Pumpe Düse Elemente überholen lassen, aber wo?
MrMcFly79
KFZ-Schrauber seit: 19.06.2010
Beitrag30-12-2021, 15:54    Titel: Pumpe Düse Elemente überholen lassen, aber wo? Antworten mit Zitat
Hallo zusammen, kennt jemand einen verläßlichen Anbieter, wo man seine PD Elemente überholen lassen kann?
Tobias
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Karma: +182 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-12-2021, 21:23    Titel: Pumpe Düse Elemente überholen lassen, aber wo? Antworten mit Zitat
Düsen kannst selber tauschen, aber abdrücken nach Düsentausch geht halt ohne entsprechenden Prüfstand nicht
VCDS
MrMcFly79
Beitrag31-12-2021, 13:58    Titel: Pumpe Düse Elemente überholen lassen, aber wo? Antworten mit Zitat
muss man nur die Düsen wo her bekommen.
aber da lasse ich eh lieber die Finger von.
habe die beiden Shops gefunden
https://www.diesel-technik-biberach.de
die würden meine Elemente überholen, entweder mit Firad oder Bosch, ca 100 € pro Element...
Oder https://dieselfixneuss.de/
die bieten die PD Elemente im Austausch an, liegt zwischen 300 - 400 € angeblich Bosch Düsen.
ich habe keine Ahnung inwiefern diese Preise realistisch sind, aber ich denke die werden die Düsen in einem derart großen Stil beziehen, dass es hinkommen könnte!?
und das Überholen an sich sollte ja auch nicht so das Hexenwerk sein.
was meint ihr, sind die seriös, die Meinungen im Internet sind zwiegespalten, aber eher Pro Biberach ...wobei Dieselfix bei Ebay von 24.000 Bewertungen keine einzige Negative hat ...
chli1976
Beitrag31-12-2021, 15:25    Titel: Pumpe Düse Elemente überholen lassen, aber wo? Antworten mit Zitat
Düsen wirst bei jedem Bosch Dienst oder Zubehör Händler bekommen, kosten wenn ich es noch richtig im Kopf habe und die 30-50€ das Stück
VCDS
Beitrag15-01-2022, 17:58    Titel: Pumpe Düse Elemente überholen lassen, aber wo? Antworten mit Zitat
PD-Elemente würde ich nicht einmalig selbst zerlegen.
Wenn man weiß wie es geht ist es keine Hexerei. Um allerdings beim ersten Mal alles richtig zu machen, braucht man je nach Element Spezialwerkzeug (baute ich mir) und Vorwissen. Dennoch zerstörte ich beim ersten Versuch die Führungsstifte und mehr. D.h. das wars dann i.d.Regel beim Selberschrauber...
Für 1-2 Autos auf jeden Fall tauschen und prüfen lassen, da sich die notwendigen Investitionen sonst nicht lohnen und die Fehlergefahr mangels Übung und Erfahrung gross ist.
MrMcFly79
Beitrag15-01-2022, 21:48    Titel: Pumpe Düse Elemente überholen lassen, aber wo? Antworten mit Zitat
selber machen würde ich es wohl nicht. Aber wie du sagst eine Hexerei ist das wohl nicht...daher sollte das doch preislich im Rahmen sein. Bei Bieberach kostet die Überholung so um die 400 €. Ich habe ein anderes Angebot für über 1000 €.
Was ist denn realistisch?
Beitrag15-01-2022, 21:58    Titel: Pumpe Düse Elemente überholen lassen, aber wo? Antworten mit Zitat
kommt darauf an, was alles gemacht wird und möglich ist. Die Magnetventile haben ja auch einen gewissen Verschleiss.
Beide Firmen kenne ich leider nicht.
Keine neuen Beiträge Doku Reibrost im Zahnriemenschutz (alle Pumpe-Düse-Motoren) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Übersicht Pumpe Düse Elemente Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschiede Pumpe Düse Elemente Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Pumpe Düse Elemente reinigen und lagern? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat 1.9 TDI (AVF), Kompatibilität Pumpe-Düse-Elemente Diesel Motorentechnik
