Stellglieddiagnose KI an Schreibtischaufbau
Andreas_M
KFZ-Schrauber seit: 14.12.2015
Beitrag18-09-2022, 19:50    Titel: Stellglieddiagnose KI an Schreibtischaufbau Antworten mit Zitat
ich habe mir zur Tachodiagnose einen Tischaufbau gebaut. Nur leider funktioniert die Stellglieddiagnose nicht.
Es geht um KIs eines A3 8L, Vorfacelift.
Habt ihr Ideen, woran das liegen könnte?
Andi
Beitrag19-09-2022, 21:14    Titel: Stellglieddiagnose KI an Schreibtischaufbau Antworten mit Zitat
Steuergeräteinformation?
Funktioniert die OBD generell?
Andreas_M
Beitrag20-09-2022, 11:08    Titel: Stellglieddiagnose KI an Schreibtischaufbau Antworten mit Zitat
Das sind u.a. KIs mit der Nummer 8L0 919 880 D, 8L0 919 860 A/e, etc.
Die OBD funktioniert sonst generell. Wenn die KIs im Fahrzeug eingebaut sind, funktioniert die Stellglieddiagnose. Nur im Schreibtischbetrieb nicht. Mir kam schon die Idee, dass z.B. eventuell Spannung auf Klemme 61 sein könnte, so dass das KI davon ausgeht, dass der Motor läuft.
Und noch ein Problem habe ich mit einem KI aus einem Facelift A3, BJ 2002 mit Can Bus. Es lässt sich am Schreibtisch gar nicht auslesen. Die K-Leitung sitzt bei den Tachos mit Can zwar auf einen anderen Pin und auch die beiden Can Leitungen habe ich mit der OBD Buchse verbunden, aber bisher ohne Erfolg. Für die OBD sollte aber doch eigentlich die K-Leitung ausreichen, oder liege ich da falsch?
Beitrag22-09-2022, 16:13    Titel: Stellglieddiagnose KI an Schreibtischaufbau Antworten mit Zitat
also die Pinbelegung aller Kombiinstrumente der letzten 20 Jahre habe ich nicht im Kopf. icon_smile.gif
Wenn Diagnose zum KI geht, sollte auch der Stellgliedtest funktionieren. Ist der Button denn überhaupt verfügbar oder ausgegraut?
Wenn ausgegraut, biete das Steuergerät die Funktion nicht.
Ansonsten würde ich sagen, "Zündung an" wäre einen Versuch wert.
Viele Grüsse
Keine neuen Beiträge Stellglieddiagnose am 1Z On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Airbag Stellglieddiagnose On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Frage zur Stellglieddiagnose Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR Ventil macht nur bei Stellglieddiagnose auf Diesel Motorentechnik
