TDI AHU ; 00575 - Saugrohrdruck Regeldifferenz
bindpe
KFZ-Schrauber seit: 25.08.2006
Karma: +5 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-06-2023, 13:45    Titel: TDI AHU ; 00575 - Saugrohrdruck Regeldifferenz Antworten mit Zitat
hab an meinen Golf seit neuesten das Problem dass er auf der Autobahn bei ca 3000upm 5 Gang in den Notlauf geht und dann kaum mehr als 130km schafft.
Darunter ist Leistung/Drehmoment normal vorhanden, und er verhält sich wie gewohnt
Auch wenn man im 1,2 Gang durch beschleunigt gibt es keine Probleme
Bis dato habe ich folgendes geprüft
Messwert Ladedruck passt im Stillstand zum Umgebungsdruck
N75 kann mit Tester angesteuert werden und klackt auch
Die Schläuche vom/zum TL und N75 sind rein optisch erstmal i.o
kann mir jemand sagen was ich zuerst prüfen soll, was soll bei einer Messfahrt am besten geloggt werden
Danke
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
Karma: +1073 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-06-2023, 15:11    Titel: TDI AHU ; 00575 - Saugrohrdruck Regeldifferenz Antworten mit Zitat
schau dir mal die Leitung zum Drucksensor im STG an. So wie hier, mein Beitrag fast am Ende des Themas:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=16310&highlight=regeldifferenz&start=32
bindpe
Beitrag07-06-2023, 16:17    Titel: TDI AHU ; 00575 - Saugrohrdruck Regeldifferenz Antworten mit Zitat
Hallo Herbert
vielen Dank
meinst Du:
Verschmutzungen in der Ladedrucksensorik können die Druckmessung derart beeinflussen, daß das STG dynamisch einen relativ zum LMM Wert viel.
Soll ich den Schlauch einfach mal durchpusten?
Danke
Spritmonitor.de
Beitrag07-06-2023, 18:52    Titel: TDI AHU ; 00575 - Saugrohrdruck Regeldifferenz Antworten mit Zitat
Genau. Einfach am STG abziehen und Gas geben.
bindpe
Beitrag07-06-2023, 19:15    Titel: TDI AHU ; 00575 - Saugrohrdruck Regeldifferenz Antworten mit Zitat
danke, werde die nächste Tage berichten
Aber was ist im Endeffekt mit dem Öl das im Sensorinneren landet?
Ist das dann früher oder später ein Problem?
Spritmonitor.de
Beitrag07-06-2023, 21:13    Titel: TDI AHU ; 00575 - Saugrohrdruck Regeldifferenz Antworten mit Zitat
bindpe hat folgendes geschrieben:
Karma: +576 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-06-2023, 8:09    Titel: TDI AHU ; 00575 - Saugrohrdruck Regeldifferenz Antworten mit Zitat
Im Steuergerät ist auch noch ein Schlauch, aufmachen und schauen
Beitrag08-06-2023, 12:11    Titel: TDI AHU ; 00575 - Saugrohrdruck Regeldifferenz Antworten mit Zitat
Aber Vorsicht, nach fest kommt ab. Wenn das Steuergerät schwierig zu öffnen ist, besser einfach Bremsenreiniger in den Ladedruckanschluss vom Steuergerät und abwärts hängen zum Austropfen. icon_wink.gif
bindpe
Beitrag08-06-2023, 13:45    Titel: TDI AHU ; 00575 - Saugrohrdruck Regeldifferenz Antworten mit Zitat
danke für die Hilfe
noch eine Frage, ich habe eine Ersatzsteuergerät
Wenn jetzt das Teinigen des Schlauches nicht hilft würde ich testweise das andere einbauen
Bekomme ich das angelernt oder ist hierzu der Loginpin der Wegfahrsperre notwendig?
Spritmonitor.de
Beitrag08-06-2023, 19:57    Titel: TDI AHU ; 00575 - Saugrohrdruck Regeldifferenz Antworten mit Zitat
Der Schlauch geht auch gerne kaputt
Ich hatte auch schon komplett mit Öl geflutete MSG
bindpe gefällt das.
