VCDS Version 20.4.2. Steuergerät 46 Komfortsystem
Hasko1
KFZ-Schrauber seit: 12.01.2019
Beitrag27-09-2020, 17:59    Titel: VCDS Version 20.4.2. Steuergerät 46 Komfortsystem Antworten mit Zitat
Seit dem letzten Update meines Diagnosesystems VCDS auf
Version 20.4.2 komme ich bei keinem Fahrzeug mehr in das Steuergerät 46 Komfortsystem rein.
Hat noch jemand das Problem oder weiß jemand warum das so ist?
Karma: +754 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-09-2020, 18:51    Titel: VCDS Version 20.4.2. Steuergerät 46 Komfortsystem Antworten mit Zitat
Bitte Autoscan.
Hasko1
Beitrag28-09-2020, 18:58    Titel: VCDS Version 20.4.2. Steuergerät 46 Komfortsystem Antworten mit Zitat
Hallo Rainer, das habe ich natürlich auch probiert hatte aber keinen Erfolg. Wenn ich "46 Komfortsystem" drücke versucht das Programm eine Verbindung aufzubauen aber es gibt keine sondern es geht in das Ergebnis vom Autoscan zurück.
Das habe ich bei verschiedenen VAG Modellen Probiert, immer das gleiche Ergebnis, keine Verbindung.
Z.B. Sharan 7N 2011 , Caddy 2014, T5 2007
Gibt es da irgend eine Hilfe ? Man konnte doch beim Menüpunkt 46 Komfortsystem den Schlüssel wieder so anlernen das auch die Wegfahrsperre wieder damit angesprochen wurde und genau das fehlt mir jetzt oder muss ich etwa zum freundlichen fahren und es dort machen lassen ?
Beitrag29-09-2020, 18:37    Titel: VCDS Version 20.4.2. Steuergerät 46 Komfortsystem Antworten mit Zitat
Hasko1 hat folgendes geschrieben:
Es gab ein Update fürs VCDS Update, bitte das aktuelle Installationspaket aus dem Kundenkonto neu installieren.
Evtl. hattest Du noch eine Zwischenversion, hätte ich im Autoscan gesehen.
Bitte diesen posten.
Hasko1
Beitrag01-10-2020, 11:26    Titel: VCDS Version 20.4.2. Steuergerät 46 Komfortsystem Antworten mit Zitat
Hallo Rainer , ich habe die Software VCDS zwei mal installiert und es ist keine Veränderung eingetreten. Bin ziemlich ratlos und hoffe auf einen Tipp Deinerseits. Die Versionsnummer vom VCDS Programm lautet 20.4.2.1 ist das die richtigeoder gibt es noch ein Update? Als Anhang die Logdaten. MFG Hasko1 Ich hoffe ich bekomme einen Tipp von Euch icon_idea.gif Danke dafür im voraus
Log-WV2ZZZ2KZFX066685- n.txt
 Dateiname:  Log-WV2ZZZ2KZFX066685- n.txt
 Dateigröße:  8,67 KB
 Heruntergeladen:  251 mal
Beitrag01-10-2020, 17:35    Titel: VCDS Version 20.4.2. Steuergerät 46 Komfortsystem Antworten mit Zitat
Hersteller ist angeschrieben.
Herbert gefällt das.
Beitrag01-10-2020, 19:58    Titel: VCDS Version 20.4.2. Steuergerät 46 Komfortsystem Antworten mit Zitat
This vehicle has a "BCM PQ35" at address 09. That means there is no 46 despite the fact that 46 still exists in the GVL, presumably for compatibility and data-routing reasons.
Also die Fahrzeuge der PQ35 Plattform haben alles im Steuergerät mit der Adresse 09 integriert, die Adresse 46 ist lediglich in der Gateway-Verbauliste genannt. Vermutlich aus Gründen der Kompatibilität oder zum Routen von Daten.
Von daher also völlig normal und war auch mit anderen VCDS Versionen oder dem VAG Werkstatttestern nie anders. icon_idea.gif
Ärgerlich an der Sache ist, dass es mir im Nachhinein auch einfällt, ist schliesslich schon länger so. icon_redface.gif
https://shop.dieselschrauber.org/vagcom_restrictions.html hat folgendes geschrieben:
2009+ Golf/GTI/Jetta und ähnliche, keine Kommunikation mit Steuergeräteadresse 46 oder 09
Viele Fahrzeuge ab 2009 integrieren die Adressen und Funktionen des Komfortsteuergeräts (Adresse 46) im Bordnetzsteuergerät (Adresse 09). Zugriff und Einstellung erfolgt daher über das Bordnetzsteuergerät. Achtung, das Fahrzeug muss aufgesperrt und entriegelt sowie Zündung AN sein, damit Zugriff möglich ist. Das Verhalten ist also normal.
Keine neuen Beiträge Doku Touran, Fehler im Komfortsystem Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und mögliche Ursachen für Bosch ESP Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei Bosch ABS Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 3-Fin Version VCDS On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Update für VCDS deutsch Version 24.07.0 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Update für VCDS deutsch Version 25.3.1, Mehrmarken-Diagnose On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge vom Steuergerät zurückgewiesen, VCDS On-Board-Diagnose (OBD)
