hab da mal ne Frage zu einem nicht Diesel :
es handelt sich um mein 15 Jahre altes Golf I Cabrio, 172Tkm
neulich machte es Geräusche, nach kurzen schauen war klar, das es von der Servopumpe kam, die kein Öl mehr hatte.
Nach dem Auffüllen des Öls war das Geräusch weg.
Leider habe ich das Öl am Servogetriebe wiedergefunden.
Die Gummimanschette hatte zwei kleine Risse aus denen Öl leckte.
Beim Ausbau der Manschettte kamen mir dann größere Mengen Öl entgegen, ca 0,2l.
Auf Anfrage bei VW, hieß es dann wäre das Servogetriebe hinüber
Dieses sei nicht reparabel und müßte komplett ersetzt werden; 530 Teuro nur Material.
Hat jemand hierzu Erfahrungen ?
Darf Öl in der Manschette sein ?
Kann man einen neue Einbauen oder platzt die dann nach kurzer Zeit ?
Kann man das Servogetriebe reparieren (lassen) ?
Bei VW gibts keine Einzelteile vom Getriebe, irgendwo anders ?
Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee
Faxe
