Wie funktioniert ein Sternmotor?
Golfmann
Beitrag19-07-2003, 0:20    Titel: Wie funktioniert ein Sternmotor? Antworten mit Zitat
Hallo zusammen!
Ist zwar etwas Offtopic, aber ich frage mich schon seit langem wie die Kurbelwelle bei einem z.B. 12 Zylinder Sternmotor aussieht.
Habe schon viele gefragt, nur fragen die sich das selber auch und keiner konnte mir die Frage bis jetzt beantworten.
Also? Wer weiß bescheid?
Gremlin
Beitrag19-07-2003, 10:47    Titel: Wie funktioniert ein Sternmotor? Antworten mit Zitat
ist eigentlich ganz einfach:
pro stern sieht die KW aus wie von einem einzylindermotor.
so sieht dann das pleuel aus:
http://www.pe.tu-clausthal.de/AGBalck/vorlesung/server/kolbenmaschinen/img_7528_g.jpg
üblich waren 5, 7 oder 9 zylinder pro stern, so dass man dann mehrere sterne hintereinander schaltete um entsprechende zylinderzahlen zu erhalten.
dann ist die kurbelwelle entsprechend erweitert.
es gibt übrigens auch kurbelwellenlose sternmotoren. da laufen die kolben auf ner art exzenter ab.
schau auch mal hier rein: http://www.fh-friedberg.de/users/zima/konzept.html
vor allem der abschnitt über den 56-zylinder diesel sternmotor der russen wird euch interessieren icon_eek.gif
CU Gremlin
Golfmann
Beitrag19-07-2003, 18:40    Titel: Wie funktioniert ein Sternmotor? Antworten mit Zitat
Mal ganz ehrlich!
Ich hab immer noch nichts verstanden.
Das sind jetzt die neun Pleuel von dem Sternmotor? Und in dem Loch in der Mitte sitzt die Kurbelwelle? In welche Richtung drücken denn die Kolben? Doch auch hoch und runter, oder? Das Zylinderprinzip ist doch mit einem Reihenmotor gleich, oder?
Julian
Beitrag19-07-2003, 19:11    Titel: Wie funktioniert ein Sternmotor? Antworten mit Zitat
Nicht ganz. Im Loch in der Mitte sitzt die KW, dieses Loch beschreibt im Betrieb eine Kreisbahn.
Die Zündfolgen beim Sternmotor sind gegen oder mit dem Uhrzeiger sind, nicht versetzt wie beim Reihenmotor.
Golfmann
Beitrag19-07-2003, 21:30    Titel: Wie funktioniert ein Sternmotor? Antworten mit Zitat
Wenn ich das also jetzt richtig verstanden habe, dann zünden alle Zylinder nacheinander und dadurch ergibt sich für das Loch eine Kreisbahn. Diese Kreisbahn ist dann mit einem Zylinder bei einem Reihenmotor zu vergleichen?
Wenn das so ist, dann AHA!
Also zündet dieser 9 Zylindermotor in einer Kurbelwellenumdrehung 9 mal und es gibt 'keinen' schubfreien Moment wärend einer Umdrehung. Das müsste doch ein riesen Drehmoment bedeuten!?
Julian
Beitrag19-07-2003, 21:36    Titel: Wie funktioniert ein Sternmotor? Antworten mit Zitat
Deswegen ist der Artikel mit dem 56Zylinder so interessant für uns Diesler: DREHmoment statt Spoiler! icon_wink.gif
Flugzeugmotoren benötigen viel Drehmoment, vorallem bei verstellbaren Drehblättern. Außerdem ist diese Bauweise bei Flugzeugen extrem platzsparend.
Karma: +102 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-07-2003, 22:00    Titel: Wie funktioniert ein Sternmotor? Antworten mit Zitat
... dann zünden alle Zylinder nacheinander ...
ich glaube da stimmt was nicht mit der Zündfolge!
Wenns ein Viertakter ist dann benötigst du zwei KW Umdrehungen für alle vier Takte. Wenn jetzt jeder Zylinder nach dem anderen (1-2-3-4...) zündet, ist der nächste Umlauf einer ohne Arbeistschritt!
