Bekomme die Fehler einfach nicht mehr weg... Bitte um Hilfe
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Tom_CO
KFZ-Schrauber seit: 19.08.2022
2008 Volkswagen Passat
Beitrag19-08-2022, 17:05    Titel: Bekomme die Fehler einfach nicht mehr weg... Bitte um Hilfe Antworten mit Zitat
Mahlzeit
Ich komme einfach nicht weiter.
Als ich meinen Passat nach 4 Monaten mal wieder Strom gegeben habe und ihn fahren wollte, kommt seit je her der Turbo nicht mehr in Gange... Kein Boost nix... *kotz*
MKL leuchtet und Vorglühzeichen blinkt.
ODB mal reingeschaut, siehe Fotos...
Habe mich auch schon etwas schlau gemacht und auch Bauteile ausgewechselt.
Zusätzliche Wasserpumpe
Turbomagnetdruckventil
Magnetventil für Unterdrucksystem und Abgasklappe
Druckwandler, Turbolader
und trotzdem hat sich nicht geändert.
Wenn ich den Fehlerspeicher gelöscht habe verschwindet zwar die MKL aber der rest bleibt...
Kann mir da jemand noch weitere Möglichkeiten zur Reparatur geben u.a. jene die evtl. die gleichen Symptome beim Fahrzeug hatten?
 Dateigröße:  173,82 KB
 Angeschaut:  257 mal
 Dateigröße:  137,52 KB
 Angeschaut:  233 mal
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-08-2022, 17:38    Titel: Bekomme die Fehler einfach nicht mehr weg... Bitte um Hilfe Antworten mit Zitat
KOBD2Check oder VCDS oder das OBD Diagnosegerät aus dem Shop hätten die Fehler im Klartext angezeigt. 😉
So wie ich es sehe, scheint aber der aktuell anliegende Fehler der elektrische Stromkreis für das AGR zu sein.
Das sollte sehr Übersichtlichkeit sein, im besten Fall hat ein Marder das Kabel durchgebissen.
Bitte mehr Details zu Passat, den gibts ja fast schon so lange wie mich...
VCDS-Shop
Beitrag19-08-2022, 17:42    Titel: Bekomme die Fehler einfach nicht mehr weg... Bitte um Hilfe Antworten mit Zitat
OK,da isser, der Passat:
https://community.dieselschrauber.org/garage.php?mode=view_vehicle&CID=1717
Also Kabelverbindung zum AGR-Ventil checken! Das müsste bei dem Baujahr und Motor elektrisch sein.
VCDS-Shop
Tom_CO
Beitrag25-08-2022, 12:12    Titel: Bekomme die Fehler einfach nicht mehr weg... Bitte um Hilfe Antworten mit Zitat
Hier habe ich die Fehlercodes zum besseren Verständnis.
 Dateigröße:  4,92 MB
 Angeschaut:  178 mal
 Dateigröße:  5,97 MB
 Angeschaut:  182 mal
 Dateigröße:  5,71 MB
 Angeschaut:  190 mal
 Dateigröße:  5,94 MB
 Angeschaut:  170 mal
Beitrag25-08-2022, 12:22    Titel: Bekomme die Fehler einfach nicht mehr weg... Bitte um Hilfe Antworten mit Zitat
Ja und? Warum prüfst Du nicht den Kabelbaum?
VCDS-Shop
Tom_CO
Beitrag29-08-2022, 17:10    Titel: Bekomme die Fehler einfach nicht mehr weg... Bitte um Hilfe Antworten mit Zitat
Weil der Kabelbaum komplett in Ordnung ist.
Fehler konnte ganz simpel behoben werden... Schlimm genug das nicht mal eine offene Werkstatt drauf gekommen ist.
Es war eine kleine 10A Sicherung im Kasten vorne im Motorraum.
Motor sprang an, Fehler war auch weg, denn machte er komische Geräusche und ging aus.
Im Fehlerspeicher ist auch nix, aber der Saugrohrklappenmotor macht jetzt nix mehr obwohl er vorher nach dem abstellen des Motors immer noch mal nachtestet.
Nun hab ich den Motor nicht mehr gestartet weil ich Angst habe er geht noch mehr kaputt.
Beitrag29-08-2022, 17:28    Titel: Bekomme die Fehler einfach nicht mehr weg... Bitte um Hilfe Antworten mit Zitat
Was erzählst Du fürn Zeug? Gerade haste geschrieben der Fehler ist behoben... icon_rolleyes.gif
Bin raus.
VCDS-Shop
Tom_CO
Beitrag02-09-2022, 22:03    Titel: Bekomme die Fehler einfach nicht mehr weg... Bitte um Hilfe Antworten mit Zitat
Hat sich alles erledigt. Habe es selbst alles lösen können. Das passiert wenn man halt die ECU bei laufendem Motor löscht.
Nun denn er schnurrt wieder wie ein Kätzchen. Ein sporadischer Fehler tauchte bei der Probefahrt auf. P2099 Ladedruck zu niedrig.
Muss ich mal schauen wo die Undichtigkeit ist.
Schönes WE allen.
Passat 3C5 Variant 2.0 TDI 140PS/durch Tuning 170PS. MKB: AFB
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler im Airbag STG lässt sich nicht löschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VW Passat MKB:AFB springt nicht mehr an!!! Bitte um Hilfe!!! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Tele Thermo Top T geht gar nicht mehr. Bitte um Hilfe.... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ESP gewechselt und nu geht nix mehr! Bitte Hilfe!!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Er springt einfach nicht mehr an..... Diesel Motorentechnik
