ZUM
2018 Audi S3 Premium Support
08-06-2025, 17:33 Titel: Grundeinstellung bei Geber für Lenkwinkel im Audi S3 8V |
Durch einen Fehler meinerseits habe ich die Grundwerte in der Bremselektronik bei meinem 2014er Audi S3 Sportback (8V) verschossen. Die Grundeinstellung der Längs- und Querbeschleunigungssensoren konnte ich durchführen und habe jetzt nur noch 3 Fehler im Speicher:
Code: |
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 379 AA HW: 5Q0 907 379 G
Bauteil: ESC H31 0457
Revision: 00000000 Seriennummer: 62753000000094
Codierung: 32F16BA254282A6F037D070941C8694CD62A54C0E08296F7024150788508
Betriebsnr.: WSC 06314 790 00021
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_033_VW48.rod
VCID: 7BA2F705136645D20A9-802E
3 Fehlercodes gefunden:
0295 - Geber für Lenkwinkel
B1168 54 [10001001] - keine Grundeinstellung
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 137
Datum: 2025.06.06
Zeit: 18:38:22
8342 - Taster für Reifenkontrollanzeige
C10C6 29 [10001001] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 137
Kilometerstand: 210460 km
Datum: 2025.06.06
Zeit: 18:40:11
16390 - Reifenkontrollanzeige
C1146 02 [10001001] - Signal Fehler
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 137
Datum: 2025.06.06
Zeit: 18:38:31
Die Grundeinstellung des Gebers für den Lenkwinkel kann ich, nach meinen Beobachtungen nur im Lenkhilfesteuergerät durchführen. Leider funktioniert der Logincode, den mir VCDS vorschlägt, dafür leider nicht. Kann mir da jemand weiter helfen?
Ich hoffe, dass die Probleme mit der Reifenkontrollanzeige auch gleich damit erledigt wird. Sonst muss ich da noch einmal ran.
Viele Grüsse
Markus
Wer Fehler findet, darf sie behalten. |
Profil PN Garage |
Herbert Profi-Schrauber
09-06-2025, 14:05 Titel: Grundeinstellung bei Geber für Lenkwinkel im Audi S3 8V |
hilfreich wären
- ein Autoscan;
- ein klarer Bericht, wie, womit, wobei, und in welcher Reihenfolge zerschossen wurde. Dann versteht man vielleicht das Zustandekommen des Fehlerzustands.
ZUM
09-06-2025, 18:03 Titel: Grundeinstellung bei Geber für Lenkwinkel im Audi S3 8V |
Hier der gewünschte Autoscan:
Code: |
Freitag,06,Juni,2025,19:09:25:12880
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 11 x64
VCDS Version: RKS 24.7.1.0 HEX-V2 CB: 0.4643.4
Datenstand: 20240926 DS356.3
http://shop.dieselschrauber.org
Händler-/Werkstattname: CMZ-Informatik
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8V1Exyzabcd KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 210462km Reparaturauftrag: S3 blau
Fahrzeugtyp: 8V-AU37 (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 22 42 44 52 55 5F A9
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8V1EA083695 Kilometerstand: 210462km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
A9-Körperschallaktuator -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CJXC) Labeldatei:. DRV\06K-907-425-V1.clb
Teilenummer SW: 8V0 906 259 HW: 06K 907 425 A
Bauteil: 2.0l R4 TFSI H09 0006
Revision: --H09--- CVN: B8559E12
Codierung: 0A1900322426010B2004
ASAM Datensatz: EV_ECM20TFS0218V0906259 001008
ROD: EV_ECM20TFS021_AU37.rod
VCID: 7DA6F91D0D724BE234D-8028
VINID: 9D196AAAA2260554402031891470A8B934
1 Fehler gefunden:
17178 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [00101111] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 210444 km
Datum: 2025.06.06
Zeit: 16:24:30
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 87 °C
Ansauglufttemperatur: 41 °C
Umgebungsluftdruck: 940 mbar
Spannung Klemme 30: 12.148 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC ist aktiv trotz EPB-Verzögerung: nein
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC aktiv obwohl TSK passiv: nein
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-Anfahr- oder Anhaltewunsch bei Anhaltegeschw. nicht gesetzt: nein
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-Anfahr- und Anhaltewunsch werden gleichzeitig gesendet: nein
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC aktiv obwohl Limiter aktiv: nein
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC reaktiviert sich nach Sperrung: nein
