Autor |
Chrisi60
KFZ-Schrauber seit: 14.05.2021 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
15-05-2021, 11:08 Titel: VW T4 AJT Keine Leistung |
Hallo, Ich habe einen T4 2,5tdi AJT 2,5tdi, der seit kurzem fast keine Leistung mehr hat(fährt sich wie ein Sauger). Ich habe erstmals alle Unterdruckschläuche die zum n75 führen erneuert, hat aber nichts gebracht. Laut VCDS erreicht er den Soll- Ladedruck nicht. Wenn jemand eine Idee hat was das Problem sein könnte bitte antworten. Mfg. Chrisi |
Nach oben |
Ich_Can_nix Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2020 Beiträge: 184 Karma: +223 / -0
15-05-2021, 12:19 Titel: VW T4 AJT Keine Leistung |
Hallo Chrissi,
herzlich willkommen. Welcher Fehlercode ist denn gespeichert?
Möchtest Du uns mal einen Scan einstellen?
Mit den bisherigen Angaben können wir nur raten...
Ladeluftkühler funktioniert ?
Ansaugsystem mit Ölkohle zugesetzt?
Turbolader ist in Ordnung ?
Druckschläuche haben keine Risse ?
und so weiter und so weiter...
Die Fachartikel zum Selbststudium sind sehr empfehlenswert...
Je mehr Info`s Du lieferst um so eher wird man Dir hier helfen können?
Michael
Nach oben |
Chrisi60
16-05-2021, 0:52 Titel: VW T4 AJT Keine Leistung |
Fehlercode wird keiner angezeigt.
Ich habe fast alles durchgecheckt ( ansaugung, ladedruckschläuche, unterdruckschläuche gewechselt, Turbo hat so gut wie kein spiel,..)
Aber der turbo baut nur ca 0,4 bar ladedruck auf und 0,6 wäre der solldruck und die druckdose wird nicht angesteuert, ich habe einen manometer auf die leitung die zur druckdose geht gehängt und der zeigt mir keinen druck an, wei normal kommt bei 0,6 bar ein druck der das wastegate öffnet und so den ladedruck regelt aber soviel erreicht er nicht.
Mit freundlichen Grüßen. Chrisi |
Nach oben |
16-05-2021, 1:45 Titel: VW T4 AJT Keine Leistung |
Hallo Chrissi,
hast Du das Magnetventil N75 ist geprüft? Stimmt der Widerstandswert von 25-45 Ohm ? Arbeitet das Ventil oder klemmt es evtl.?
Hast Du mit einer Unterdruckpumpe das Ladedruckregelventil geprüft ?
Bewegt sich das Gestänge bzw. Ist das Gestänge freigängig ?
Michael |
Nach oben |
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1428 Karma: +579 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
17-05-2021, 4:22 Titel: VW T4 AJT Keine Leistung |
Schlauch im MSG zum Ladedrucksensor falls dort verbaut in Ordnung? Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17392 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
17-05-2021, 18:59 Titel: Re: VW T4 AJT Keine Leistung |
Chrisi60 hat folgendes geschrieben: | Hallo, Ich habe einen T4 2,5tdi AJT 2,5tdi, der seit kurzem fast keine Leistung mehr hat(fährt sich wie ein Sauger). Ich habe erstmals alle Unterdruckschläuche die zum n75 führen erneuert, hat aber nichts gebracht. Laut VCDS erreicht er den Soll- Ladedruck nicht. Wenn jemand eine Idee hat was das Problem sein könnte bitte antworten. Mfg. Chrisi |
Gibt hier eine Anleitung zur Fehlersuche bei Leistungsmangel. Wird immer angezeigt, solange man neu hier ist, ausser man klickt es extra weg. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Nach oben |
