TDI Laufleistungen | Beiträge 192+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15, 16  Weiter
TDI km gefahren MIT Tuning
< 50.000km
35%
 35%  [ 7 ]
50.000km - 80.000km
25%
 25%  [ 5 ]
80.000km - 120.000km
5%
 5%  [ 1 ]
120.000km - 150.000km
5%
 5%  [ 1 ]
150.000km - 180.000km
10%
 10%  [ 2 ]
180.000km - 210.000km
5%
 5%  [ 1 ]
> 210.000km
15%
 15%  [ 3 ]
Stimmen insgesamt : 20
voodoo
Beitrag25-02-2011, 13:49    Titel: TDI Laufleistungen Antworten mit Zitat
Golf IV, Bj. 1998, neu gekauft, 1,9l SDI 68PS, MKB: AGP
220.000km ohne Probleme, Dauerläufer
Verbrauch: 5-6l/100km, absolut keinen Ölverbrauch
Defekte:
90.000km: Stossdämpfer vorn links defekt -> Kulanz
120.000km: Getriebeschalter für Rückwärtsgang defekt
Ford Focus II, Bj.2005, neu gekauft, 1.6TDCI mit DPF
150.000km mit vielen Problemen
Verbrauch: 5-7l/100km, ca. 1l Öl auf 5000km
Defekte:
12.000km: AGR defekt ->Garantie
15.000km: weiteres AGR defekt- >Garantie
20.000km: Turbo Welle hat zu viel Spiel ->Garantie
45.000km: Turbo Welle hat zu viel Spiel ->Garantie
50.000km: Klimabedieneinheit Totalausfall ->Garantie
55.000km: KI Komplettausfall ->Garantie
75.000km: Turbo Welle hat zu viel Spiel ->Garantie
80.000km: Lenkgetriebe hat Spiel ->Garantie
90.000km: AGR defekt ->Garantie
135.000km: Dichtung Injektor 2 und 4 erneuert
140.000km: Halter DPF gerissen
150.000km: Halter DPF erneut gerissen
Audi A4 B7, Bj.Ende2006, neu als Geschäftswagen, nach 90.000km private Übernahme 2.0TDI mit DPF, MKB: BPW
165.000km mit wenigen Problemen
Verbrauch: 5-6l/100km, kein Ölverbrauch
Defekte:
35.000km: Komfortsteuergerät defekt, Kofferraum öffnet nicht mehr ->Garantie
55.000km: Vorschaltgeräte Xenon defekt -> selbst bezahlt
75.000km: Kupplung wegen Rupfen getauscht ->Garantie
75.000km: Lenkrad, Leder verliert Farbe ->Garantie
120.000km: Funkuhr Empfänger defekt
135.000km: Kupplungspedalschalter defekt
Alchard
Beitrag07-03-2011, 14:35    Titel: TDI Laufleistungen Antworten mit Zitat
PASSAT 3B5 1998, AFN-Maschine
330.000 km
davon 150.000 mit 10-ct-Tuning (ca. 30PS)
Kurzstrecke
Ausser Verschleissteile (Lenker, Bremsen, Zahnriemen) keinerlei defekte
1. Kupplung immer noch in Betrieb
Leichte Ölleckage
seit 4 Wochen Ausfall der Komfort-Steuerung
Und er tuckert weiter ... heute gruschtel ich mal nach den maroden Leitungen ...
Alchard
Beitrag12-06-2011, 11:08    Titel: TDI Laufleistungen Antworten mit Zitat
So ... seit gestern ist der Passat nicht mehr in meinem Besitz....
Aber er nagelt in meiner Umgebung weiter!
Laufleistung war 335000km, vor 14Tagen bei der HU: geringe Mängel (verölter Motor, Schweinerfer blind). AU => Top Werte!!
Das 10c-Tuning hat keinerlei Schäden verursacht ... Auch einige tsd Km Vollastbetrieb auffer Autobahn warn bis zuletzt dabei ... in Endgeschwindigkeit (reelle 190kmh)...