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC sendet undefinierte Signale: nein
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC aktiv obwohl Hauptschalter aus: nein
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC ist aktiv trotz Fahrerbremsung: nein
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC ist aktiv trotz ESP-/ASR-Passivtastung: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Verzögerungsregler nicht verfügbar: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Fehler Verzögerungsregler: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-ESP Systemfehler: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-ESP Systemfehler wegen Ungenauigkeit Motormomente: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-ESP meldet Konsistenzfehler der TSK Botschaft: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-TSK/ESP Handshake Fehler: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-ESP Zwangszuschaltung fehlerhaft: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Bremslicht unplausibel: nein
Readiness: 0000 0000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 137
Datum: 2025.06.06
Zeit: 18:38:22
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 137
Datum: 2025.06.06
Zeit: 18:40:11
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 137
Datum: 2025.06.06
Zeit: 18:38:31
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (E87) Labeldatei:| 8V0-820-043.clb
Teilenummer SW: 8V0 820 043 D HW: 8V0 820 043 D
Bauteil: AC Automat H13 0040
Revision: 20025000 Seriennummer: 00000000168748
Codierung: 03000004000000011000000000001100
ASAM Datensatz: EV_AirCondiFrontVaAU37X 008017
ROD: EV_AirCondiFrontVaAU37X_008.rod
VCID: 33321F257BB64D92929-8066
Geber für Luftfeuchtigkeit: außen:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H03 0003
Seriennummer: 799880D6000000000001
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 AA HW: 5Q0 937 084 AA
Bauteil: BCM MQBAB H H14 0112
Seriennummer: 00011328500014 Datenstand-Nummer: 8V0909514C 0063
Codierung: 04000C46C24106FD03A44004B31C07A80000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BCMCONTI 011001
ROD: EV_BCMBOSCH_011.rod
VCID: 77AAEB352F4E61B26E1-8022
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8V1 955 119 A HW: 8V1 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS370 131001 041 0580
Seriennummer: 131002230503
Codierung: 0A47F7
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 21833867
Codierung: 00006C
Lichtschalter:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8V0 941 531 G HW: 8V0 941 531 G
Bauteil: E1 - LDS MQB H05 0032
Seriennummer: 04 07 2013 00001645
Sensor für Diebstahlwarnanlage:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 8V0 951 177 HW: 5Q0 951 172
Bauteil: Sensor, DWA 005 0315
Seriennummer: 000000000ZY132462V1H
Alarmhorn:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 5Q0 951 605 HW: 5Q0 951 605
Bauteil: Sirene, DWA 004 0311
Seriennummer: 00000000000057876135
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 294 C HW: 5Q0 919 294 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H02 0033
Revision: -------- Seriennummer: 94231328505614 Datenstand-Nummer: 8V0909526C 0034
Codierung: 0050050041
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 002019
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_VW26.rod
VCID: 3B22370553E685D24A9-806E
1 Fehler gefunden:
13637426 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [00001001] - -
[ESP - ESP_21.ESP_Systemstatus - Fehlerspeicher auslesen]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 136
Datum: 2025.06.06
Zeit: 16:24:28
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 N HW: 5Q0 959 655 N
Bauteil: AirbagVW20 011 0361
Seriennummer: 003M2R03FD10 Datenstand-Nummer: 8V0909602C 0008
Codierung: 98CCC0000C0000005C540000004800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002126
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 4BC267C503463552FA9-801E
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 002 509 13
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 35767000000D1190ED0-
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 002 509 13
