AHU auf AFN
Vr6fanatiker
KFZ-Schrauber seit: 18.12.2020
Beitrag17-05-2021, 9:40    Titel: AHU auf AFN Antworten mit Zitat
Hallo Freunde
Hab meinen 1.9er A4 B5 FL mit Ahu Motor auf Afn umgebaut sprich VTG Lader, Druckwandler etc.
Jetzt brauch ich noch ein AFN Steuergerät, meine Frage: Kann ich da ein beliebiges Steuergerät vom Afn nehmen oder müssen da die Nummern vom alten AHU Steuergerät übereinstimmen (Überdruck gesteuert) icon_question.gif
Externer Map Sensor und die Stecker sind mir klar
Danke im voraus
Karma: +1071 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-05-2021, 10:52    Titel: AHU auf AFN Antworten mit Zitat
richtig, und die passende Verkabelung.
Das STG muß halt zur Motorausführung und zum Fahrzeug passen. Da Du jetzt einen VTG Lader ansteuerst, ist das Nachdenken über ein AHU STG sinnfrei.
Vr6fanatiker
Beitrag17-05-2021, 10:59    Titel: AHU auf AFN Antworten mit Zitat
Also die Nummern was oben drauf stehen auf dem Steuergerät sind irrelevant oder versteh ich das falsch?
Brauch einfach vom FL A4 B5 AFN das Steuergerät samt Verkabelung nehmen und die Sache hat sich?
Beitrag17-05-2021, 13:39    Titel: AHU auf AFN Antworten mit Zitat
Moin nochmal,
normalerweise passen Fahrzeug, Motor mit Hifsaggregaten, und Steuergerät zusammen. Dafür gibt es dann vom Hersteller ein bestimmtes STG (Teilenummer).
Du hast Dein Fahrzeug mit einem anderen Motor ausgerüstet, dazu mußt Du icon_exclaim.gif auch das passende STG verwenden. Ob eines zum AFN Motor paßt, erkennst Du eher an der Herkunft, anstatt mit Teilenummern herumzusuchen.
Beim Suchen im weiten Netz findest Du sicher auch Listen, welches STG wo mit dem AFN verbaut wurde. Fleißarbeit.
Karma: +576 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-05-2021, 6:44    Titel: AHU auf AFN Antworten mit Zitat
Zur Info, den AFN gibt es mit 2 Arten von MSG, einmal Ladedrucksensor im MSG verbaut, einmal extern, ich habe so den Schnitt bei Modelljahr 1998 in Erinnerung
Da sollte die Richtung schon passen sonst wird das nix
