Golf 5 Variant ABS/ESP Abweichungen Raddrehzahlen
Karma: +579 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-11-2023, 18:35    Titel: Golf 5 Variant ABS/ESP Abweichungen Raddrehzahlen Antworten mit Zitat
Moin
Habe hier einen Golf 5 Variant TDI von 10/2008
Bei dem fängt bei Geschwindigkeiten an ca 50km/h die ESP Lampe an zu leuchten.
VCDS angehängt, das linke Vorderrad hat gegenüber den anderen Rädern eine gleichmäßige Voreilung,je schneller man fährt desto größer wird diese.
Ob das Problem früher schon bestand weiß ich nicht da durch einen defekten Lenkwinkelsensor das ESP außer Betrieb war,habe das Lenkgetriebe gewechselt und das kaputte Radlager vorne links auch in dem Zuge gleich mit.
Habe ich mir den Fehler selbst eingebaut durch einen fehlerhaften Sensor Magnetring am neuen Radlager, könnte der ABS Sensor ursächlich sein....?
Fehlermeldungen gibt es keine
Vielen Dank
Karma: +628 / -0   Danke, gefällt mir!
Rüdi und Herbert gefällt das.
Beitrag18-11-2023, 21:15    Titel: Golf 5 Variant ABS/ESP Abweichungen Raddrehzahlen Antworten mit Zitat
mein erster Gedanke war "falsches Radlager verbaut".
Sensorkranz ist grösser als bei den anderen Rädern?
VCDS-Shop
Beitrag20-11-2023, 5:21    Titel: Golf 5 Variant ABS/ESP Abweichungen Raddrehzahlen Antworten mit Zitat
Muss noch nachtragen, aktuell sind Reifen 205/55R16 montiert, alle Reifen vom gleichen Hersteller mit identischem Luftdruck.
Als ich vorher 195/65R15 drauf hatte konnte man fahren ohne das ABS/ESP gesponnen haben....🤔
dieselschrauber und Steffen G gefällt das.
Beitrag11-02-2024, 21:24    Titel: Golf 5 Variant ABS/ESP Abweichungen Raddrehzahlen Antworten mit Zitat
Moin
Kurze Auflösung, Ursache war eine verstellte Achsgeometrie durch das neue gebrauchte Lenkgetriebe....
Nach der Achsvermessung war alles ok
Gruß Rüdi
Beitrag11-02-2024, 21:55    Titel: Golf 5 Variant ABS/ESP Abweichungen Raddrehzahlen Antworten mit Zitat
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Tankklappenentriegelung defekt Golf 5 Variant Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Abweichungen Leerlaufruheregelung PD TDI MKB AJM Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Lenkradheizung Golf 6 Variant Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf III Variant Lenkradzittern Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Netztrenngitter Golf 3 Variant Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