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 3586700000050190ED0S
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 910 13
Bauteil: SideSensor_Dr 001 6149
Seriennummer: 35165029B11FBEA2606M
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 410 13
Bauteil: SideSensor_Pr 001 6149
Seriennummer: 3526502991171FE1A3AI
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 609 13
Bauteil: FrontSensor_D 001 6149
Seriennummer: 3556502BD1088B13A16D
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Fahrerseite:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 910 13
Bauteil: PedP_Sensor_D 001 6149
Seriennummer: 2286502B11171FE4917B
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Beifahrerseite:
Subsystem 7 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 910 13
Bauteil: PedP_Sensor_P 001 6149
Seriennummer: 2296502BD1171FE0729L
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Mitte:
Subsystem 8 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 609 13
Bauteil: PedP_Sensor_C 001 6149
Seriennummer: 2306502B11118712D3E
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 8V0 953 521 BP HW: 5Q0 953 549 C
Bauteil: Lenks. Modul 002 0110
Revision: -------- Seriennummer: 07111308490283
Codierung: A408
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 017001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_010_VW37.rod
VCID: 094E9DCD49BA6742085-805C
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 8V0 920 870 N HW: 8V0 920 870 N
Bauteil: KOMBI H03 2212
Codierung: 07AD0802AB8000080001EA04000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW37.rod
VCID: 46D456F11824C83A257-8012
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 M HW: 5Q0 907 530 F
Bauteil: GW MQB High 125 1144
Revision: -------- Seriennummer: 0000940761 Datenstand-Nummer: 8V0909515C 0044
Codierung: 030100042B085A005B000268080B00000001000000000000000000000000
GVL: 01D43C1000000000400C10000000480000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewLear 009013
ROD: EV_GatewLear_009.rod
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 951 528 A HW: 8U0 951 528 A
Bauteil: E221 - MFL H02 0014
Seriennummer: 31 08 2013 C0332498
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 D HW: 5Q0 915 181 D
Bauteil: J367-BDM H08 0192
Seriennummer: 00000000004051059515
1 Fehler gefunden:
15360512 - Komponentenschutz aktiv
U1101 00 [00001001] - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 136
Datum: 2025.06.06
Zeit: 16:24:29
Versorgungsspannung Klemme 30: 12.0 V
Klemme 15: ein
Adresse 22: Allrad (J492) Labeldatei:| DRV\0CQ-907-554-V1.clb
Teilenummer SW: 0CQ 907 554 D HW: 0CQ 907 554 D
Bauteil: Haldex4Motion H52 7076
Seriennummer: HA1-00018.08.13 Datenstand-Nummer: v1260x015G0 0000
Codierung: 0001
ASAM Datensatz: EV_AllWheelContrHA1VW37X 002001
ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X_002_VW36.rod
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 393 A HW: 5Q0 959 393
Bauteil: TSG FS 012 0006
Seriennummer: 22091304080040 Datenstand-Nummer: 8V0909872D 0025
Codierung: 00100E204000040000041002
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMINKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO.rod
VCID: 3D26391D4DF28BE274D-8068
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 811 HW: 5Q0 959 811 Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_DRV 005 0004
Seriennummer: 00000000000000882087
Codierung: 110000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 3Q0 909 144 D HW: 3Q0 909 144 E
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 502 5011
Datenstand-Nummer: 8V1909852A 0004
Codierung: 8103
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 009026
ROD: EV_SteerAssisMQB_009_VW37.rod
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 392 A HW: 5Q0 959 392
Bauteil: TSG BFS 012 0006
Seriennummer: 29091303110991 Datenstand-Nummer: 8V0909873D 0024
Codierung: 001006204C00040000041002
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMINKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO.rod
VCID: 3C20341956E882EA433-8068
