Probleme beim starten, der Fehler liegt am Zündschloss....
S_Freak
Beitrag15-06-2003, 13:44    Titel: Probleme beim starten, der Fehler liegt am Zündschloss.... Antworten mit Zitat
kann man das selbst beheben, da ich gelesen hab das dafür was aufgebohrt werden muss. Die Diagnose hat einer von einer VW-Werkstatt gestellt und er was sich sehr sicher das es daran lag.
Habt ihr da ein paar Tipps für mich was ich zum austauschen des Zündschlosses etc brauch ? Also Handwerklich bin ich nicht ungeschickt und vor Elektrik hab ich auch keine Angst, ich studier E-Technik icon_lol.gif icon_lol.gif
Schönen Sonntag wünsch ich euch
allen
Andy
Beitrag15-06-2003, 14:14    Titel: Probleme beim starten, der Fehler liegt am Zündschloss.... Antworten mit Zitat
und um welches Fahtzeug handelt es sich?
Gruß Andy
S_Freak
Beitrag15-06-2003, 14:34    Titel: Upps sorry Antworten mit Zitat
Also es handelt sich um einen:
Golf 3 TDI Variant 66kW AHU
Beitrag15-06-2003, 15:18    Titel: Re: Probleme beim starten, der Fehler liegt am Zündschloss.. Antworten mit Zitat
S_Freak hat folgendes geschrieben:
könntest du mal genauer bescreiben was an der Zündschlsseinheit defekt ist?
Wenn du den Sließzylinder selbst meinst musst du ihn ausbohren. Dazu gibt es eine Anleitung beim Freunlichen.
Die Lesespule für die WFS kannst du einfach so erneuern.
Den Zündanlassschalter kannst du nach dem Ausbau des Lenkschlossträgers auch ohne bohren wechseln.
Andy
Beitrag15-06-2003, 15:22    Titel: Probleme beim starten, der Fehler liegt am Zündschloss.... Antworten mit Zitat
vielleicht noch als Ergänzung:
Sobald die Zündschloßeinheit von der Lenksäule runter muß, braucht man einen guten Zweiarmabzieher mit Feststelleinrichtung um die Adapterhülse abzuziehen.
Gruß Andy
Tagessuppe
Avatar-Tagessuppe
Karma: +24 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag16-06-2003, 9:41    Titel: Probleme beim starten, der Fehler liegt am Zündschloss.... Antworten mit Zitat
Also das Lenkrad muss auf jedenfall runter und sobald da ein Airbag drauf sitzt, ist das eine Arbeit fuer die Werkstatt.
Andy
Beitrag16-06-2003, 10:39    Titel: Probleme beim starten, der Fehler liegt am Zündschloss.... Antworten mit Zitat
[Ironie an]
Hatte ich vergessen. Die haben ja in den Werkstätten speziell geformte Finger um die Stecker von den Airbags kontaktschonend runter zu bekommen...
[Ironie aus]
Sorry, aber das muß jeder selbst wissen. Sonst kommt im nächsten Thread einer mit einem Defekt an einem Bremszylinder (auch sicherheitsrelevant) und der wird dann auch in die Werkstatt geschickt???
Wer die Reparaturanleitungen gelesen hat, der weiß, dass vor der Demontage eines Airbags nicht ein Spruch aus der Hexenküche aufgesagt wird um den Airbag zu besänftigen.
Nix für ungut
Andy
Tagessuppe
Avatar-Tagessuppe
Beitrag16-06-2003, 12:16    Titel: Probleme beim starten, der Fehler liegt am Zündschloss.... Antworten mit Zitat
Oh ein Besserwisserhttp://home.t-online.de/home/bullitt667/smilies/data/uglyhammer2.gif
Natuerlich kann jeder den Airbag selbst ausbauen.
Aber wenn sich jemand nicht auskennt und das im Airbag enthaltene TNT fliegt einem um die Ohren.
Ist halt nicht jeder so ein Profi wie du.
Aber da du dich so gut auskennst, kannst du mir ja verraten, welche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden muessen, um den Airbag auszubauen.
Bin mal gespannt.
DocSnydor
Beitrag16-06-2003, 13:03    Titel: Probleme beim starten, der Fehler liegt am Zündschloss.... Antworten mit Zitat
Das ist doch wirklich kein Akt, den Airbag auszubauen, habe ich auch schon x-mal gemacht...
Man sollte bloss nicht im Auto sitzen, wenn man das erste Mal die Zündung an macht. icon_smile.gif
(Masse an der Batterie abklemmen, Airbag ausbauen,...., Airbag wieder einbauen, Zündung an, Batterie wieder anklemmen, fertsch) Aber deine Frage war doch eh rhetorisch, oder? icon_evil.gif
Andy
Beitrag16-06-2003, 13:11    Titel: Probleme beim starten, der Fehler liegt am Zündschloss.... Antworten mit Zitat
ich denke S_Freak weiß nun wie man die Zündschloßeinheit raus bekommt und welche Methode, ob in Eigenregie oder beim Freundlichen, wird er dann sicher selbst entscheiden können.
