TDI km gefahren MIT Tuning |
< 50.000km |
35% |
[ 7 ] |
50.000km - 80.000km |
25% |
[ 5 ] |
80.000km - 120.000km |
5% |
[ 1 ] |
120.000km - 150.000km |
5% |
[ 1 ] |
150.000km - 180.000km |
10% |
[ 2 ] |
180.000km - 210.000km |
5% |
[ 1 ] |
> 210.000km |
15% |
[ 3 ] |
Stimmen insgesamt : 20 |
Martl-san Gast
24-08-2003, 19:35 Titel: TDI Laufleistungen |
fahre A4 1.9 TDI Quattro
AFN 81kw->Chiptuning 97kw (by TCM-Fahrzeugtechnik)
Mit 33Tkm war der Kat defekt
Mit 50TKm kam der Chip rein
Im Moment sind 64Tkm drauf. (Immer noch der erste LMM )
Durchschnittsverbrauch liegt bei normaler Fahrweise bei 6.7l/100km
cu
Martl
ARL-TDI Gast
25-08-2003, 16:31 Titel: TDI Laufleistungen |
Golf IV ARL-TDI 110 kW auf 129 kW bislang 21000 km problemlos (jetzt 29.000 auf dem Tacho)
Basti Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 17.04.2002 Beiträge: 16 Karma: +7 / -0 Wohnort: Bautzen
25-08-2003, 21:41 Titel: TDI Laufleistungen |
Hi Leuts,
Audi A4 AFN 81kw ---> 115 kw (Chip + größerer Lader usw.)
100000 km original, 90000km modifiziert.
Cu Basti |
Uli S. Schrauber
Yoshimura gefällt das. |
26-08-2003, 8:51 Titel: TDI Laufleistungen |
stimme Edgar-s zu. Der SB-Motor ist super:
Golf2 GTD mit serienmäßigem LLK (80PS)
Gesamt 460ooo km, davon 220ooo von mir, noch erste Kopfdichtung, braucht 1-1,5l Öl auf 7500 km
seit 55ooo km mit 1,2 bar Ladedruck, 215Nm, 110 Din-PS und Pöl statt Diesel
Getriebeschaden, kriegt demnächst eins vom AFN-Toledo
Gruß Uli (der Wirbelkammer fährt, solange es geht, weil unkompliziert bepölbar)
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN |
disel-fritze Gast
30-08-2003, 18:44 Titel: LAUFLEISTUNG |
A6/C4 2,5 AAT
HALLO,
BIS 180000 KM OHNE CHIP 115 PS/265 NM
BEI 159 UND ETWAS NEN NADELHUBGEBER(AUF VERDACHT)~200,- €
BEI 161 UND ETWAS NE NEUE KRAFTSTOFFPUMPE(WAR DER WIRKL. DEFEKT)~1200,- €
ALLES AUF GARANTIE (GEBRAUCHTGARANTIE)
SEID GUT 1000 KM MIT CHIP :147 PS/325 NM
IST EIN STEINZEIT DIESEL,UNKAPUTTBAR QUASI(SOLLTE ABER AUF DEM TEPPICH BLEIBEN)
GRUSS FRITZ
kenny Gast
03-09-2003, 9:57 Titel: TDI Laufleistungen |
Wenn ich den Thread so lese mit der Fülle der Antworten drängt sich mir dir Frage auf ob es überhaupt TDIs ohne Tuning gibt?
Golf 4 Bj. 1998 AHF 110PS
106.000km seit ca. 85.000
mit ******** Chip auf ca. 145PS/300Nm + langer 5. Gang
Ab 160km/h ist das der PD Killer =)
Lucas Gast
03-09-2003, 13:11 Titel: TDI Laufleistungen |
Ja, gibt es-ich habe einen ungetunten Audi 80 B4 Avant mit 1Z und den lahmen 182 Nm... Motor ist noch mit Erstbestückung bei akt. ca. 362 000 km angelangt. Leider ist jetzt die ESP undicht-dank Biodiesel
kenny Gast
03-09-2003, 13:16 Titel: TDI Laufleistungen |
Wie lange fährst du denn schon mit Biodiesel? Ich hab auch immer Angst das die ESP undicht wird, aber bis jetzt hats zum Glück gehalten (fahre seit km 54.000 mit Biodiesel).
