Autor |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17397 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
06-07-2021, 6:27 Titel: SFD / Schutz der Fahrzeug-Diagnose |
hat jemand von euch Erfahrung mit SFD bei der aktuellen Modellen von Audi, Seat, Skoda und VW?
Neulich wollte ein Kunde einen brandneuen Audi S3 codieren, was leider fehl schlug.
Viele Grüsse, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop
Nach oben |
Ich_Can_nix Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2020 Beiträge: 184 Karma: +223 / -0
06-07-2021, 20:13 Titel: SFD / Schutz der Fahrzeug-Diagnose |
Guten Abend Rainer,
Anpassungen sind möglich. Codierungen nur bedingt.
Bei Fahrzeugen mit SFD muss die Haube geöffnet und die Parkbremse angezogen sein.
Hier könntest Du den Kunden noch mal fragen ob er darauf geachtet hat. Es kommt natürlich auch drauf an in welche Steuergeräte er rein wollte.
17, 5F, 19, 09 sind in jedem Fall gesichert. Beim Motorsteuergerät bin ich mit nicht sicher. Da gab es irgendwelche Änderung bzw. EU Vorschriften.
Vielleicht hat er Glück.
Ansonsten konnte ich feststellen, dass nach dem Aufheben des SFD ganz normal mit dem VCDS weitergearbeitet werden kann.
Michael |
Nach oben |
Dagomanu Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 08.06.2021 Beiträge: 60 Karma: +54 / -0
07-07-2021, 22:08 Titel: SFD / Schutz der Fahrzeug-Diagnose |
Momentan kann man bestimmte Anpassungen noch verändern, wird aber in Zukunft immer weniger werden.
Für offizielle Werkstätten (auch freie) bietet VW einen kostenbedingten Onlinezugang zur SFD Freischaltung an.
Nach der Freischaltung ist auch der Zugang mit z.b. VCDS möglich.
Nach einer bestimmten Zeit, oder beim Original Tester mit dem Diagnoseausstieg, werden die Steuergeräte wieder gesperrt.
MfG Dago
Nach oben |
29-07-2021, 8:58 Titel: SFD / Schutz der Fahrzeug-Diagnose |
In der aktuellen VCDS Betaversion 21.7.1 kann grundlegende SFD Unterstützung getestet werden!
https://www.ross-tech.com/vcds/download/beta/current.phpDipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop
Nach oben |
Dagomanu Schrauber
29-07-2021, 9:35 Titel: SFD / Schutz der Fahrzeug-Diagnose |
Funktioniert das auch für Privat oder nur für Unternehmen?
MfG Dago |
Nach oben |
29-07-2021, 20:00 Titel: SFD / Schutz der Fahrzeug-Diagnose |
Dagomanu hat folgendes geschrieben: | Funktioniert das auch für Privat oder nur für Unternehmen?
MfG Dago |
das kommt aufs Land an. In CH und DE vermute ich, nur für Unternehmen (Werkstätten).
VCDS-Shop |
Nach oben |
29-07-2021, 22:54 Titel: SFD / Schutz der Fahrzeug-Diagnose |
Hallo miteinander,
um den SFD im VCDS aufheben zu können benötigt es aktuell einen offline Token. Dieser lässt sich über den Zugang im Händlerportal generieren.
Die Hürden für den Zugang im Händlerportal sind die gleichen wie für den GeKo. Zusätzlich ist es aber vorgesehen, dass jeder Monteur eine eigene Kennung bekommt.
Es ist also letztlich nachvollziehbar welcher Monteur welche Änderung vorgenommen hat.
Michael |
Nach oben |
Hami gefällt das. |
23-12-2022, 21:23 Titel: SFD / Schutz der Fahrzeug-Diagnose |
Es gibt in Kürze etwas neues bezüglich SFD, die Möglichkeiten für freie Werkstätten werden sich vereinfachen. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Nach oben |
chli1976 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003 Beiträge: 868 Karma: +182 / -0
25-12-2022, 11:33 Titel: SFD / Schutz der Fahrzeug-Diagnose |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Es gibt in Kürze etwas neues bezüglich SFD, die Möglichkeiten für freie Werkstätten werden sich vereinfachen. |
Danke, dann halt uns auf dem Laufenden. VCDS |
Nach oben |
autoteilegarms
KFZ-Schrauber seit: 01.12.2018 Beiträge: 1 Karma: +1 / -0 Wohnort: Sugenheim
27-12-2023, 14:59 Titel: SFD / Schutz der Fahrzeug-Diagnose |
Hallo zusammen,
gibt es denn schon neue Kenntnisse bezüglich SFD?
Habe einen 2020 er Caddy mit SFD und komme nicht dazu den
Belagwechselmodus der EPB zu aktivieren um den BBS und BS zu wechseln?
über SFD in VCDS den Token auslesen und durch Einfügen den SFD im Steuergerät freizuschalten endet in Token ungültig?
Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
MFG
Heiko |
Nach oben |
Herbert gefällt das. |
27-12-2023, 21:21 Titel: SFD / Schutz der Fahrzeug-Diagnose |
so funktioniert das nicht.
Mit der Freischalt-Anfragestruktur aus VCDS muss ein Token von VAG erzeugt werden.
Siehe:
VAG hat folgendes geschrieben: | https://erwin.volkswagen.de/erwin/downloadStaticFile/volkswagen/files/diagnostic/DE_SFD-Anleitung_fuer_UMB.pdf
Ross-Tech arbeitet an einer Möglichkeit, dies komfortabel zu ermöglichen.
VCDS-Shop |
Nach oben |