Soweit ich mich erinnere zünden die Zylinder mit einem Abstand von einem Zylinder also 1-3-5-7-9-2-4-6-8... Es wird also bei der Zündung immer ein Zylinder übersprungen. Daher ergeben sich auch die ungeraden Zylinderzahlen.
Also zündet dieser 9 Zylindermotor in einer Kurbelwellenumdrehung 9 mal und es gibt "keinen" schubfreien Moment wärend einer Umdrehung
Nein er zündet 9mal pro zwei KW Umläufen.
Gremlin
Beitrag19-07-2003, 23:20    Titel: Wie funktioniert ein Sternmotor? Antworten mit Zitat
Mal ganz ehrlich!
ganz genau. du darfst hier nur einen zylinder betrachten. dann hast du nen einzylinder-viertaktmotor. am prinzip ändert sich durch die stern-anordnung nichts.
wenns dir leichter fällt, betrachte zwei zylinder als V-motor (ohne kurbelzapfenversatz).
das drehmoment von sternmotoren ergibts sich einerseits aus den kurzen zündabständen (was aber bei jedem vielzylindrigen motor so ist), aber hauptsächlich aus den hubräumen. sternmotoren sind oft extreme langhuber und haben literweise hubraum. daher die niedrigen drehzahlen und der dabei ordentliche dampf.
CU Gremlin
Golfmann
Beitrag20-07-2003, 0:19    Titel: Wie funktioniert ein Sternmotor? Antworten mit Zitat
Ich denke ich habe das Prinzip jetzt verstanden.
Ihr habt mir sehr geholfen. Jetzt kann ich endlich wieder schlafen icon_wink.gif
Immer wieder faszinierend was ihr doch so alles beantworten könnt.
Super Community!!
mcgregg
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2003
Karma: +7 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-07-2003, 14:55    Titel: Wie funktioniert ein Sternmotor? Antworten mit Zitat
Der Kurbeltrieb ist jetzt klar.
Aber wie sieht der Ventiltrieb beim Sternmotor aus? 9 Nockenwellen? Untenliegend, denn die Stößenstangen sind ja zu erkennen. Und wie werden die angetrieben? Über Zahnriemen wohl eher nicht. icon_wink.gif
mcgregg
chris11
KFZ-Schrauber seit: 02.10.2002
Beitrag21-07-2003, 15:26    Titel: Wie funktioniert ein Sternmotor? Antworten mit Zitat
Ventiltrieb ist ganz einfach. Du brauchst bloß eine Einlass und eine Auslassnocke. Da laufen dann jeweils 9 Stösselstangen drauf. Einzige Problem ist, das die Nocke nur mit der halben Kurbelwellendrehzahl laufen darf. Das wird IMHO mit einem Planetengetriebe gemacht.
Flugmotoren werden wegen der geringen Propellerdrehzahlen so unter 2000U/min nur für geringe Drehzahlen gemacht. Daher kann das hubvolumen pro Zylinder recht groß sein.
Problem bereitet häufig auch der erhöhte Kolbenwandverschleiß des Masterkolbens. Das ist der, der fest an dem Hauptpleul sitzt.
Mit freundlichem Gruß
Christian
mcgregg hat folgendes geschrieben:
mcgregg
Beitrag21-07-2003, 16:58    Titel: Wie funktioniert ein Sternmotor? Antworten mit Zitat
Hi Chris,
chris11 hat folgendes geschrieben:
... Du brauchst bloß eine Einlass und eine Auslassnocke. ....
ganz soooooo einfach ist es dann auch wieder nicht! Da die Zündfolge nicht der Reihe nach ist (siehe mein Posting weiter oben) und die Takte auch immer um einen Zylinder verstzt kommen benötigst du zwei Einlass- und auch zwei Auslassnocken. Auf dem einen Nocksnpaar sitzen die ungeraden Zylinder auf dem anderen Nockenpaar die Geraden. Der Antrieb wird über ein Planetengetriebe bewerkstelligt.