Die Komfort-Steuerung hab in hinbekommen, eine Handvoll durchgefaulter Leitungen unter dem Fahrer-Fussbereich.
Werde Latürnich weitere Laufleistungen posten ... ich kenn den neuen Besitzer ja ...
Alex
cumminsracer
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2006
Beitrag16-06-2011, 17:46    Titel: TDI Laufleistungen Antworten mit Zitat
Audi a6 C4 mit 2,5TDI AEL.
verkauft bei 400tkm, davon 100tkm Leistungsgesteigert(Düsen,Chip) und kräftig genutzt.
Hardware war bis zuletzt orginal(Turbo,Pumpe,ZMS,Kupplung,Getriebe)
daher jetzt Volvo V70/2 mit D25252T(audi AEL Klon)
bisher 390tkm, alles noch orginal bis auf Zahnriemen etc (der zur ESP war noch der 1. bis letzte Woche).
Die Gedanken kreisen um eine Leistungssteigerung und neue Düsen...
Volvo (lat.: „ich rolle“)...na hoffen wir mal icon_lol.gif
beno34123
KFZ-Schrauber seit: 29.03.2011
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag17-06-2011, 1:11    Titel: TDI Laufleistungen Antworten mit Zitat
Motor AFN 81kW
nun ca 340.000km
keinerlei Schäden am Motor ! 0 Ölverbrauch und nur Kurzstrecke
JSPatrick
KFZ-Schrauber seit: 23.07.2011
Beitrag23-07-2011, 22:56    Titel: TDI Laufleistungen Antworten mit Zitat
Vw Bus T4 ACV serie 102ps großer turbo und düsen eigenbau LLk 340NM 150ps
45tkm ohne probleme!
das teil ist schon vor 140tkm nur mit software auf 125ps gefahren worden!
Uwe
Beitrag04-08-2011, 14:55    Titel: TDI Laufleistungen Antworten mit Zitat
AHF, ca. 10.000 Km im Serienzustand und 480.000 Km mit Chip, ca. 140 PS/300 Nm, verteilt auf 2 Motoren:
Motor 1: 230.000 Km mit Chip, dann Motorschaden ohne Einfluss des Chips. Der Turbo hat mir den Brennraum mit Öl zugemüllt.
Motor 2: mit 120.000 Km oder mehr gekauft, dann 250.000 Km mit Chip draufgehauen.
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
roorback
KFZ-Schrauber seit: 22.12.2003
Beitrag31-08-2011, 11:49    Titel: TDI Laufleistungen Antworten mit Zitat
hallo
mein ur VOLVO v70 TDI - 2.5 (AEL) 5zyl TDI - den ich seit 10 jahren fahre hat nun 340000km, bis ~280000kmm mit chiptuning (~400nm) - danach kupplung & ZMS defekt. motorseitig überhaupt keine probleme. düsen hab ich mal repariert, turbo habe ich einen neuen da ich meinen gebrauchten weitergegeben hab - reines tauschgeschäft - geht dadurch minimal besser, technisch/mechanisch gesehen gibt es aber mit den turbos normal KEINE probleme.
des weiteren fahre ich seit kurzem den baugleichen 850 TDI, den hab ich mit 450000 nun gebraucht gekauft - läuft auch einwandfrei.
motorisch gesehen ist DAS ding ein hammer !
von der substanz gesehen ist der volvo ein hammer !
also prinzipiell eine super kombination
gruß
RennDiesel
KFZ-Schrauber seit: 01.06.2009
Beitrag23-09-2015, 20:32    Titel: TDI Laufleistung Antworten mit Zitat
Motor BPW, Audi A4 8H, Baujahr 2006, Modelljahr 2007
195.000 km.
Probleme des Motors: Keine, außer gelegentliche Mikroruckler (das hier beschriebene PD-Kabelbaum-Problem). Die kommen aber alle paar Wochen einmal vor, also kein Grund für ernsthafte Sorgen.
