFFB Zylinderkopfhaube undicht? Zitieren
Hallo Rainer,
ich habe einen Skoda, bei mir steht das Oel an der gleichen Stelle wie bei Dir.
Und das schon seit der ersten Inspektion.
Ich habe noch nie etwas dagegen unternommen und es wird auch nicht mehr bei mir.
Gruss, Christian
Skoda Octavia 1Z5 CFHC Mj2012 Aktuell ca. 140.000km
Beitrag09-12-2016, 12:10    Titel: Audi A3 2.0 CR-TDI CFFB Zylinderkopfhaube undicht? Zitieren
es gibt vorsichtige Entwarnung. Nachdem ich eine kleine durchgescheuerte Stelle am Verbindungsrohr der Kurbelgehäuseentlüftung geklebt habe, ist kein weiteres Öl ausgetreten.
Die Scheuerstelle ist räumlich etwas entfernt (Glasfaservlies am Turbolader) und ist mir nicht als mögliche Ursache des am Injektor anstehenden Öls in den Sinn gekommen.
Fakt ist aber, dass nun kein Öl mehr am Injektor steht.
Princ3
Beitrag27-06-2020, 13:23    Titel: Audi A3 2.0 CR-TDI CFFB Zylinderkopfhaube undicht? Zitieren
Hallo Rainer,
könntest du etwas genauer Beschreiben wo die durchgescheuertere Stelle gewesen ist?
Mein Ventildeckel sieht genauso aus wie deiner und deine Lösung hört sich vielversprechend an.
Danke und Gruß
Bernd
Beitrag27-06-2020, 21:39    Titel: Audi A3 2.0 CR-TDI CFFB Zylinderkopfhaube undicht? Zitieren
das Glasfaserflies (Wärmeisolierung) vom Turbolader hatte das schwarze Plastikwellrohr (Kurbelgehäuseentlüftung) angescheuert.
Beitrag29-06-2020, 4:45    Titel: Audi A3 2.0 CR-TDI CFFB Zylinderkopfhaube undicht? Zitieren
Keine Werbung, nur ein Hinweis: https://www.autowelt-baumann.de/KFZ-Zubehoer/Oele/Kontrastmittel-Motoroelsystem::6113.html
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Nebelscheinwerfer undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Heizungsregulierventil undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Kühler undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zylinderkopfhaube undicht AMF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klimaanlage undicht Audi A4 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A4 AHH VP37 undicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi 8e/B6 Wischwasserbehälter undicht. Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
