T5 springt nicht an
kamissi
KFZ-Schrauber seit: 31.03.2021
Beitrag31-03-2021, 10:48    Titel: T5 springt nicht an Antworten mit Zitat
wir haben hier einen T5 Transporter von 08/2013 mit dem 2.0TDi CAAB 75kw Motor. Dieser hatte einen Motorschaden, der Motor wurde wieder neu aufgebaut. 2x lief er auch bereits aus eigener Kraft. Anlasser dreht, Diesel kommt an. Fehler sind keine hinterlegt. Er klingt als wenn er starten will aber es kommt nicht dazu. Dieselleitungen haben wir gereinigt, Relais geprüft und eins getauscht. Es brachte kein Erfolg. Stecker sind alle ok. Laut VCDS liegt der Raildruck bei 5-6.200 wenn die Zündung an ist. beim Starten baut er nicht wirklich druck auf.
Habt ihr Ideen?
ich danke euch im voraus
Keine neuen Beiträge kontrollleuchten gehen nicht, únd wagen springt nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AMF springt nicht an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AFN springt nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 5-Zyl. TDI springt nicht an Diesel Motorentechnik
