Autor |
phil_g
KFZ-Schrauber seit: 17.12.2023 Beiträge: 4 Karma: +3 / -0
Nach oben |
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1428 Karma: +579 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
17-12-2023, 20:11 Titel: Fahrzeug/Modell wird nicht unterstützt |
Wird VCDS von einer Art Firewall geblockt?
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17389 Karma: +628 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
17-12-2023, 20:12 Titel: Fahrzeug/Modell wird nicht unterstützt |
ich bitte um etwas Geduld. Ross-Tech kann ja nicht schneller sein, als die Entwickler des Modells. 😃
Wenn Du bei der Fahrzeugunterstützung helfen willst, wäre ein erster Schritt einen Autoscan vom Fahrzeug zu machen und hier zu posten.
PS: Deine Emailweiterleitung über mehrere Hosts funktioniert nicht mit DMARC/DKIM, Emails können daher nicht zugestellt werden.
VCDS-Shop
Nach oben |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4251 Karma: +1076 / -0
17-12-2023, 20:33 Titel: Fahrzeug/Modell wird nicht unterstützt |
MJ 2023 bedeutet Fertigung ab 07/2022. Das sollte VCDS 23.3 im Prinzip schon können. Eine Meldung vom VCDS, daß Daten über einzelne gewählte STG nicht vorhanden sind, hätte ich noch verstanden. Sind andere STG´s ansprechbar? Ein Autoscan wäre wichtig.
Spielt Windows 11 hier einen Streich?
Geht es mit VCDS 23.11 von Ross-Tech (Download von dort, ist halt in Englisch)?
Nach oben |
phil_g
21-12-2023, 19:53 Titel: Fahrzeug/Modell wird nicht unterstützt |
Hallo zusammen
Herzlichen Dank für eure schnellen Antworten.
Das Fahrzeug ist etwa 1.5 Monate alt. Ob da neue Steuergeräte etc. verbaut wurden, weiss ich nicht.
Im Anhang habe ich den Autoscan angefügt, welchen ich soeben durchlaufen liess.
Im Voraus vielen Dank für eure Unterstützung.
Viele Grüsse
philipp
p.s.: @ rainer: danke für den hinweis bezüglich Mailweiterleitung.
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-WV2ZZZ7HZRH022252_20231221_1844.txt |
Dateigröße: |
17,78 KB |
Heruntergeladen: |
49 mal |
Nach oben |
21-12-2023, 22:03 Titel: Fahrzeug/Modell wird nicht unterstützt |
vermutlich fehlen die Lbl-Dateien. Hole Dir die mal neueste VCDS Version von Ross-Tech.
Edit: Ist das Fahrzeug etwa MJ2024? MJ2023 und 1,5 Monate alt paßt nicht zusammen.
Nach oben |
phil_g
22-12-2023, 10:00 Titel: Fahrzeug/Modell wird nicht unterstützt |
Herbert hat folgendes geschrieben: | Edit: Ist das Fahrzeug etwa MJ2024? MJ2023 und 1,5 Monate alt paßt nicht zusammen. |
Hallo Herbert
Das kann gut sein, dass das MJ2024 ist. Ich habe es dieses Jahr im August bestellt und wurde Anfang November 2023 an mich ausgeliefert.
Sorry für meine unpräzisen Angaben.
Viele Grüsse
philipp
Nach oben |
22-12-2023, 10:37 Titel: Fahrzeug/Modell wird nicht unterstützt |
Es ist sogar ganz sicher Modelljahr 2024, da
- das Modelljahr im Juli des Vorjahres beginnt, also hier Juli 2023;
- an Stelle 10 der VIN ein R steht
Nach oben |
22-12-2023, 22:24 Titel: Fahrzeug/Modell wird nicht unterstützt |
habe den Autoscan erstmal an Ross-Tech weiter geleitet.
VCDS-Shop |
Nach oben |
Herbert gefällt das. |
22-12-2023, 22:35 Titel: Fahrzeug/Modell wird nicht unterstützt |
Du könntest die englische VCDS 23.11 testen (Link siehe Kundenkonto im Shop).
VCDS-Shop
Nach oben |
phil_g
dieselschrauber und Turbinchen gefällt das. |
24-12-2023, 17:21 Titel: Fahrzeug/Modell wird nicht unterstützt |
Hallo zusammen
VCDS 23.11 hat funktioniert.
Zumindest kam die Meldung, dass das Fahrzeug/Modell nicht unterstützt wird, nicht mehr.
Vielen Dank für eure Hilfe und schöne Festtage!
philipp
Nach oben |