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 812 HW: 5Q0 959 812 Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_PSG 005 0004
Seriennummer: 00000000000000818269
Codierung: 090000
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:| DRV\7P6-907-357.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 357 B HW: 7P6 907 357 B
Bauteil: AFS-ECU H01 0040
Revision: -------- Seriennummer: -------------- Datenstand-Nummer: 8V0909865F 0032
Codierung: 01AA00002B200200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulLEDAFSMQB 001001
ROD: EV_HeadlRegulLEDAFSMQB.rod
VCID: 3E243E1140F490FA6D7-806A
Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7PP 941 472 E HW: 7PP 941 472 E Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LED LeiMo li. H06 7510
Codierung: E00100
Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7PP 941 472 E HW: 7PP 941 472 E Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LED LeiMo re. H06 7510
Codierung: E00100
Leistungsmodul für Scheinwerfer links:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 7PP 941 329 M HW: 7PP 941 329 M Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo links H01 7000
Codierung: E00100
Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 7PP 941 329 M HW: 7PP 941 329 M Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo rechts H01 7000
Codierung: E00100
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8V0 035 021 F HW: 8V0 035 021
Bauteil: MU-H-TND-EU H40 0404
Seriennummer: A024A0D7515141 Datenstand-Nummer: 8V2909545B 0018
Codierung: 01730301FF00000021111101000A00002F00024401000100FE
Betriebsnr.: WSC 13245 123 123456
ASAM Datensatz: EV_MUHig4CHBAS 001040
ROD: EV_MUHig4CHBAS_AU37.rod
VCID: 2F3A1355979E6972F61-807A
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: V03 959 802 SR HW: -----------
Bauteil: ECE 2023 --- 0310
Seriennummer: --------------------
Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8V0 919 604 C HW: 8V0 919 604 C
Bauteil: DU High H49 0014
Seriennummer: AUZ8Z9GY207KZP
Bedienungseinheit für Multimediasystem:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8V0 919 614 K HW: 8V0 919 614 K
Bauteil: ControlUnit_H H81 0816
Seriennummer: C1000020031500030189
Compact Disc Datenbank:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Bauteil: Gracenote --- 1007
2 Fehlercodes gefunden:
[Anti-theft protection - component protection active (0xEA6200)]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 136
Datum: 2025.06.06
Zeit: 16:24:31
Spannung Klemme 30: 12.2 V
7194 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [00001001] - -
[Side assist (0x1A) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 136
Datum: 2025.06.06
Zeit: 16:24:33
BAP-BAP_Function_ID: 02
Adresse A9: Körperschallaktuator (J869) Labeldatei: 4H0-907-159.clb
Teilenummer SW: 8V0 907 159 HW: 4H0 907 159 A
Bauteil: SAS-GEN 2 H06 0008
Seriennummer: 130924201127
ASAM Datensatz: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010
ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X_003_VW37.rod
Ende--------(Dauer: 01:28, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.4V/12.3V)---------
Entstanden ist das Ganze durch ein Problem mit der Reifendruckkontrolle. Ich konnte den Reifendruck, nach dem Wechsel auf die Sommerreifen nicht mehr im MMI speichern. Da ist der Menüpunkt Reifendruckkontrolle "ausgegraut". Wenn ich trotzdem darauf klicke, kommt die Meldung, dass die Funktion im Moment nicht zur Verfügung steht.
Das alleine wäre nicht weiter schlimm, wenn nicht die RDK angesprochen hätte. Natürlich habe ich den Reifendruck kontrolliert und der war in Ordnung. So ging ich mittels VCDS auf Fehlersuche. Da war aber nur folgende Fehlermeldung in der Bremselektronik abgelegt:
Code: |
1 Fehler gefunden:
16401 - Reifendruckwarnung
C102D 00 [10001001] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 117
Datum: 2025.05.14
Zeit: 10:35:35
Daraufhin habe ich über die Grundeinstellung versucht das Problem in den Griff zu bekommen. Über "Rücksetzen auf Werkseinstellung der Reifendruckkontrollanzeige" war erst mal die Fehlermeldung weg. Das mit dem Reifendruck nicht speichern können im MMI war immer noch da.
