Audi A4 B7 Motor Klackern
_Reggiteng
KFZ-Schrauber seit: 03.11.2016
Beitrag03-11-2016, 22:22    Titel: Audi A4 B7 Motor Klackern Antworten mit Zitat
Moin moin,
habe mir vor ein paar Monaten einen A4 B7 2.0Tdi gekauft, Motorcode BPW.
Diesen habe ich sehr günstig bekommen, weil er wegen dem alt bekannten Problem mit der Tandempumpe und den O-Ringen der PD Elemente einen Motorschaden hatte, wegen der Ölverdünnung. Die Laufbuchsen hatten starke Riefen.
Also gebrauchten, generalüberholten Motor gekauft und bei meinem Besten in der Werkstatt eingebaut.
Turbolader, Tandempumpe neu
PD Elemente Ultraschallbad gereinigt, abgedichtet und eingebaut, die Propfen der Schlepphebelachse eingeschweißt
jetzt zu meinem problem:
Bei höherer Drehzahl kommt ein unschönes klackern-klappern-schlagen dazu ..
kann mir vllt. jemand aus Erfahrung sagen was es ist bzw. sein könnte?
Ich bin irgendwie ein wenig ratlos?!?!
Video lade ich mit hoch
Audi A4 B7 Motor Klackern - 20161102_195627.mp4
 Dateigröße:  46,81 MB
 Angeschaut:  1701 mal
Karma: +578 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-11-2016, 12:31    Titel: Audi A4 B7 Motor Klackern Antworten mit Zitat
Ist genügend Öldruck da?
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-11-2016, 13:22    Titel: Audi A4 B7 Motor Klackern Antworten mit Zitat
Hintergrund:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=28002
VCDS-Shop
_Reggiteng
Beitrag08-11-2016, 10:24    Titel: Audi A4 B7 Motor Klackern Antworten mit Zitat
Vielen dank für die hilfe..
Das war auch schon meine Vermutung..
Öldruck ist aber super und ein Ausgleichwellenmodul soll er nicht mehr bzw. umgebaut auf neue ölpumpentechnik..
Beitrag08-11-2016, 11:08    Titel: Audi A4 B7 Motor Klackern Antworten mit Zitat
Beim Abtouren klingt es so, als wäre irgendwo etwas lose. Ansonsten finde ich das Motorgeräusch nicht ungewöhnlich...
VCDS-Shop
Mpire
Avatar-Mpire
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009
2006 Audi A6 Avant Verbrauch
Beitrag08-11-2016, 18:24    Titel: Audi A4 B7 Motor Klackern Antworten mit Zitat
Vom der Frequenz des Geräuschs zur Motordrehzahl hört es sich nach Ventiltrieb an.
- Wurden die Kipphebel der PD-Elemente sauber auf OT minus 180° eingestellt
und die Kontermutter korrekt angezogen?
- Wie sieht der Korrekturwinkel/Verdrehwinkel zwischen KW und NW aus?
Nicht dass da beim Zahnriemenwechsel nicht sauber gearbeitet wurde und da nun leichter Kontakt zwischen Kolben und Ventilen entsteht!
Kann man eigentlich mit VCDS schön bei laufendem Motor in den MWB überprüfen.
Ich rate immer an, sich die Mühe zu machen und das auf nahe 0° einzustellen.
Die +-6° Toleranz die im Popup angezeigt wird ist etwas viel, um einen vernünftigen Verbrauch und gutes Starverhalten zu bekommen.
Gruß Mpire
_Reggiteng
Beitrag13-11-2016, 23:34    Titel: Audi A4 B7 Motor Klackern Antworten mit Zitat
Kipphebel der PD-Elemente habe ich auf 225° minus eingestellt, ist das vielleicht schon der Fehler? Bin auch der Meinung, dass es irgendwas mit dem Ventiltrieb zu tun hat..
Wenn die 225° zu viel waren, woher kommen dann die Geräusche?
Können die PD-Elemente auch Geräusche machen, also die Mechanik?
Den Zahnriemen habe ich am neuen Motor schon aufgelegt da lag er noch auf der Palette, hatte dabei auch ein sehr gutes Gefühl.
Danke für den Tipp! Schaue ich gleich morgen mal rein bei VCDS ..
_Reggiteng
Beitrag16-11-2016, 23:27    Titel: Audi A4 B7 Motor Klackern Antworten mit Zitat
Verdrehwinkel mit VCDS überprüft, alles gut
Kann die Kipphebelachse vielleicht auch diese Geräusche machen?
 Dateigröße:  4,16 MB
 Angeschaut:  2927 mal
 Dateigröße:  1,78 MB
 Angeschaut:  1209 mal
Fkay92
KFZ-Schrauber seit: 29.05.2022
Beitrag29-05-2022, 15:21    Titel: Geräusch BPW Antworten mit Zitat
Hey
Genau das selbe Geräusch habe ich auch hab mir ebenso einen generallüberholten Motor bestellt und kann das Geräusch einfach nicht lokaliesieren bitte um Hilfe
Vielleicht kann mit jmd von euch helfen Mit freundlichen Grüßen
Keine neuen Beiträge Drehzahlabhängiges Klackern am Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Audi A6 4F, BRE Motor 2.0 TDI PD Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Kulanzpolitik Audi A2 bis A6, Bereich Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klackern bei kaltem Motor..AAT Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A6 C4 AEL, Klackern nach abstellen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi A6 4B 2,5 TDI (120kw-BFC)- lautes Nagel bzw Klackern Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klackern bei warmem Motor, Kupplung? neuer Touran 600 km Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
