Herbert Profi-Schrauber
09-04-2020, 13:07 Titel: Lustiges und trauriges aus der Autowelt |
Zitat: | Lieber Nutzer!
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Deine Anzeige wurde gelöscht, da sie nicht unseren Nutzungsbedingungen entsprach. Da der Weiterverkauf von Diagnosegeräten vom Hersteller in der Regel nicht gestattet ist, haben wir uns dazu entschlossen den Handel von Diagnosegeräten und dem dazugehörigen Zubehör auf eBay Kleinanzeigen generell zu verbieten.
Vielen Dank für dein Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen |
So viel zum Inserat meines HEX+CAN USB bei eBay Kleinanzeigen.
guste100 Profi-Schrauber
09-04-2020, 13:30 Titel: Lustiges und trauriges aus der Autowelt |
Wo wir gerade bei Lustiges und Trauriges aus der Autowelt sind: Meine Kunden melden inzwischen, dass deren Automobilkunden allesamt geschlossen haben. Kein einziger derer Kunden würde aktuell noch produzieren. Meine Kunden sind weltweit agierende Tier 1 Zulieferer für die Automobilindustrie. Es ist ein Standardprodukt in LKWs und ein Nischenprodukt in der PKW Oberklasse. Die Aussage ist daher sicherlich keine 100% Abbildung der Welt, aber zumindest ein großer Teil ist abgedeckt. Dass wirklich alle deren Kunden einen 100% Stop hingelegt haben, hat mich dann doch überrascht und lässt mich besorgt in die zukünftige Weltwirtschaftsentwicklung blicken.
Daher mal meine neugierige Frage: Kennt ihr Fahrzeughersteller, die aktuell produzieren? Welche prozentuale Entwicklung im Fahrzeugbereich erwartet ihr für 2020-2023 mit Referenz auf 2019?
Guste
Steffen G Profi-Schrauber
09-04-2020, 20:04 Titel: Lustiges und trauriges aus der Autowelt |
Deine Frage kann ich nicht beantworten.
Ich kann dir aber sagen, dass die Volkswagen Sachsen GmbH relativ zeitig im Vergleich zu anderen Herstellern die Produktion eingestellt hat.
Hier in Zwickau wurden ja schon Elektrofahrzeuge hergestellt, die wurden nach meinen Infos aber überwiegend auf Halde gestellt, weil die Software noch nicht fertig ist.
Ich denke mal, so ungelegen kommt das dem Konzern gar nicht.
09-04-2020, 22:32 Titel: Lustiges und trauriges aus der Autowelt |
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7254 Karma: +871 / -0 Wohnort: BAR
07-09-2020, 11:05 Titel: Lustiges und trauriges aus der Autowelt |
Hutfahrer Schrauber
03-11-2021, 13:30 Titel: Lustiges und trauriges aus der Autowelt |
03-11-2021, 15:31 Titel: Lustiges und trauriges aus der Autowelt |
Boese!
Als ich noch in Berlin gewohnt habe, habe ich irgendwo mal eine von diesen Rollwerbetafeln fotografiert (finde nur das Foto gerade nicht).
Jedenfalls warb die Werbetafel mit entsprechenden Bildern und dem Spruch "Machs mit!" für die Benutzung von Kondomen.
Dann rollte die Tafel durch und es folgte eine Werbung für irgendeine Onlinebank oder so, die ohne den Ballast einer klassischen Bank auskommt. Der Spruch war dann: "Es geht auch ohne."
1Z5 CFHF / AHB H4D |
Hutfahrer Schrauber
30-04-2022, 14:05 Titel: Lustiges und trauriges aus der Autowelt |
Meine Mutter rief mich an. Ihr Fahrzeug würde ihr "4WDL" mitteilen und nicht mehr schneller als Tempo 60 schaffen.
30-04-2022, 14:50 Titel: Lustiges und trauriges aus der Autowelt |
Fo(u)r Women Driving Lowspeed?
