Autor |
dr.zikzak
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2012 Beiträge: 67 Karma: +7 / -0 Wohnort: Österreich
20-07-2022, 17:51 Titel: Skoda Octavia 1.6 TDI DDYA - Aussetzer/Ruckeln bei Kaltstart |
Liebe Forumsgemeinde!
Da ich mit meinem Latein langsam am Ende bin, hoffe ich nun auf eure Hilfe.
Oben genanntes Fahrzeug aus 2017 mit 116 PS hat knapp 130 tkm gelaufen.
Seit ca. 1000km ist auffällig, dass der Wagen beim "Kaltstart" (also auch bei min. 16 Grad nachtsüber) ruckelt, nagelt und Gas schlecht annimmt.
Das Phänomen hält ca., also falls man vorsichtig los fährt, etwa 1-2 Minuten an und verschwindet dann völlig - zumindest ist nichts mehr spürbar.
Der Wagen hat dann normale Leistung (so wie gewohnt eben), braucht nicht mehr als sonst, regeneriert nicht öfter und hat auch keine Fehler im Speicher diesbezüglich.
Einzig auffällig war, dass vor dem letzten Ölwechsel die Ölmenge zugenommen hatte...also höchstwahrscheinlich Diesel im Öl.
Das Fahrzeug wird derzeit viel auf Kurzstrecken bewegt, aber hat ca. 2-4 mal pro Monat längere Autobahnfahrten mit 300 km hin und retour vor sich...
Bisher gab es motorisch, bis auf einen Marderschaden, keine Probleme.
Was habe ich bereits gemacht:
Glühkerzen getauscht (BorgWarner) inkl. Drucksonde
Dieselfilter getauscht (zuletzt bei 88.000)
Mengenabgleich per VCDS
Injektorrücklaufmenge gemessen
Auffällig ist die Leckölmenge der Injektoren, die bei allen 4en unterschiedlich ist. Der größte Ausreißer ist Zylinder 1 mit der größten Leckage.
Hier noch ein Bild von der Messung (von links nach rechts Zylinder von links nach rechts, wenn man vor dem Wagen steht). Die Messung lief ca. 6 Minuten, 5 davon im Leerlauf, 1 Minute bei Abregeldrehzahl im Stand (also 2500 u/min oder sowas)
Soweit ich das kombinieren kann, ist wohl ein Injektor innerlich "leck", vermutlich in den Brennraum.
Ist der Wagen warm, versiegt jegliche Leckage an den Injektoren...
Gibt es zulässige Leckagemengen? Sind alle 4 Injektoren auffällig?
Ich hoffe auf eure geschätzte Meinung - danke!
LG Alex
Beschreibung: |
Dateigröße: |
2,3 MB |
Angeschaut: |
1704 mal |
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-BL138XZ-TMBJG7NE9J0008936-129439km.txt |
Dateigröße: |
13,14 KB |
Heruntergeladen: |
158 mal |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17378 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
dr.zikzak gefällt das. |
20-07-2022, 18:18 Titel: Skoda Octavia 1.6 TDI DDYA - Aussetzer/Ruckeln bei Kaltstart |
ich würde die Schaltzeiten der Injektoren prüfen.
Vergleichswerte evtl. hier:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=28779
Dann das Regelverhalten von AGR und Raildruck. Bei beiden hast Du Sollwert und Istwert, ist das Regelverhalten hakelig bzw. bestehen längerdauernde Differenzen, würde ich mir AGR-Ventil bzw. Raildruckregelventil näher ansehen.
Zitat: | "Kaltstart" (also auch bei min. 16 Grad nachtsüber) ruckelt, nagelt und Gas schlecht annimmt. |
Wenn obiges unauffällig ist, besteht immer noch die Möglichkeit, dass das Motorsteuergerät Probleme mit der Stromversorgung hat.
In diesem Fall würde ich beim Kaltstart mit VCDS obiges loggen.
