guste100 hat folgendes geschrieben: |
Gegenfrage: Was wurde genau getauscht?
Ich vermute ganz stark, dass das Fahrzeug kein einzelnes "SCR Steuergerät" hat.
Spekulation meinerseits: Motorsteuergerät wurde getauscht und Wegfahrsperre nicht angepasst. Geht der Motorstart für eine Sekunde und wird der Motor dann automatisch abgestellt?
Guste |
Hallo Guste!
Es wurde tatsächlich das SCR Steuergerät ersetzt, welches hinten rechts unterhalb des Tanks, gleich neben der Vorförderpumpe sitzt!
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: |
Autoscan vorher / nachher fehlt, da sieht man auch was wie umcodiert werden müsste falls es sollte. icon_idea.gif |
Hallo!
Ich habe das leider verabsäumt, da der Akku des Notebooks schon leer war und das Fahrzeug wieder abgeholt wurde...
Ich werde aber versuchen, das zu meinen Lernzwecken nachzuholen. Was würde man genau sehen bzgl Codierung? Und könnte man das überhaupt in Eigenregie machen? Login Code dafür grundsätzlich notwendig?
Vielen Dank!
LG Alex