Ich habe erst "Rücksetzen aller Lernwerte" ausgeführt, ohne dass etwas brauchbares zu Stande kam. Dann habe ich wohl mit dem "Rücksetzen auf Werkseinstellung" das Ganze zerschossen. Auf jeden Fall war die Codierung weg und die Anpassungen zurück gesetzt. Da ich die Codierungen von vorher noch hatte konnte die ganz schnell wieder hergestellt werden. Die Anpassungen konnte ich auch wieder herstellen. Dann habe ich noch die Grundeinstellungen der Längs- und Querbeschleunigungssensoren gemacht und bin so auf den jetzigen Stand gekommen.
Die meisten anderen Fehler werden wohl mit der Grundeinstellung des Lenkwinkelsensors erledigt werden. Die Fehler im 5F-Steuergerät spielen bei dem Problem keine Rolle und müssen später gelöst werden.
Freundliche Grüsse
Markus
Profil PN Garage |
10-06-2025, 9:18 Titel: Grundeinstellung bei Geber für Lenkwinkel im Audi S3 8V |
läuft bei dem Modell die Reifendruckkontrolle über die Raddrehzahl oder über Sensoren im Rad?
Es fällt ja auf, daß das Problem nach dem Rädertausch auftrat. Deshalb erst mal da suchen.
Im ersten Fall würde ich zunächst mal die Drehzahlfühler an den Rädern und die Verkabelung dorthin prüfen. Die Signale lassen sich mit VCDS auslesen. Vielleicht sind auch die Rotoren (Radnabe) verdreckt.
Im zweiten Fall sollten sich die Sensoren ebenfalls mit VCDS lesen lassen.
ZUM
10-06-2025, 18:00 Titel: Grundeinstellung bei Geber für Lenkwinkel im Audi S3 8V |
Die Reifendruckkontrolle läuft über die Raddrehzahl.
Die Räder hatte ich schon runter und vorne auch links und rechts die ABS-Sensoren durch neue von ATE ersetzt. Der Reifendruck ist auch in Ordnung. Hinten links musste ich den ABS-Sensor letztes Jahr ersetzen, weil der defekt war (elektrisch) und auch entsprechende Fehler in der Bremselektronik abgelegt. Hier hatte ich einen Sensor von Hitachi verwendet.
Komisch an dem Problem mit der Reifendruckkontrolle ist, dass ich weder mit dem ABS noch dem EDS ein Problem habe. Die Verkabelung an der Vorderachse ist auf beiden Seiten in Ordnung.
Wie auch immer, das Problem mit der Grundeinstellung des Lenkwinkelgebers ist unabhängig von dem Reifendruckproblem und muss als erstes behoben werden. Und da brauche ich eben den richtigen Zugangscode. Der, der vom VCDS vorgeschlagen wird, funktioniert leider nicht.
Freundliche Grüsse
Markus
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18093 Karma: +799 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
Herbert gefällt das. |
11-06-2025, 12:31 Titel: Grundeinstellung bei Geber für Lenkwinkel im Audi S3 8V |
kannst Du mal einen Screenshot der Steuergeräteinfo Deines ABS/ESP posten?
Welcher Login wird vorgeschlagen?
Zitat: | Hinweis: An einigen (Motor-)steuergeräten kann es notwendig sein, vorher eine passende
WSC aus dem Autoscan in den VCDS Programmeinstellungen zu hinterlegen. |
https://shop.dieselschrauber.org/download/VCDS-Handbuch.pdf
Schon getestet, ob das Eintragen von WSC etc. auf dem Autoscan in den VCDS Programmeinstellungen zum Gelingen führt?
