Service Rückstellung bei Golf Sportsvan 2016 schlägt fehl
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
stolley
KFZ-Schrauber seit: 04.10.2013
Karma: +34 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-02-2024, 12:44    Titel: Service Rückstellung bei Golf Sportsvan 2016 schlägt fehl Antworten mit Zitat
Hallo Ihr Lieben,
habe heute versucht, bei meinem Golf Sportsvan den Service zurückzustellen.
Ich bekomme jedoch die Meldung, dass für das betreffende Steuergerät keine Informationen zu automatischen Rücksetzen vorlägen. Anbei ein Bildschirmfoto und nachfolgend eine Log des Fehlerspeichers.
Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das automatische Zurückstellen bei meinem Polo 9N3 von 2008 funktioniert und bei einem Golf von 2016 nicht? Ist bestimmt irgendeine Einstellungssache?
Oder muss ich das tatsächlich manuell machen?
Samstag,10,Februar,2024,14:53:27:25065
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator l‰uft auf Windows XP x86
VCDS Version: RKS 23.11.0.1
Datenstand: 20240123 DS351.0
http://shop.dieselschrauber.org
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZGW5643XX KFZ-Kennzeichen: A-
Kilometerstand: 124595km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: AU-VW37 (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 52 5F
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZGW5643XX Kilometerstand: 124595km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
42-T¸relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CXXB) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 056 CM HW: 04L 907 445 B
Bauteil: R4 1.6l TDI H06 9471
Revision: 22004001
Codierung: 0111401243241D092000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI03004L906056CM 004010
ROD: EV_ECM16TDI03004L906056_004.rod
VCID: 7AFDC540FDBEB0418C-802E
VINID: 9E69EAAAA465A979C51840C40839845B42
Readiness: Nicht Verf¸gbar
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 379 AF HW: 3Q0 907 379 F
Bauteil: ESC H42 0625
Revision: 00000000 Seriennummer: 63165000002562
Codierung: 03FA62A124268970077A060441C525C0462491E06082A4F310400078C002
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034.rod
VCID: 7EF5C950E1969C61B0-802A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 BD HW: 5G0 907 044 BD
Bauteil: Climatronic H03 1001
Revision: 00001K08 Datenstand-Nummer: 0000
Codierung: 08020104202100011005000000101002
Betriebsnr.: WSC 39098 004 1048576
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 004131
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_004_VW37.rod
VCID: 6ADDF5008D1E00C17C-803E
Steuerger‰t f¸r Frischluftgebl‰se (vorn):
Geber f¸r K‰ltemitteldruck/K‰ltemitteltemperatur:
Sensor f¸r Luftg¸te:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 028 0162
Revision: -------- Seriennummer: 86582311152745 Datenstand-Nummer: V03935222KD 0001
Codierung: 00000846C24100DB4BE44000001C07081000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002
ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
VCID: 0303B8A48A74F189DF-8056
Steuerger‰t f¸r Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 517 955 119 HW: 517 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 151028 042 0596
Seriennummer: 151110151429
Codierung: 0E4DDD
Geber f¸r Luftfeuchtigkeit: innen:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 HW: 8U0 955 559 Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G355_FeuchteS H07 0002
Seriennummer: 71281002
4 Fehlercodes gefunden:
5130 - Leuchte f¸r Blinklicht vorn links
B11E8 15 [00001000] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Sporadisch - best‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
6922 - Lampe f¸r Abblendlichtscheinwerfer rechts
B1218 15 [00001000] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
204290 - Funkschl¸ssel 1
B1479 18 [00001000] - Stromst‰rke zu grofl
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 40
Kilometerstand: 122025 km
Datum: 2023.12.11
Zeit: 12:06:26
Status Klemme 15: aus
Status Klemme 50: aus
CAN-Bus_aktiv: ein
Status Bremslichtschalter (HW): aus
Status Bremslichtschalter (CAN): aus
aus: bet‰tigt
Standlicht: nicht bet‰tigt
Automatische Fahrlichtsteuerung: nicht bet‰tigt
Abblendlicht: nicht bet‰tigt
Parklicht links: nicht bet‰tigt
Parklicht rechts: nicht bet‰tigt
last_wakeup: g¸ltiges Funktelegramm
Spannung: 12.1 V
Auflentemperatur: 8.5 ∞C
132363 - Versorgungsspannung f¸r Klemme 30 links
B140D 13 [00001000] - Unterbrechung
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 294 K HW: 5Q0 919 294 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H03 0054
Revision: -------- Seriennummer: 39391532703676 Datenstand-Nummer: V03935229MQ 0001
Codierung: 0031051001
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 002026
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 438378A4CAF431899F-8016
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 5Q0-907-572-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 572 F HW: 5Q0 907 572 F
Bauteil: ACC Bosch MQB H05 0400
Seriennummer: 20111503273778 Datenstand-Nummer: 5g0114v____ 1027
Codierung: 00000100FE0339
ASAM Datensatz: EV_ACCMRRBoschVW372 001016
ROD: EV_ACCMRRBoschVW372_VW26.rod
VCID: 3A7D0540BD3E7041CC-806E
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 D HW: 5Q0 959 655 D
Bauteil: AirbagVW20 015 0388
Seriennummer: 003F6R197RHQ Datenstand-Nummer: 5GP003V____ 0023
Codierung: 98CCC000000000005C5400CF004800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 418F72ACD0E823998D-8014
Crashsensor f¸r Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 011 15
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 35767000000BD6A87715
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor f¸r Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 011 15