Beitrag08-06-2023, 21:00    Titel: TDI AHU ; 00575 - Saugrohrdruck Regeldifferenz Antworten mit Zitat
danke für die Hilfe
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer
bindpe
Beitrag13-06-2023, 20:31    Titel: TDI AHU ; 00575 - Saugrohrdruck Regeldifferenz Antworten mit Zitat
habe heute das Motorsteuergerät ausgebaut und den Sensoranschluss extern mit 2 bar beaufschlagt.
Im Steuergerät hat es hörbar abgeblasen, dh. wahrscheinlich Schlauch gerissen.
Leider waren die Schrauben so vergammelt dass ich es nicht aufbekommen habe
Daher habe ich mein Ersatzgerät (neu) eingebaut, das ist i.o hat auch nicht abgeblasen beim Drucktest.
Dann hab ich noch den Schlauch zum Saugrohr erneuert
Leider ist der Fehler noch immer da ;( Was kann ich noch machen?
Vielen Dank
Spritmonitor.de
Beitrag13-06-2023, 21:51    Titel: TDI AHU ; 00575 - Saugrohrdruck Regeldifferenz Antworten mit Zitat
ich würde mit VCDS schauen ob der Ladedruck zu hoch oder zu niedrig ist. Siehe
https://community.dieselschrauber.org/newuser.php
LG
bindpe
Beitrag15-06-2023, 18:54    Titel: TDI AHU ; 00575 - Saugrohrdruck Regeldifferenz Antworten mit Zitat
ich habe heute wie im Reparaturleitfaden beschrieben 2 Messungen gemacht. 1 mal Volllast Beschleunigung 2,3 Gang und dann das gleich nochmal mit abgesteckten N75 Ventil
Laut Reperaturleitfaden soll mit abgesteckten N75 der Ladedruck bei 3000 - 4000upm bei ca 1,65bar und bei angesteckten Ventil ca bei 2 bar, jeweils absolut.
Wie es in den Messungen ausschaut, würde das ganz gut passen. Weiter wie 3500upm bin ich leider auf meiner Strecke nicht gekommen
Ich habe jetzt nur MWB 8 und 10 dabei,
Leider habe ich erst im Nachhinein gesehen dass MWB 11 auch den Solldruck und das Tastverhältniss enthält
Was kann ich weiter machen. Nochmal das ganze mit MWB 11 fahren, und dann auch versuchen den Fehler herzufahren`?
Danke
2,3,4 gang vl _zusammenfassung-xxx.csv
 Dateiname:  2,3,4 gang vl _zusammenfassung-xxx.csv
 Dateigröße:  4,9 KB
 Heruntergeladen:  55 mal
vl n75 abgezogem_zusammenfassung.csv
 Dateiname:  vl n75 abgezogem_zusammenfassung.csv
 Dateigröße:  3,39 KB
 Heruntergeladen:  49 mal
Spritmonitor.de
Beitrag15-06-2023, 19:16    Titel: TDI AHU ; 00575 - Saugrohrdruck Regeldifferenz Antworten mit Zitat
Ob zu hoch oder zu niedrig stellt man durch Vergleich von Sollwert und Istwert im jeweiligen Lastzustand fest...
Was ein Log nur mit einem von beiden Werten aussagen soll ist mir schleierhaft. 😃
Also Sollwert und Istwert vergleichen!
bindpe
Beitrag16-06-2023, 6:35    Titel: TDI AHU ; 00575 - Saugrohrdruck Regeldifferenz Antworten mit Zitat
Guten Morgen
Danke für die Info
Ich werde die Messung wie gesagt wiederholen
Die Sollwerte habe ich erstmal den Rep-Leitfaden entnommen.
Spritmonitor.de
Keine neuen Beiträge VTG-Probleme: Notlauf, Saugrohrdruck Regeldifferenz usw. Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Leistungseinbruch, Fehler 00575, V6 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Fehler 00575 bei Vollgas, AKN- und AFB-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 00575 - Saugrohrdruck Regeldifferenz Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Saugrohrdruck Regeldifferenz 00575 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Problem Saugrohrdruck Regeldifferenz 00575 gelöst! :) Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Fehler Codes 00575 - Saugrohrdruck Dieselschrauber Bar
