zu dünne Zylinderkopfdichtung beim Diesel - Symptome?
Martininii
KFZ-Schrauber seit: 28.02.2012
Karma: +24 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-05-2022, 5:42    Titel: zu dünne Zylinderkopfdichtung beim Diesel - Symptome? Antworten mit Zitat
Das ist keine Fehlersuche, sondern eher nur Information für mich.
Was genau passiert, wenn die Zylinderkopfdichtung beim Diesel zu dünn gewählt wurde, wenn man den Kolbenüberstand am Block missachtet bzw falsch ermittelt hat?
Gibt es bei sowas Symptome, wenn ja welche genau?
Mich würden auch Erfahrungen dazu sehr interessieren.
Caddy 3 mit BLS Motor, 105PS, DPF (0603/AGB)
Renault Laguna 2 mit F9Q Motor, 107PS/120PS (3004/158)
Beitrag19-05-2022, 7:16    Titel: zu dünne Zylinderkopfdichtung beim Diesel - Symptome? Antworten mit Zitat
"spürbare Symptome" fallen mir keine ein, auf jeden Fall ist spürbar, wenn die Verdichtung durch zu dicke Dichtung zu gering ist: Ohne Ladedruck und im unteren Drehzahlbereich wirkt der Motor "müder".
Mit zu viel Verdichtung steigt einfach nur die mechanische Belastung und wenn man übertreibt, schlagen die Ventile auf den Kolben auf und dieser ist Schrott. Hierbei sind natürlich vor allem die hohen Drehzahlen "gefährlich".
Keine neuen Beiträge Häufige Fehlerursachen an TDIs, Symptome und Behebung Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge VAG - Getriebeübersicht (Diesel) Technische Daten
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Zylinderkopfdichtung beim td AAZ-welche Stärke nehmen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zylinderkopfdichtung beim AAZ - welche brauche ich wohl? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Symptome Einspritzdüsen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Symptome für verstopften Dieselfilter Diesel Motorentechnik
