EDiTH Eberspächer mit VCDS HEX-V2 K-Line betreiben?
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
ibiza85
KFZ-Schrauber seit: 12.08.2019
Beitrag14-12-2022, 9:22    Titel: EDiTH Eberspächer mit VCDS HEX-V2 K-Line betreiben? Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
ich möchte eine Eberspächer Luft-Standheizung Airtronic von einem Wohnmobil auslesen können über K-Line. Ist das möglich mit dem HEX-V2?
Gruss
Dominik
Beitrag14-12-2022, 20:25    Titel: EDiTH Eberspächer mit VCDS HEX-V2 K-Line betreiben? Antworten mit Zitat
meines Wissens mangels entsprechendem Treiber nicht. Beim HEX-USB+CAN wäre es gegangen.
Ich würde mir ein Interface mit KKL auf seriell besorgen, wenn es einen FTDI Chipsatz nutzt, ist das hilfreich ("Latency Setting") aber evtl. nicht zwingend notwendig.
VCDS-Shop
ibiza85
Beitrag15-12-2022, 9:11    Titel: EDiTH Eberspächer mit VCDS HEX-V2 K-Line betreiben? Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die Antwort.
Ich habe noch das alte Kabel HEX+CAN ISO 9141. Würde es damit gehen?
Gruss
Dominik
Beitrag15-12-2022, 9:15    Titel: EDiTH Eberspächer mit VCDS HEX-V2 K-Line betreiben? Antworten mit Zitat
ibiza85 hat folgendes geschrieben:
Gruss
Dominik
Ja, im Kundenkonto ist ein Treiber zum Download und in den VCDS Programmeinstellungen kann man auf KKL (weiss nicht mehr wie es heisst, "dummes Interface" oder so etwas) umstellen.
Wenn Du es öfter brauchst, besser ein eigenes KKL besorgen.
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Diagnose von Eberspächer Standheizungen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Eberspächer Airtronic D2 defekt, qualmt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Batteriezustand mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Funktion der L-Line? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Anschaltung der 2. K-Line On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge 2. k Line am Stecker On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Pegel K/L-Line Diesel Motorentechnik
