Habe folgendes Problem. Bei meinem Passat kommt rechts nur kalte Luft und links gar keine.
Hat jemand eine Idee bzw. auch links was bestellt werden muss?
Hab nur schon mitbekommen das kein Armaturenbrett raus muss beim B7
kannst Du uns ein wenig mehr zur Ausstattung verraten ?
Was hast Du für eine Klimaanlage verbaut ?
Was steht im Fehlerspeicher ?
Bei verschiedenen Modellen gab es Probleme durch schwankende Bordspannung in deren Folge es zur Abschaltung von Luftverteilung, Umluftbetrieb und Kompressor Ansteuerung kam.
Hierfür gibt es ein Softwareupdate.
Wenn es die Software nicht ist, können auch einfach nur die Luftverteilungsklappen hängen oder defekt sein. Oder die Verkabelung oder das Steuergerät, oder .....
Was geht denn alles bzw. was geht nicht? Heizen funktioniert oder nur Kühlen oder nur Luft?