Keine Ahnung, irgendein Fehler in Verbindung mit dem Allradantrieb?
Alle Sperren drin und gehen nicht mehr raus? Was für ein Modell fährt sie?
Hutfahrer Schrauber
30-04-2022, 18:28 Titel: Lustiges und trauriges aus der Autowelt |
Suzuki Jimny 1.3 16V.
Die Taster für 2WD - 4WDH - 4WDL liegen vor dem Schalthebel an der Mittelkonsole. Letzterer könnte beim Schalten in den 5. mit einem zusätzlich ausgestreckten Finger versehentlich getroffen worden sein. Dazu braucht es aber eigentlich mehr als kurzes Antippen - vorhin selbst nochmal ausprobiert.
4WDH soll nicht dauerhaft auf der Straße gefahren werden, wenn kein Radschlupf durch Nässe oder winterliche Straßenverhältnisse entstehen könnte. Der Jimny hat für jede Achse ein Differential, aber kein Mittendifferential und auch keine Sperren. 4WDL schaltet eine Untersetzung hinzu. Wird doch entgegen der Empfehlung auf der (trockenen) Straße damit gefahren, erhöhen sich die auf Antrieb und Reifen wirkenden Kräfte. Es soll nicht direkt Schäden verursachen, wird aber ausdrücklich nicht empfohlen.
30-04-2022, 18:52 Titel: Lustiges und trauriges aus der Autowelt |
Aaah! Kenne das auch nicht, kein 4WD Ich sage dazu besser nichts, habe am T6 beim ersten Reifenwechsel ewig nach dem Taster für die Reifendruckkontrolle gesucht, erst Lektüre des Handbuchs half.
Hutfahrer Schrauber
30-04-2022, 19:01 Titel: Lustiges und trauriges aus der Autowelt |
Warum muss da getastet werden?
30-04-2022, 20:06 Titel: Lustiges und trauriges aus der Autowelt |
Weil beim Reifenwechsel die neuen Reifen andere Durchmesser haben. Das Reifendruckkontrollsystem funktioniert über das ABS (Unterschiede in Reifendrehzahlen erkennen). Also keine Drucksensoren in den Rädern.
Mit dem Taster "eichst" Du das System auf den Normalzustand.
Hutfahrer Schrauber
01-05-2022, 11:37 Titel: Lustiges und trauriges aus der Autowelt |
Schön, dass es noch ohne Sensoren geht.
01-05-2022, 12:30 Titel: Lustiges und trauriges aus der Autowelt |
Hutfahrer hat folgendes geschrieben: | Schön, dass es noch ohne Sensoren geht. |
Naja, die sowieso vorhandenen Raddrehzahlsensoren vom ABS werden genutzt. Finde das Konzept super.
dieselschrauber und olli gefällt das. |
27-05-2022, 1:11 Titel: Lustiges und trauriges aus der Autowelt |
Ich hab heute zufällig beim Himmelsfahrt-Ausflug in einem Museum den wohl sinnlosesten Auto-Motor entdeckt.
Die Gerüchte gehen ja schon seit Jahren durch das Internet, dass in der DDR ein Auto mit Wasserstoffmotor gebaut wurde, der eine hohe Leistung hat, keine schädlichen Abgase ausstösst,
aber die bösen Mächte der Welt und die Mineralölkonzerne usw..... naja die Verschwörungstheorien blühen.
Jedenfalls hab ich das heute in echt gesehen,
es sieht auch nicht aus, als wäre das in einer Hobby-Werkstatt entstanden. Also da hat jemand schon richtig gebaut. Das war kein Hobby oder private Bastelei.
Wie man auf die Idee kommt, mit den Zerfallsgasen von Wasserstoff-Peroxid ein Auto anzutreiben, kann ich aber nicht nachvollziehen.
Schaut selbst:
Beschreibung: |
Dateigröße: |
4,04 MB |
Angeschaut: |
96 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
712,63 KB |
Angeschaut: |
105 mal |