Geschlossener RPF und Glühkerzen noch Erstausrüstung. Kein Tuning. Kein Ölverbrauch zwischen den Serviceintervallen (ziemlich genau immer 19.600 km bis Longlife-Service). Wegen gelegentlich sehr kurzer Strecken bei Regen (3 km) kommt in der kalten Jahreszeit nur Aral Ultimate in den Tank, weil ohne Biodiesel.
gordlikler
KFZ-Schrauber seit: 05.04.2014
2000 Volkswagen Passat
Beitrag23-02-2017, 6:23    Titel: TDI Laufleistungen Antworten mit Zitat
Passat 3b5
349.000 km
Passat Variant; MKB:ATJ; Bj.: 2000
amishorty
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2014
Karma: +7 / -1   Danke, gefällt mir!
2004 Volkswagen Passat
Beitrag24-02-2017, 23:38    Titel: TDI Laufleistungen Antworten mit Zitat
Passat 3B6, 2004 2,5 TDI 132KW
BDH Euro 4
Ohne Tuning 400'008 km
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Whatsapp   Fahrzeuge des Benutzers ansehen
haithamina
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2006
Beitrag25-02-2017, 18:30    Titel: TDI Laufleistungen Antworten mit Zitat
@amishortyKFZ-Schrauber Profil anzeigen: amishorty
Glückwunsch zu der Laufleistung mit dem V6!
Ich denke, Du müsstest das Posting nur bzgl 3B5 ändern. B6 war der Nachfolger, seit dem es keinen V6 TDI mehr im Passsat gibt.
haithamina
amishorty
Beitrag25-02-2017, 20:44    Titel: TDI Laufleistungen Antworten mit Zitat
@ haithamina
Danke danke und es werden täglich mehr.
Offizielle Verkaufsbezeichnung ist laut des Freundlichen nach Eingabe der FG-Nummer 3B6.
Der Nachfolger ist ja ein C.
Meiner ist ein 3BG 2003 - 2005 3B6.
Werde dazu noch ein Foto posten, auf dem es ersichtlich ist ( Original Bestellschein vom Freundlichen icon_smile.gif
haithamina
Beitrag25-02-2017, 22:33    Titel: TDI Laufleistungen Antworten mit Zitat
Okay. Das ist komisch. Schau mal zB bei Wiki nach.
Gerade gefunden:"3b6 oder 3bg ?
3B2 und 3B5 sind die Typbezeichnungen für den 3B Passat.
3B3 und 3B6 sind die Typbezeichnungen für den 3BG Passat.
Der 3C hat die Typbezeichnung 3C2 und 3C5!".
Typ 32 / 33 alternativ auch B1 genannt
Gebaut von Mai 1973 - September 1980
Typ 32B alternativ B2
Gebaut von Oktober 1980 - März 1988
Typ 35i alternativ B3
Gebaut von April 1988 - September 1993
Typ 3A (35i) alternativ B4
Gebaut von Oktober 1993 - September 1996
Typ 3B alternativ B5
Gebaut von Oktober 1996 - Juli 2000
Typ 3BG alternativ B5GP
Gebaut von August 2000 - Februar 2005
Typ 3C alternativ B6
Gebaut ab März 2005"
Dann kam der B7 ab 2010 und seit 2014 der aktuelle B8 = 3G5
haithamina
turrican944
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2014
Beitrag28-02-2017, 10:35    Titel: TDI Laufleistungen Antworten mit Zitat
Moin
Skoda Octavia 2008 4x4 2.0 PD TDI BMM aktuelle 208233km.
Defekte: irgendwann bei ca 150tkm Differenzdrucksensor, bei 165tkm AGR-Kühler Klappenwelle ausgeschlagen.
Octavia 1Z2.0 TDI 4x4 2008
Porsche 944S3 1986
thomasrink
KFZ-Schrauber seit: 04.10.2017
Beitrag08-10-2017, 21:01    Titel: TDI Laufleistungen Antworten mit Zitat
Vw T5 Caravelle, 2, 5 TDI, 96 KW, Bj. 2005, kein Tuning, AGR out of order, Wapu 2x gewechselt, Kupplung bei 298000 gew. wegen def. Zweimassenrad, Klimakompressor bei 180000 gew.
Laufleistung derzeit 327000
