Mercedes Vito 639 100kW Fehler P2600
berger20000
KFZ-Schrauber seit: 13.09.2006
Beitrag14-03-2024, 15:51    Titel: Mercedes Vito 639 100kW Fehler P2600 Antworten mit Zitat
Hallo
wir haben ein Problem mit einem Mercedes Vito 1313 BRJ, dass immer die Motorkontrolle kommt mit dem Fehler:
P2600 Stromkreisfehler des Umschaltventil Kühlmittelpumpe
Das elektrische Thermostat haben wir schon getauscht und eine Zusatzpumpe haben wir noch nicht entdeckt!
Hatte das schon mal wer?
Beste Grüße
Michael
 Dateigröße:  337,99 KB
 Angeschaut:  75 mal
Audi A4 B6 2.5TDI Quattro
Skoda Superb 4x4 TDI CR2
Polo 6N 1.8T AUQ
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-03-2024, 19:55    Titel: Re: Mercedes Vito 639 100kW Fehler P2600 Antworten mit Zitat
berger20000 hat folgendes geschrieben:
finde auch nur das, was Du schon gemacht hast. In Deinem Fall würde ich den Kabelbaum bis zum Steuergerät auf Marderverbiss oder Scheuerstellen prüfen. Auch schauen, ob in Steckern alle Pins Kontakt haben und keiner zurück gerutscht ist.
VCDS-Shop
Ich_Can_nix
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2020
Karma: +223 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-03-2024, 20:23    Titel: Mercedes Vito 639 100kW Fehler P2600 Antworten mit Zitat
Hallo Michael,
der Stecker vom Umschaltventil (Y19/10) befindet sich unter der Motorabdeckung. Die Kabel am Stecker sind oft brüchig. Habt ihr den Stecker schon kontrolliert ?
Die Spannungsversorgung kommt vom Motorsteuergerät PIN 31 die andere Leitung geht an Pin 9 vom Glühzeitsteuergerät.
Michael
Keine neuen Beiträge Fehler am Magnetventil für Ladedruckregelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0148 - Fehler Kraftstoffzufuhr Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge 10c bei Mercedes Vito Bj. 97/98 ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Gurtstraffer während der Fahrt explodiert beim Mercedes Vito Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Unterschiede zwischen 2.0 TDI mit 100kW und 103kW im Touran Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Citroen C5II 100kW Diesel Bremsprobleme Dieselschrauber Bar