Profil PN WWW Garage |
ZUM
11-06-2025, 20:50 Titel: Grundeinstellung bei Geber für Lenkwinkel im Audi S3 8V |
Den WSC-Eintrag habe ich gemacht, hat aber nichts gebracht.
Hier der Screendump von der Bremselektronik:
Die Grundeinstellung für den Lenkwinkelsensor kann nicht in der Bremselektronik gemacht werden. Das muss scheinbar in der Lenkhilfe gemacht werden und da habe ich den vorgeschlagenden Logincode verwendet:
Die Fehlermeldung beim Geber für Lenkwinkel initialisieren:
Viele Grüsse
Markus
Profil PN Garage |
13-06-2025, 14:05 Titel: Grundeinstellung bei Geber für Lenkwinkel im Audi S3 8V |
Welche Möglichkeiten hast Du im ABS/ESP?
ZUM
13-06-2025, 17:45 Titel: Grundeinstellung bei Geber für Lenkwinkel im Audi S3 8V |
Optionen
Viele Grüsse
Markus
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
63.55 KB |
| Angeschaut: |
103 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
124.91 KB |
| Angeschaut: |
125 mal |
Profil PN Garage |
ZUM
15-06-2025, 13:44 Titel: Grundeinstellung bei Geber für Lenkwinkel im Audi S3 8V |
Das Problem konnte ich gerstern abend mit der VCDS-Anleitung zur Grundeinstellung Geber für Lenkwinkel beheben.
Viele Grüsse
Markus
Profil PN Garage |
15-06-2025, 15:30 Titel: Grundeinstellung bei Geber für Lenkwinkel im Audi S3 8V |
Jetzt hätte natürlich noch interessiert, wie das schrittweise ging. Welche Quelle für die Anleitung, welches STG, welcher Grundeinstellungskanal?
ZUM
15-06-2025, 15:44 Titel: Grundeinstellung bei Geber für Lenkwinkel im Audi S3 8V |
Da der S3 8V zu der Familie MQB-Modelle gehört, muss die Grundeinstellung für den Geber für Lenkwinkel im Steuergerät 44-Lenkhilfe gemacht werden. Die Anleitung dazu hindest du hier. Was in der Anleitung nicht steht, ist, dass noch eine Probefahrt von ein paar 100 Metern gemacht werden muss, damit sich das System selbst neu anlernt.
Viele Grüsse
Markus
Profil PN Garage |
15-06-2025, 15:58 Titel: Grundeinstellung bei Geber für Lenkwinkel im Audi S3 8V |
Moin Markus,
da sind mehrere Anleitungen. Ich frage für die Community. Meinst Du Du die: UDS Fahrzeuge (MQB) oder die "UDS Fahrzeuge - Version 1" oder die "UDS Fahrzeuge - Version 2" ?
ZUM
15-06-2025, 16:04 Titel: Grundeinstellung bei Geber für Lenkwinkel im Audi S3 8V |
Da es sich, wie schon geschrieben, bei dem Fahrzeug, wo ich das Problem hatte, um einen Audi S3 8V, der zu der MQB-Familie gehört, handelt, habe ich naheliegend die Anleitung UDS Fahrzeuge (MQB) verwendet.
Viele Grüsse
Markus
Profil PN Garage |
15-06-2025, 16:22 Titel: Grundeinstellung bei Geber für Lenkwinkel im Audi S3 8V |
Danke für die Rückmeldung!
Also für dieses Fahrzeug ist nur
Zitat: | | UDS Fahrzeuge (MQB) |
relevant, korrekt?
Habe gestern noch bei Ross-Tech angefragt, mal sehen was die schreiben.
ZUM
15-06-2025, 16:24 Titel: Grundeinstellung bei Geber für Lenkwinkel im Audi S3 8V |
Zumindest hat diese Anleitung mit der anschliessenden Probefahrt zum Erfolg geführt.
Viele Grüsse
Markus
Profil PN Garage |