Vielleicht läßt er uns ja später auch wissen was, wie und wo der Fehler war.
Ziel meines Postings war ihm schnell und günstig zu helfen.
Alternative ist der Freundliche, nur der kostet viel Geld für wenig Arbeit.
Gruß Andy
Tagessuppe
Avatar-Tagessuppe
Beitrag16-06-2003, 15:54    Titel: Probleme beim starten, der Fehler liegt am Zündschloss.... Antworten mit Zitat
Naja ich bin zumindest davon ausgegangen, das jemand der Fragt wie man das Zuendschloss ausbaut, sich nicht an den Airbag rantrauen sollte.
Aber selber machen ist in jedem Fall gescheiter.
Zum Ausbau muss das Zuendschloss auf Stellung eins gestellt werden
und nach dem Abklemmen der Batterie sollte man 15 Minuten waren bis
sich die Restspannung verfluechtigt hat.
Sonst gibts eigentlich eh nix hinzuzufuegen.
Beitrag16-06-2003, 16:19    Titel: Probleme beim starten, der Fehler liegt am Zündschloss.... Antworten mit Zitat
man sollte vielleicht noch auf statische Aufladung achten. Ein Lammfellsitzbezug und ne Plastikhose mit Gummistiefeln ist nicht so ideal wenn man an den Airbag-Kabeln rumbaut, dabei dauernd rein-raus hüpft.
Airbag-ausbauende-Person, Fahrzeug und Airbag sollten 'geerdet' sein. 100Ohm im Airbag-Stecker können nicht schaden, solange er ausgebaut ist.
brezelmann01
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002
Karma: +61 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-06-2003, 16:39    Titel: Probleme beim starten, der Fehler liegt am Zündschloss.... Antworten mit Zitat
Hi!
@Rainer: Wenn der Airbagstecker getrennt ist, ist doch sowieso immer die Kurzschlußbrücke im Stecker automatisch geschlossen, aus genau dem von dir beschriebenen Grund. Oder meinst du was anderes?!
MfG
brezel
Beitrag16-06-2003, 16:46    Titel: Probleme beim starten, der Fehler liegt am Zündschloss.... Antworten mit Zitat
Hallo Brezel,
bei meinem Seitenairbag konnte ich keine solche automatische Brücke im Stecker erkennen. Hab allerdings auch nicht groß drauf geachtet.
Wenn sowas natürlich im Stecker drin ist, umso besser.
Avatar-Jan6K
Beitrag16-06-2003, 17:15    Titel: Probleme beim starten, der Fehler liegt am Zündschloss.... Antworten mit Zitat
vielleicht noch ergaenzend:
In meinem Polo-Bastelbuch steht noch drin, dass man, wie schon gesagt, die Batterie bei Zuendung AN abklemmen soll, reverse geht da dann genauso!
Also Zuendung auf EIN, dann Batterie ran, dabei sollten niemand im Auto sein.
Ich denke mal, letzteres ist auch der Grund fuer diese Vorschrift, denn bei Zuendung AN bekommt der gaze Kram ja Strom und initialisiert sich. Wenns jetzt aus irgendwelchen Gruenden knallt, dann ist niemand daneben. Man bekommt so eine Zuendung ja nicht an, ohne sich dabei in den Gefahrenbereich des Airbags zu begeben.
Mit der genannten Vorgehensweise bekommt man die Zuendung dagegen sehr wohl an, ohne die Nase vor dem Airbag zu haben.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
S_Freak
Beitrag17-06-2003, 11:16    Titel: Probleme beim starten, der Fehler liegt am Zündschloss.... Antworten mit Zitat
Hi Leute, vielen Dank erstmal für eure Tipps, ich werd mich mal dran machen wenn ich mal wieder zu Hause bin, weil der Wagen ist gerad von meinen Eltern in Benutzung.
Zum Thema Airbag rein und rausbauen, will ich nur soviel dazu sagen, das ich beim THW bin und schon an mehrere Lehrgänge zur Verfahrensweise bei Autounfällen teilgenommen hab. Da hieß es immer, wenn der Airbag nicht ausgelöst hat, einen speziellen 'Sack' mit Spanngurt über das Lenkrad machen( hat das THW nicht aber die FW) , weil auch nach abgeklemmter Batterie kann ( soll) der Airbag noch funktionieren.
Fazit: Den Airbag werd ich mit Sicherheit nicht selbst abklemmen bzw. nachher im Auslösebereich herumfummeln, das Risiko ist mir zu hoch. Da bring ich ihn lieber in die Werkstatt
Keine neuen Beiträge Doku Fehler beim Zahnriemenwechsel, AGP,AGR,AHF,ALH u.a Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Touran 1T, Probleme beim Tanken Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Motor läßt sich nicht starten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Probleme mit Zündschloss? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Audi A4 Probleme mit DPF und schlechtem starten Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge liegt beim Golf 4 TDI MKB ARL der Ladedruck auf dem CAN -Bus Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge a6 avant v6 tdi, bj. 6/98 beim starten morgens auf nur 4 zyl Diesel Motorentechnik
