TDI km gefahren MIT Tuning |
< 50.000km |
35% |
[ 7 ] |
50.000km - 80.000km |
25% |
[ 5 ] |
80.000km - 120.000km |
5% |
[ 1 ] |
120.000km - 150.000km |
5% |
[ 1 ] |
150.000km - 180.000km |
10% |
[ 2 ] |
180.000km - 210.000km |
5% |
[ 1 ] |
> 210.000km |
15% |
[ 3 ] |
Stimmen insgesamt : 20 |
Frankie Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 17.04.2002 Beiträge: 20 Karma: +6 / -0 Wohnort: Viernheim (Südhessen)
27-05-2002, 7:39 Titel: Tuning |
Golf IV GTI PD 08.1999
MKB:AJM
ca.88XXX km
ca.31tkm org.115PS-->285 Nm
den Rest mit Chip 140PS-->340 Nm
Ausfälle: ca. alle 7 Monate Glühbirne vorne!!!
- am 3.Tag (mit ca.350km) 1.Getriebe Schrott
- nach einem Jahr anderes Getriebeöl, somit kann bei Kälte auch mein Mädel vom 1. in den 2. Gang schalten!!!!
-seit dem Chiptuning Verbrauch min.0,5 l geringer.
- Typische Klapper- und Knartzgeräusche im Innenraum!!!
- MFA blitzte nach ca.9 Monaten wie ein Stroboblitzer in der Disco!!! (instr.-tausch)
MfG
Frank
27.01.2004
Laufleistung: inzwischen ca.126xxx km
- 1 def. LMM getauscht + AGR abgeklemmt
- 3 def Fensterhaber getauscht
- Schalter Kofferraumbeleuchtung def.
läuft immer noch
MfG
Frank
Holger Gast
27-05-2002, 8:28 Titel: TDI Laufleistungen |
hi frankie
von wem hast du tunen lassen ??
gruß holger
Frankie Blaumann
27-05-2002, 10:16 Titel: Tuner |
Holger hat folgendes geschrieben: | hi frankie
gruß holger |
hallo Holger,
ich war bei Oettinger .
oettinger.de
nördlich von Frankfurt/Main
MfG
Frank
Bertil Profi-Schrauber
27-05-2002, 11:35 Titel: TDI Laufleistungen |
Golf 3 Variant, 66kw, 1Z kein Tuning
ab km Stand 44 000 (Übernahme) K&N Plattenluftfilter und Calix Motorvorwärmer (Siehe Hompage v. Rainer - das ist meiner)
Gesamtfahrleistung z. Zt. 150 000km
bei 80 000 und bei 120 000km neuer Riemenspanndämpfer (LiMa)
bei 100 000 und bei 115 000km neuer Zahnriemen
bei 115 000km Ölundichtigkeit Nockenwellensimmerring (deswegen neuer Zahnriemen)
bei 115 000km Stirndeckel und Ölwanne abgedichtet
bei 140 000km 4 neue Einspritzdüsen (Ruckeln durch tropfende Düse)
sonst keine Motorprobleme, aber schon 6 mal der Rückstellring für Airbag im Lenkrad erneuert!!!
Chrischl Gast
27-05-2002, 13:14 Titel: Re: TDI Laufleistungen |
Audi 100 TDi 2,5l AAT Serie 115 PS
ca. 160.000 KM serienmäßig, dann Koch-Box (140PS)
jetzt ca. 201.000 KM
Gruß,
Chrischl
DocSnydor Gast
27-05-2002, 14:29 Titel: TDI Laufleistungen |
Passat 35i B4
Motor 1Z
ohne Tuning (AGR abgeklemmt seit 300 km
150.341 km
Tortsch Gast
27-05-2002, 14:34 Titel: TDI Laufleistungen |
Golf TDI 1J1
Motor ALH
mit 98% 10 Cent tuning ca 1000 km
150.000 km
DocSnydor Gast
27-05-2002, 14:46 Titel: TDI Laufleistungen |
Achja, rein Interessehalber:
Golf II Baujahr 85
Motor (MKB?) 1,6 D mit 54 PS
321.000 km (die ersten 150.000 Langstrecke)
Motor noch Top, kein Oelverbrauch, bis jetzt keine Reparaturen am Motor (ausser Vorglühkerzen), zieht noch gut durch
Top-Speed 170 km/h mit 4. Gang Getriebe
aber Karosserie mehr als schlecht
Ob man das mit 'nem TDI auch schafft?
