TDI km gefahren MIT Tuning |
< 50.000km |
35% |
[ 7 ] |
50.000km - 80.000km |
25% |
[ 5 ] |
80.000km - 120.000km |
5% |
[ 1 ] |
120.000km - 150.000km |
5% |
[ 1 ] |
150.000km - 180.000km |
10% |
[ 2 ] |
180.000km - 210.000km |
5% |
[ 1 ] |
> 210.000km |
15% |
[ 3 ] |
Stimmen insgesamt : 20 |
eisenschmeisser
KFZ-Schrauber seit: 28.07.2017 Beiträge: 1 Karma: +1 / -0
20-05-2018, 10:19 Titel: TDI Laufleistungen |
VW T5.1, 1,9 Tdi (BRS) aus 2009.
Ist jetzt bei 413.000 km. Gekauft mit 344.000 km und Scheckheft, wer hat das schon bei dem Kilometerstand. Bei 344000 Nockenwelle und das ganze Gedöns neu, vorher bei 290000 Getriebeüberholung mit Schwungrad un Co.
Bis auf AGR -Probleme alles gut. Kein Tuning.
kischde
KFZ-Schrauber seit: 12.06.2018 Beiträge: 1 Karma: +1 / -0 Wohnort: Rosenberg
29-06-2018, 10:21 Titel: TDI Laufleistungen |
BKD: mit 290.000 km (Motorlaufleistung) verkauft
gekauft im Oktober 2013 mit 88.000 km, Leistungssteigerung bei etwa 120.000 km. Laufleistung MIT Leistungssteigerung von 140 PS / 320 NM auf 180 PS / 400 NM per Software also etwa 170000 (völlig problemlose und fahrspaßige!) km.
Kupplung rutschte die letzten 80.000 km ab und zu - manchmal gar nicht, manchmal bis runter in den 4. und bei einem Vorfall sogar bis in den 3. Gang. Lief dennoch bis zum Verkauf vor 4 Wochen ohne Zwischenfälle.
Fazit: Das Auto war der Hammer. Sparsam, aber nicht spaßarm. Durschschnittsverbrauch laut Spritmonitor etwa 5,7 Liter und er wurde ausschließlich beim Warmfahren sehr geschont. Ab 90° Öltemperatur bekam der Feuer. Langstrecke, oft Autobahn mit 300 km am Stück und davon regelmäßig mit Tempomat 200 km/h. Genügsam, robust und trotzdem mit Fahrspaß. War mein bisher mit Abstand bestes Auto. Der 8V hat also große Fußstapfen, in die er tritt
mark22222
KFZ-Schrauber seit: 14.07.2018 Beiträge: 1 Karma: +1 / -0 Wohnort: 6780 Schruns
02-08-2018, 22:59 Titel: TDI Laufleistungen |
A4 B5 1,9 Tdi Bj 98 AFN
gekauft mit 165.000 km
(hatte schon Tuning bei Kauf)
Aktuell 374.000 km
Mit 185.000 km Synchronring 3. Gang defekt.
Getriebe wurde nicht getauscht.
3.Gang kratzt beim Runterschalten vom 4. in den 3.Gang leicht.
Schalten vom 2. in den 3. geht es problemlos.
Bei ca 210.000 km LMM neu
Bei 335.000 km Hydrostößel defekt.
Zylinderkopf, Hydros und Nockenwelle neu.
Immer noch original Kupplung und original Turbo
Getriebe wird getauscht wenn Kupplung fertig ist....
dleds
KFZ-Schrauber seit: 16.04.2014 Beiträge: 30 Karma: +10 / -1
02-09-2018, 9:28 Titel: TDI Laufleistungen |
Ich hatte vor ein paar Jahren mal einen T4 ACV mit Oettinger Paket (101PS auf 139 lt. Brief).
Eingetragen wurde die Steigerung 1997.
Jetzt hat er knapp 400Tkm drauf.
Bis auf einen wartungsverschuldeten Zahnriemenriss (da bin ich dann zum Bus gekommen) bei ~375Tkm keine Probleme.
Da hatte ich ihn dann auseinander.
Düsen, Kupplung, Schwingungsdämpfer original, aber am Ende. Turbo gut, Laufbuchsen in Ordnung nicht ballig, Ventile+Führungen absolut TOT. Leichtes Gangradklappern.
Steirerman
KFZ-Schrauber seit: 13.06.2010 Beiträge: 2 Karma: +1 / -0
16-09-2018, 13:09 Titel: TDI Laufleistungen |
Passat TDi 125KW 4motion DSG Motor:CBBB 330.000Km Bj.2010,ohne größere mechanische Probleme, aber die Rostblüten kommen schon überall raus
Ste.Bo Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.08.2018 Beiträge: 93 Karma: +48 / -0
24-10-2018, 11:17 Titel: TDI Laufleistungen |
Hier wäre eine aktuelle Umfrage interessant. Viele von uns sind ja mittlerweile bei weit über 300.000 km mit ihren Kisten angekommen.
Aktuell einsam in der Garage...
Nissan Pathfinder R51 2.5 dci (Tun. 225 PS) |
Sebikom1 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.12.2005 Beiträge: 20 Karma: +3 / -0 Wohnort: Ingolstadt
26-10-2018, 15:18 Titel: TDI Laufleistungen |
A4 B6 1.9 TDI BKE - 308000km - läuft wie ne eins....
Nur AGR Ventil getauscht, weil getropft hat.
A4 B7 2.0 TDI BLB - 159000km
Gekauft mit "Motorschaden" und neuen Turbolader.
