Autor |
stolley
KFZ-Schrauber seit: 04.10.2013 Beiträge: 328 Karma: +34 / -1
03-03-2023, 20:12 Titel: Gasdruckfedern von Heckklappe zu schwach |
Hallo zusammen!
Bei meinem Golf Sportsvan (Bj. 2016, gerade neu gekauft) schienen die Gasfedern der Heckklappe verschlissen, weil die Klappe beim Schließen immer so zuschlug.
Also habe ich mir neue besorgt, von FEBI. Aber die sind noch schwächer: Bei den jetzigen moderaten Temperaturen bleibt die Klappe fast nicht oben.
Könnt ihr mir einen Hersteller empfehlen, dessen Gasfedern stärker sind? Oder gibt es „extra-starke“ zu kaufen?
Danke Euch!
Nach oben |
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1428 Karma: +579 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
03-03-2023, 20:31 Titel: Gasdruckfedern von Heckklappe zu schwach |
Meist gibt es Nm Angaben....ich habe das Problem, dass die Billigen von YOU S meist zu stark sind
Nach oben |
stolley
03-03-2023, 21:28 Titel: Gasdruckfedern von Heckklappe zu schwach |
Danke für den Hinweis!
Vielleicht wären die ja dann genau das Richtige…!
Nach oben |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2333 Karma: +354 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
dieselschrauber und E30_V8 gefällt das. |
03-03-2023, 23:21 Titel: Gasdruckfedern von Heckklappe zu schwach |
Achte auch darauf, dass die am oberen Anschlag eine weitere Dämpfung haben.
Ich hatte mal eine etwas günstigere Marke (aber keinen totalen Billig-Scheiß) gekauft. Die schafften es ganz gut nach oben. Dort knallten sie dann allerdings stumpf gegen das Ende des Gasdruckdämpfers. Die originalen Bremsen kurz davor ab und lassen die Klappe sanft ab den oberen Anschlag gehen.
Im Winter war das noch erträglich (da das Gas dann weniger Druck hat). Aber im Sommer habe ich sie wieder raus geschmissen und gegen OEM getauscht.
Nach oben |
E30_V8 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2022 Beiträge: 95 Karma: +111 / -0 Wohnort: ...aus dem Herzen der Natur! 2005 Skoda Fabia Premium Support
03-03-2023, 23:35 Titel: Ex |
Servus,
ich würde entweder original (Stabilus/Lift-O-mat?) oder Hahn-Gasdruckfedern verwenden.
Es gibt im Netz Konfiguratoren für Gasdruckfedern, wo man mit der Eingabe von Länge, Ausschubkraft und Befestigungspunkte
den passenden Dämpfer finden kann.
Soviel ich weiß, haben die Gasdruckfedern für die Golf Sportsvan Heckklappe 670 N/mm Federrate.
Gruß Richard
P. S.: Nm = Drehmoment
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
BMW E30 V8, E30 Pick Up, E30 Cabrio |
Nach oben |
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2143 Karma: +96 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
04-03-2023, 2:20 Titel: Gasdruckfedern von Heckklappe zu schwach |
Zitat: | ich würde entweder original (Stabilus/Lift-O-mat?) |
....oder gleich Stabilus
Nach oben |
stolley
04-03-2023, 12:07 Titel: Gasdruckfedern von Heckklappe zu schwach |
Herzlichen Dank Euch allen!
Das hilft mir sehr weiter!
Werde berichten, wenn ich neue eingebaut habe!
Nach oben |
stolley
20-03-2023, 22:29 Titel: Gasdruckfedern von Heckklappe zu schwach |
So, heute habe ich die neuen Stabilus-Dämpfer eingebaut.
Und ich bin zufrieden: die Klappe öffnet sich selbstständig, wenn man sie ca. 30 cm öffnet. Das genügt mir. Vorher hielt sie im geöffneten Zustand fast nicht ohne sie festhalten zu müssen.
Die alten Dämpfer waren tatsächlich auch von Stabilus, obwohl ich sie als FEBI gekauft hatte. Sie hatten 520 N.
Die neuen Dämpfer haben 670 N. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel ausmacht.
Danke nochmals für Eure Unterstützung!
Nach oben |
