Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS und KOBD2Check (OBD2). On-Board-Diagnose und KFZ-Technik.
Tipp zum Wechsel der Mittelkonsolenbeleuchtung
donalexo
KFZ-Schrauber seit: 09.01.2003
Beitrag23-06-2003, 2:00    Titel: Tipp zum Wechsel der Mittelkonsolenbeleuchtung Antworten mit Zitat
Hallo Schrauber,
hier ein kleiner Tipp für alle, bei denen einmal die Beleuchtung der Mittelkonsole ausfällt.
Dieser Tipp bezieht sich auf einen Audi A3 ohne Klima.
In der Mittelkonsole ist zentral der Gebläsestufendrehschalter angeordnet. Links davon befindet sich der Temperaturdrehregler, rechts davon der Drehregler für die Luftverteilung.
Das gemeinsame Lämpchen für die Beleuchtung dieser drei Drehregler befindet sich hinter dem Gebläsestufendrehschalter. Mit Hilfe einer Kombizange und einem Lappen (um keine Kratzer zu hinterlassen) kann man den Drehgriff mit einem Ruck abziehen.
Dahinter verbirgt sich, allerdings ziemlich tief liegend das Lämpchen.
Ich habe zum Herausziehen den kegelförmigen Spritzaufsatz einer handelsüblichen Silikonkartusche benutzt. Man muss diesen nur soviel kappen, dass der Innendurchmesser gerade so über das Lämpchen passt. Dann lässt es sich ganz leicht herausziehen.
Mit dem gleichen Werkzeug kann man nun auch das neue Lämpchen in den sehr tief gelegenen Sockel pressen. Damit man es nicht gleich wieder herauszieht ist es empfehlenswert von innen, durch den Spritzaufsatz, mit einem kleinen Schraubenzieher gegen das Lämpchen zu drücken, während man das Hilfswerkzeug herauszieht.
Anschließend einfach den Drehknopf wieder aufstecken und fertig.
Wahrscheinlich lässt sich diese Prozedur auch auf die Mittelkonsolenbeleuchtung von Polo, G3, G4 und A4 anwenden. Ist allerdings nur eine Vermutung, die ich vorerst nicht verifizieren kann.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
mersente
Beitrag18-02-2004, 23:30    Titel: Tipp zum Wechsel der Mittelkonsolenbeleuchtung Antworten mit Zitat
Hallo , ich nehme immer ein Stück Leckölleitung , wenn die Birne tief sitzt , muß man ein wenig vom Gewebe entfernen (sehr enger Schacht).
Beim Einsetzen der Birne ist darauf zu achten ,daß der Schlauch bei richtigem Sitz der Birne gedreht wird , damit man diese nicht wieder herauszieht(also solange drehen und dabei leicht ziehen, bis der Schlauch von der Birne gelöst ist).
Yankee
Beitrag14-04-2004, 9:17    Titel: Tipp zum Wechsel der Mittelkonsolenbeleuchtung Antworten mit Zitat
Beim Golf 4 funktioniert das auch genau so.
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Verlauf (Wechsel) Keilrippenriemen T6 TDI mit Klimaanlage Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ATF-Wechsel im Automatikgetriebe 01M, Golf III Bj.: 1997 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge @Ulf: Tipp zum Durchzugstest Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tipp zum gründlichen Ölwechsel Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Brauche Tipp für WFS beim T4 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Tipp: Handschuhfach-Leuchte Golf IV Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