Snowfun Gast
27-05-2002, 15:15 Titel: TDI Laufleistungen |
ich hab den Seat Cordoba GT Bj. 09/97
Motor (AFN)
HOPA Stecker seit 8.000 KM drin
81KW --> 102 KW
160.000km (1/2 Autobahn)
Zahnriemen bei 90.000 gewechselt
Bisher keine Probleme, bis auf die Ventildeckeldichtung, die ich jetzt das 2. mal erneuern muss.
Läuft tadellos und verbraucht nur 5,5 - 6 l.
Alle 15.000 KM Ölwechsel, K&N Luftfilter
DerAlex Gast
27-05-2002, 21:01 Titel: TDI Laufleistungen |
130.000 Km
90PS TDI ALH im Golf IV
keine besonderen Vorkomnisse ausser ein defekter LMM bei 70.000 Km und hin und wieder Luft im Dieselschlauch , Filter ist wohl zu.
KW-Systems Box liegt bei mir, wird aber nicht eingebaut weil mein TDI noch gaaaaanz lange halten soll (wer überprüft das Spritzbild meiner Düsen und was kostet das?)
gevotet habe ich für einen 'Bekannten' der nen 90PS TDI in seinem alten Passat Variant Taxi fährt. Über 700.000Km Laufleistung, davon gute 400 Tkm mit Chip. Ich habe nicht schlecht gestaunt. Aber ansonste fällt die Kiste auch schon auseinander Hauptsache der Motor läuft.....
TL;-) Gast
27-05-2002, 21:08 Titel: TDI Laufleistungen |
Golf III 1Z, 90 PS: 110000km ohne Chip, seit 15000km mit Chip auf 110PS. Absolut keine Probleme seit dem 1. Tag, noch alles orginal bis auf den LLM und natürlich Zahnriemen/ Spannrolle...
TomKri78 Gast
27-05-2002, 21:59 Titel: KM - Laufleistung |
Motor AFN, 81 kW, mit Tuning ~108 kW (TuneLine)
KM gesamt: 93.000
bei KM 75.000 getunt.
Sportluftfilter wieder ausgebaut, nachdem er mir den LMM zerstört hat und außer zusätzlichen Kosten absolut nichts gebracht hat.
mfg Thomas
Andy Gast
29-05-2002, 22:49 Titel: Laufleistungen |
Golf 3 GTI TDI '20Jahre' Bj. 10/1996
Motor AFN, 81kW
Km-Stand: 130000
bis 128000km ohne Tuning
ab 125000km mit 'defekter' AGR
ab 128000km mit zuschaltbarem 10cent Tuning
Seit 119000km (November 2001) in meinem Besitz und bis jetzt nur die normalen Probleme mit der VTG
Martin L. Gast
30-05-2002, 10:13 Titel: TDI Laufleistungen |
*edit Gehört hier nicht rein, habe auch nicht gevotet
Golf II TD AAZ 55KW
60.000 neue Kopfdichtung und Brenneinsätze
130.000 LLK von KW-Systems, Anpassung der Fördermenge,
Ladedruckerhöhung auf 0,9 bar. 77 KW
130.150 Laderschaden
131.000 Hab ich jetzt drauf und noch keinen weiteren Schaden in Sicht...
Olaf
KFZ-Schrauber seit: 16.04.2002 Beiträge: 307 Karma: +0 / -0 Wohnort: Bargteheide
30-05-2002, 23:44 Titel: 1.4 TDI PD |
1.4 TDI PD (AMF), 70000 km, 75 PS, mit ***-Chip 98 PS.
20000 km ohne Tuning, 50000 mit.
AGR ist stillgelegt.
EDIT: bei 102000 Verkauf, neues gleiches Auto mit 40000 gekauft, gleicher Chip, jetzt 150000 ohne Probs.
Gruss
Olaf
Steffi H. Gast
31-05-2002, 9:13 Titel: Laufleistungen |
Seat Cordoba Vario, 1,9 TDI / MKB ASV / EZ. 2/00
65.000 KM davon 11.000 KM mit Powerbox Speedbuster 2.
Anfangs war die Box zu stark aufgedreht, - Notlauf.
Nach Neueinstellung der Box läuft die Kiste wie geschmiert.
Verbrauch 5.5 - 6 Liter
Gruß Steffi H.
