| TDI km gefahren MIT Tuning |
| < 50.000km |
35% |
[ 7 ] |
| 50.000km - 80.000km |
25% |
[ 5 ] |
| 80.000km - 120.000km |
5% |
[ 1 ] |
| 120.000km - 150.000km |
5% |
[ 1 ] |
| 150.000km - 180.000km |
10% |
[ 2 ] |
| 180.000km - 210.000km |
5% |
[ 1 ] |
| > 210.000km |
15% |
[ 3 ] |
| Stimmen insgesamt : 20 |
24-05-2002, 14:57 Titel: TDI Laufleistungen |
wielange halten Eure getunten TDIs ?
Bitte gebt an den Motorkennbuchstaben(optional), wieviel Leistung normal, wieviel Leistung nach einem Chiptuning, sowie km normal und km mit Chiptuning.
Aber bitte nur die Werte angeben die mit einem Motor erreicht wurden
Profil PN WWW Garage |
24-05-2002, 14:59 Titel: TDI Laufleistungen |
Motor AHF, 81kW -> ~105kW
Ohne Tuning 30.000km
Mit Tuning 79.000km |
24-05-2002, 15:18 Titel: Zählt auch sporadisches Tuning? |
Motor AFN 81kW
zuschaltbare Authal-Box --> ca. 98kW
Laufleistung bisher 32.000 km (schäm), davon ca. 98 % ohne Tuning Gruß Ulf
Profil PN Garage |
SST Gast
24-05-2002, 15:22 Titel: TDI Laufleistungen |
97er Passat AFN
jetzt 100TkM ohne Tuning
bisher keine Motorprobleme bei 25TKM Kat defekt (keramik locker) |
Stukov Gast
24-05-2002, 15:53 Titel: TDI Laufleistungen |
Darf man mit einem 75 PS TD mit Tuning auch mitvoten? |
24-05-2002, 16:09 Titel: TDI Laufleistungen |
Stukov hat folgendes geschrieben: | | Darf man mit einem 75 PS TD mit Tuning auch mitvoten? |
Oben in die Auswahl bitte nicht, ist aber trotzdem interessant, poste doch Deine Daten !
Grüße, Rainer |
olli Profi-Schrauber
Mitglied seit: 24.05.2002 Beiträge: 581 Karma: +46 / -0 Wohnort: Berlin
24-05-2002, 16:17 Titel: Re: TDI Laufleistungen |
Motor AEL 103kW
ohne Tuning 205.000
Olli |
D. Kurz Gast
24-05-2002, 16:29 Titel: TDI Laufleistungen |
Passat Variant, '96, 1Z, K&N-Luffi und AGR gekappt, in etwa 240000 Km bis jetzt.
Ergänzend dazu sei allerdings erwähnt, dass noch der erste Kopf drauf ist (auch die Dichtung!!!) und die erste Kupplung drin ist... Dafür war bei etwa 170000 Km ein LMM und das Ladedruckregelventil fällig und bei etwa 185000 das Kombiinstrument (480,-DM!!!), deswegen sind alle jetzigen Laufleistungen ca.-Angaben.
Gruß,
Dominique |
Lupo-Wolf Gast
24-05-2002, 17:36 Titel: TDI Laufleistungen |
Lupo 1,4 Tdi PD 75 PS mit Speed-Buster PD ca. 90 PS ??
Ges. 43000 km mit Box ca. 1000 km
bei 30000 km Ventildeckel undicht  (Dichtung gibt es nicht einzeln !!!)
Bin immer noch auf der suche nach jemanden, der mir bei der Einstellung der Box helfen kann (ist die gleiche wie bei allen 1,9 Tdi PD)!!!
Bis dann ...
André |
24-05-2002, 17:38 Titel: TDI Laufleistungen |
Ibiza 6K
Motor ASV
bisher 8500 km ohne Tuning
Oben habe ich mal nichts in die Umfrage eingetragen, um sie nicht zu verfaelschen, weil noch zu wenige km und zudem kein Tuning.
Jan |
rl2664 Gast
24-05-2002, 17:43 Titel: TDI Laufleistungen |
AFN im Passat ohne Tuning: 95tkm
Bei 62tkm Kat und LMM getauscht.
mfg
Ronny |
Stukov Gast
24-05-2002, 17:56 Titel: TDI Laufleistungen |
Golf 3 TD, 75 PS, AAZ, 212.000 km, seit 22.000 km mit nachgerüsteten Ladeluftkühler und erhöhtem Ladedruck von ca. 1,0 und damit ca. 100 PS.
Bei 150.000 km wurde der Zylinderkopf gewechselt. |
JET Gast
24-05-2002, 20:07 Titel: TDI Laufleistungen |
Golf IV Variant AJM Serie 115 PS 285 NM mit Chip 145 PS 350 Nm ohne Tuning 1500 km, mit Tuning 29000 km , bisher nur LMM defekt |
eltipo Gast
24-05-2002, 20:19 Titel: TDI Laufleistungen |
fahre einen G4 Bj. 99 ALH, insgesamt 66000km, davon 51000 mit chip, zur zeit runde 105kw 355Nm
greetz
eltipo |
Cheffe Blaumann
24-05-2002, 21:03 Titel: TDI Laufleistungen |
Passat mit 1Z ohne Tuning 280.000 km
Bisher keine Probleme
*Mario* |
Alchard Gast
24-05-2002, 21:20 Titel: TDI Laufleistungen |
Fahre B3 Passat
Bj 98
Motor AFN, 81KW
Laufleistung 155000km,
davon 'erst' 5000km mit 10CT Zuschaltbar
zus. Leistung? -keine Ahnung- ... subjektiv: in-den-sitz-drück
Mfg - Alchard
*edit* jetzt 233000km- ohne probleme, Sitz gibt langsam nach.....