Hat das Log "Aussetzer" oder unerklärliche Abbrüche und Pausen würde ich im Bereich der Stromversorgung vom Motorsteuergerät bzw. generell dem Kabelbaum (Beschädigungen, Scheuerstellen) weitersuchen.
Generell kann es nicht schaden mal den Kabelbaum genau zu prüfen und an den relevanten Gebern zu wackeln.
VCDS-Shop
Nach oben |
Ich_Can_nix Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2020 Beiträge: 183 Karma: +222 / -0
20-07-2022, 18:29 Titel: Skoda Octavia 1.6 TDI DDYA - Aussetzer/Ruckeln bei Kaltstart |
Hallo Alex,
bei den Motoren gab es Probleme mit den Hochdruckpumpen.
Welchen Index hat die Hochdruckpumpe ?
Index K hat ihr baldiges "Ende" mit den von Dir beschrieben Problemen angekündigt.
Hast Du mit einem Magneten die Rücklaufmenge mal auf Späne kontrolliert?
Wenn Du das ausschließen kannst, kannst Du mit den Injektoren weitermachen. Die Rücklaufmenge sollte annähernd gleich sein.
Vielleicht kannst Du die Düsen noch mit einer Einspritzsystemreinigung retten.
Michael
Nach oben |
dr.zikzak
20-07-2022, 18:55 Titel: Skoda Octavia 1.6 TDI DDYA - Aussetzer/Ruckeln bei Kaltstart |
Hallo!
Also die Pumpe hat die Endung "H" soweit ich sehe...auf Metall im Filter kann ich gleich morgen sehen, habe diesen aufgehoben.
Die Injektorschaltzeiten kann ich in den erw. Messwerten nicht finden, auch soll/ist nicht eindeutig für AGR und Raildruck Ventil... Gibt es da eine genaue Bezeichnung oder IDE Nummer?
Und bezüglich Spannung und Raildruck Ventil - ist es nicht seltsam, dass im warmen Zustand die Symptome dann verschwinden?
Vielen Dank!
LG Alex
Nach oben |
20-07-2022, 20:30 Titel: Skoda Octavia 1.6 TDI DDYA - Aussetzer/Ruckeln bei Kaltstart |
es gibt sehr viele erweiterte Messwerte. Ich empfehle das Suchfeld in VCDS zu nutzen. Also AGR, EGR, pressure, druck wären Suchbegriffe.
Wenn Du sie gefunden hast, könnte man sie auch in diesem Thema ablegen:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=30964
VCDS-Shop |
Nach oben |
dr.zikzak
Duese gefällt das. |
20-07-2022, 20:44 Titel: Skoda Octavia 1.6 TDI DDYA - Aussetzer/Ruckeln bei Kaltstart |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Viele Grüsse, Rainer |
Ich werde nochmals suchen - mit Suchfunktion habe ich bereits versucht...
Vielen Dank!
LG Alex
Nach oben |
M_P_S_Mueller
KFZ-Schrauber seit: 26.09.2023 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
27-09-2023, 18:50 Titel: Skoda Octavia 1.6 TDI DDYA - Aussetzer/Ruckeln bei Kaltstart |
Hallo Dr.Zikzak
mein Skoda Octavia hat exakt das von dir beschriebene Problem. Verrückterweise hat es bei mir auch mit knapp 130t km begonnen.
Hast du herausgefunden, wie das Problem behoben werden kann?
Über eine kurze Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
Matthias
Nach oben |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4250 Karma: +1074 / -0
27-09-2023, 21:29 Titel: Skoda Octavia 1.6 TDI DDYA - Aussetzer/Ruckeln bei Kaltstart |
magst Du uns erst mal einen Autoscan zur Verfügung stellen?
Und dann eine klarere Problembeschreibung deinerseits? Das Thema von Doc Ziczak ist ein Jahr alt und muß nicht unbedingt mit Deinem übereinstimmen.
Nach oben |