Hat sich aber ergeben, dass nach dem Turboladertausch durch den Vorbesitzer Öl nicht aus dem Motor abgesaugt wurde und dadurch blockiert war
Vorbeugend die Ölpumpe umgebaut.
Zylinderkopf kommt aber sicher...
A4 B7 2.0 TDI BLB
A4 B6 1.9 TDI BKE |
copy
KFZ-Schrauber seit: 13.01.2009 Beiträge: 6 Karma: +1 / -0
09-12-2018, 3:43 Titel: TDI Laufleistungen |
Audi A4 B7 2.0 TDI 140 PS, MKB: BPW
105000 km, Tuning auf 170 PS seit 70000 km.
Verstärkte Sachs Kukpplung verbaut, sonst keine Probleme.
Audi A4 Avant 2.0 TDI 103 @ 122 kw, MKB: BPW |
T3Surfer Profi-Schrauber
16-12-2018, 2:03 Titel: TDI Laufleistungen |
Seat Toledo 2001 ARL derzeit nun 427.000km 1L Öl auf 15000km perfekt passend zum Ölwechsel statt nachfüllen. Motor noch nie geöffnet. Mit 210.000Km gekauft, Getriebeölwechsel gemacht, ZMS bei 307.000km defekt, Kupplung sah trotz viel Anhänger-Ziehen gut aus
bei 320.000KM Turbowelle abgaseitig ölundicht ,400.000Km wieder Getriebeölwechsel, 2x Fensterheber beide Seiten, Radlager vorne beide bei 340.000km, hinten immer noch original, sonst bisher kaum Defekte trotz astronomischer 427Tkm
turrican944
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2014 Beiträge: 48 Karma: +6 / -0 Wohnort: Bavendorf
11-03-2019, 10:40 Titel: TDI Laufleistungen |
Moin
Skoda Octavia 1z 2.0 TDI BMM
251567km. Rußfilter laut VCDS 63g aber bislang keine Auffälligkeiten.
Octavia 1Z2.0 TDI 4x4 2008
Porsche 944S3 1986 |
kiter Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.11.2017 Beiträge: 55 Karma: +11 / -0
2015 Seat Leon VCDS/Reparatur Support
23-07-2019, 14:14 Titel: TDI Laufleistungen |
ASZ TDI im Seat Ibiza Neuwagenkauf 2002 mit nun 250000km.
Bisher vorsorglich Kupplung und Wasserkühler gewechselt.
2009 gabs den offenen Partikelfilter für die grüne Plakette.
Matzeder
KFZ-Schrauber seit: 11.05.2019 Beiträge: 1 Karma: +1 / -0
21-10-2020, 23:06 Titel: TDI-km gefahren MIT Tuning |
ich habe 2000 einen 1991er T4 AAC-Benziner (84PS) umgebaut auf einen TDI mit einem ACV-Motor Bj. 1999
Das Motorsteuergerät wurde sofort nach der Zulassung von *** auf 131PS getunt.
Ich hab ihn dann vor wenigen Jahren mit ca. 300.000 Motor-km verkauft. Er wurde weiter viel gefahren und hat jetzt deutlich mehr auf dem Tacho. Dieses Jahr hatte er TÜV-Probleme - wegen Rost. Ist aber durchgekommen.
Dieser T4 hat regelrecht gelechzt nach Beschleunigung, will sagen, er wurde kaum geschont. Und meine Familie hat ihn geliebt.
Viele Grüße! Ein T4-Fan
Hugos-Garage
KFZ-Schrauber seit: 06.08.2021 Beiträge: 1 Karma: +1 / -0
06-08-2021, 14:34 Titel: TDI Laufleistungen |
AKN 2,5 110kw
Im A6
Ohne Tuning
Ventil Deckel Dichtung braucht man ja wohl nicht erwähnen.
Ansonsten obere Ölwannendichtung
3x Zahnriemen
Aktuell 390 667 km
chrisyvrfly
KFZ-Schrauber seit: 26.11.2021 Beiträge: 1 Karma: +1 / -0 Wohnort: Georgetown, ON, Canada
04-12-2021, 1:13 Titel: TDI Laufleistungen |
2003 Vierer Golf, ALH Motor, kein tuning, hab vergessen wie viele Steuerriemen mittlerweile: 536788 km
PauleSPB
KFZ-Schrauber seit: 02.03.2022 Beiträge: 1 Karma: +1 / -0 Wohnort: Spremberg 2007 Volkswagen T5 Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
02-03-2022, 4:35 Titel: TDI Laufleistungen |
2007er T5 Multivan
2.5 TDI BPC mit Serie 174PS
Nach Tuning: 215 PS und 550 NM
Aktuelle Laufleistung 208507km Tuning kam bei 140.000km
Gemacht wurde: verstärkte Sachs Kupplung, großer Ladeluftkühler, Software, optimierter Auspuff
jproberts
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2022 Beiträge: 10 Karma: +3 / -0
dieselschrauber und Herbert gefällt das. |
18-04-2022, 18:07 Titel: TDI Laufleistungen |
A6 Quattro 2.5TDI Motor AEL, 140PS, 1997
Ohne Tuning: 580.000 km, original Motor ink. Kupplung. Kein Öl Verbrauch!
Hauptrobleme:
.- Motorblock kühlmittelleck (repariert).
.- Nadelhubsensor (intermittierend - wird bald repariert)
.- Motorlager/motorhalter (ersetzt).
.- Thermostat (ersetzt).
.- Klimabedienteil (Selektormotor kaputt).
.- Antriebswellen (ersetzt).
.- Radlager (ersetzt).
.- Axialgelenke (ersetzt).
JP