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 358670000002FB4D7713
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor f¸r Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 711 15
Bauteil: SideSensor_Dr 001 6149
Seriennummer: 35165029F1E34434B2FL
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor f¸r Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 711 15
Bauteil: SideSensor_Pr 001 6149
Seriennummer: 35265029B1E34434233+
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor f¸r Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 611 15
Bauteil: FrontSensor_D 001 6149
Seriennummer: 3556502A31E34435325/
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 507 FT HW: 5Q0 953 549 F
Bauteil: Lenks. Modul 003 0120
Revision: -------- Seriennummer: 23111504220828
Codierung: 0400
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 020001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_020_VW37.rod
VCID: 0D179E9CDC30B7F9B9-8058
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 517 920 751 A HW: 517 920 751 A
Bauteil: KOMBI 302 6420
Codierung: 07A402002380000801886A011400000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 1625F1F0E9E6742108-8042
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 AJ HW: 5Q0 907 530 F
Bauteil: GW MQB High 128 1244
Revision: -------- Seriennummer: 0004235828 Datenstand-Nummer: 5G0067V____ 2407
Codierung: 030100041F087300FB000248080F00010001050000000000000000000000
GVL: 01543C0000000000400C80000000480000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewLear 013020
ROD: EV_GatewLear_013.rod
VCID: 79FFDA4CF8B8BB5985-802C
Generator:
Steuerger‰t f¸r Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 J HW: 5G0 959 442 J Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H17 0103
Seriennummer: 29150002309380025473
Codierung: 28FFFF
Steuerger‰t f¸r Batterie¸berwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 G HW: 5Q0 915 181 G
Bauteil: J367-BDMHella H04 8050
Seriennummer: 0771508403
1 Fehler gefunden:
66052 - Infotainment CAN
U0065 00 [00001000] - keine Kommunikation
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterst¸tzt.]
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 13
Kilometerstand: 124286 km
Datum: 2024.02.01
Zeit: 16:59:12
Versorgungsspannung Klemme 30: 12.4 V
Klemme 15: aus
Adresse 42: T¸relektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Bauteil: TSG FS 020 0041
Seriennummer: 290915BIR02096 Datenstand-Nummer: 5GP222v____ 0006
Codierung: 00310320D000040000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
T¸rsteuerger‰t Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 811 HW: 5Q0 959 811 Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Seriennummer: 00000000000008160551
Codierung: 110000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-143.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 143 K HW: 5Q0 909 143 E
Bauteil: MQB_PP_APA 204 2033
Revision: 00000000 Seriennummer: 0000511524 Datenstand-Nummer: V03935223ZW 0001
Codierung: 01000010005000
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008027
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008.rod
VCID: 3B730044B2044949D7-806E
Adresse 52: T¸relektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 020 0041
Seriennummer: 021015BJ108868 Datenstand-Nummer: 5GP157v____ 0006
Codierung: 00310120DE00040000801000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 428D7DA0D5EE388194-8016
T¸rsteuerger‰t Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 812 HW: 5Q0 959 812 Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Seriennummer: 00000000000008199978
Codierung: 090000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 3Q0 035 846 HW: 3Q0 035 846
Bauteil: MU-S-N-ER 820 0627
Seriennummer: Datenstand-Nummer: 5G0CV1v____ 0001
Codierung: 02730901FF00000051110001000808001F01008401200100CF
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CDELP 001001
ROD: EV_MUStd4CDELP_VW26.rod
VCID: 6ED5F910B1F6ECE120-803A
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 f¸r Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G0 919 605 D HW: 3G0 919 605 D
Bauteil: ABT_Std-2_Nav H43 4064
Seriennummer: VWZ6Z9R3181904
Datentr‰ger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: V03 959 820 CL HW: -----------
Bauteil: ECE DL2 23/24 --- 2010
Seriennummer: --------------------
Ende----------------------------(Dauer: 04:22)-----------------------------
LG
Volker
 Dateigröße:  1,41 MB
 Angeschaut:  68 mal
stolley gefällt das.
Beitrag10-02-2024, 15:24    Titel: Service Rückstellung bei Golf Sportsvan 2016 schlägt fehl Antworten mit Zitat
wenn man den Screenshot den Du gepostet hast liest, kommt man auf die angehangene Anleitung zur Servicerückstellung per UDS.
Servicerueckstellung-VCDS-UDS.pdf
 Dateiname:  Servicerueckstellung-VCDS-UDS.pdf
 Dateigröße:  900,01 KB
 Heruntergeladen:  53 mal
VCDS-Shop
stolley
Beitrag10-02-2024, 21:53    Titel: Service Rückstellung bei Golf Sportsvan 2016 schlägt fehl Antworten mit Zitat
Dankeschön!
Keine neuen Beiträge Service Intervallanzeige / Wartungsintervallanzeige VW Technische Daten
Keine neuen Beiträge Longlife Service Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge CNG Service Reset Gastank Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AGR Anpassung schlägt fehl On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Kodierung A6 (2005) Kombiinstrument schlägt fehl On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Service Rückstellung Golf 7 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VCDS HEX-V2 - Service-Rückstellung für Golf VII On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