chris11
Beitrag21-07-2003, 20:55    Titel: Wie funktioniert ein Sternmotor? Antworten mit Zitat
Stimmt. Oder man teilt die Kurbelwellendrehzahl durch 4 und macht 2 Huckel auf die Nocke
Es gab da schon recht gewaltige Konstruktionen bevor sich die Jets durchgesetzt haben.
z.B. http://www.chez.com/pullinghue/rdzwesda.html
Hier sieht man wie sie funktioniert http://travel.howstuffworks.com/radial-engine2.htm
Christian
Hi Chris,
[/url]
Gremlin
Beitrag21-07-2003, 22:57    Titel: Wie funktioniert ein Sternmotor? Antworten mit Zitat
der in meinem gelinkten artikel erwähnt wird und auch als 56-zyl. gebaut wurde...
guckt euch mal den bristol-schiebermotor an und dessen steuerung.
ne schweizer uhr mit automatikwerk und chronograph ist kindergarten dagegen icon_smile.gif
übrigens (um beim topic der site zu bleiben):
-> hochdruckpumpe = 3-kolben radialpumpe
CU Gremlin
Jürgen
Beitrag22-07-2003, 12:52    Titel: Wie funktioniert ein Sternmotor? Antworten mit Zitat
also das mit den 56-Zylindern kommt mir komisch vor. Ich habe
bei meiner Ausbildung mal gelernt, daß ein Sternmotor immer eine
ungrade Zylinderzahl pro Stern hat. Ich kenne auch nur solche Motoren.
Demnach müsste der 56-Zylinder ein 8-fach Sternmotor mit 7 Zylindern
pro Kranz sein - ein echt langes Drum!
es gab übrigens im Ersten Weltkrieg auch sehr interessante Entwicklungen
von Gnome Rhone. Clerget oder Oberursel - einen sogenannten Umlauf-
motor. Da war die Kurbelwelle am Flieger befestigt und der Motorblock
mit Zylindern dreht sich. Gemischführung über die hohle Kurbelwelle. Der
Propeller war am Motorblock fest angeschraubt.
Beitrag22-07-2003, 13:54    Titel: Wie funktioniert ein Sternmotor? Antworten mit Zitat
Hi Jürgen,
Jürgen hat folgendes geschrieben:
...also das mit den 56-Zylindern kommt mir komisch vor. Ich habe
da hast du völlig recht. Übrigens handelt es sich dabei sogar um einen Turbo Diesel Motor, womit dieser Thread nicht mehr als OT zu sehen ist icon_wink.gif icon_lol.gif
The BUGATTI MARINE 56 Cylinder Series Radial Aluminum engines boost up to 3970kW or about 5320HP.
The world's highest power to weight ratio Diesel engines feature 4 stroke radial configuration with seven blocks of eight cylinders each inclined 51º25'43" to each other, with direct fuel injection, turbocharged and intercooled. The BUGATTI MARINE 56 Cylinder Series share the same 160mm Bore and 170mm Stroke of the 42 cylinder Series, but with an additional two cylinders per block (eight instead of six), giving a total displacement of 196 Liters.
They operate quietly and smoothly at 2000RPM. The moderate operational speed gives them a service life of up to 4000 hours before the first overhaul and up to 10000 hours before major overhaul. As all BUGATTI MARINE Diesel engines they can burn Diesel or verschandeln fuels such as Biodiesel or LNG (natural gas), for an environmentally friendly propulsion system. The 56 Cylinder Series has a low fuel consumption of 225 g/kW-h.
QUELLE: http://www.yachtboutique.com/BugattiMarine/Engines.htm
Zu allem Überfluß gibts das Teil auch noch als 112 Zylinder Maschine (2*56Zylinder)!
Keine neuen Beiträge Wie funktioniert Öl STOP ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ABS funktioniert nur Rückwärts Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie genau funktioniert das ESP? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Scheibenwischer funktioniert nicht T5 Dieselschrauber Bar