Angeblich sind Pupmenschäden auch mit Biodiesel nicht häufiger als mit Dinodiesel (sagt die Ölmühle), nur wenns mit Bio passiert dann wars natürlich gleich der Kraftstoff. Aber die erzählen sicher viel ...
Lucas Gast
03-09-2003, 13:33 Titel: TDI Laufleistungen |
Ich würde sagen gute 100 000 km mit 75% reinen Biodieselbetrieb, der Rest Mischmasch oder nur Diesel.
Durch den Wechsel von Diesel auf Bio kommt es ja zum besagten Quellen der Dichtungen. Durch den regelmässigen Wechsel von Diesel zu Bio und umgekehrt (z.B. Winter) geht das über das Dichtungsmaterial. Früher oder später sollte man daher schon (meine Lehre daraus) auf resistente Materialien umbauen. Dichtungen gibts bei dieselsend.de, leider hat sich auf meine Anfrage hin noch niemand gemeldet
Die undichte ESP hat sich bei mir durch eine feuchte Zahnriemenflanke und ein leicht klebriges ESP-Rad bemerkbar gemacht. Evt. sieht man auch nasse Spuren an der unteren Kante der großen Zahnriemenabdeckung.
Tagessuppe Profi-Schrauber
04-09-2003, 10:53 Titel: TDI Laufleistungen |
A3 AGR 90PS Bj 3/97
Bei 82.000 von ******** auf 125PS Getunt.
Nun 163.000 drauf ohne Probleme.
Will ihn fahren bis er auseinanderbricht
Intercooler Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.07.2003 Beiträge: 3 Karma: +6 / -0 Wohnort: Bergneustadt
05-09-2003, 17:59 Titel: TDI Laufleistungen |
Golf 3 Variant TDI, ALE, 66kW,Mod.1999
Bei ca 150.000km AGR stillgelegt, Chiptuning von DTE (Box) auf ca 110 PS; 250 NM
Laufleistung heute 171.000km. Bislang keine Defekte!
Golf 4 Variant, 74 kW TDI, AXR, 2005
Skoda Octavia Kombi, 81 kW, ASV, 2004
Tiguan 130 kw, CFGC, 2014 |
AFB Biene Gast
26-11-2003, 20:42 Titel: TDI Laufleistungen |
Motor 98er AFB
bis 166tkm ohne Tuning 150PS
mit zuschaltbarem Tuning ~ 180PS 192tkm
nur bei bedarf ON!!
ttns4 Gast
27-11-2003, 13:03 Titel: TDI Laufleistungen |
Passat BJ99, (2000er Modell)
Motor AJM 85KW PD => OBD 110KW
Ohne Tuning 80.000
mit OBD-update ca. 10.000KM
momentane Laufleistung ca. 110.000Km
(AGR 'eingeengt')
Modifizierter offener LMM von Bosch
CyberF
KFZ-Schrauber seit: 05.01.2004 Beiträge: 1 Karma: +6 / -0
05-01-2004, 15:23 Titel: TDI Laufleistungen |
SEAT LEON Sport
Bj: 2000
Motor: AHF
Leistung: 81KW
Laufleistung: 113.000 Km (kein Tuning)
Bisherige Mängel: Neuer LMM bei 89.000 Km
Gruss
Björn
daytrader Gast
05-01-2004, 17:01 Titel: TDI Laufleistungen |
Passat Variant 6/98 AFN 110PS
gebraucht gekauft 4/01 mit 57 Tkm
momentan 215 Tkm
kein Tuning, außer AGR defekt bei 180 Tkm
Defekte: 1 x LMM defekt
flo151178 Gast
11-01-2004, 20:36 Titel: Motortuningumfrage: Laufleistung--> Leistung |
Ich habe gerade einen Motorschaden bei km 162540 erlitten.
Mein Auto: Golf GTI TDI
Motor: AJM Pumpe Düse
Leistung: 115 PS / 285 Nm nach Tuning: 148 PS / 347 NM
Das Fahrzeug wurde bei ca. 60000 km durch einen Chip getunt.
Motorschaden: Loch im Kolben, voraussichtlich nachdem er gerissen war.
Der Riss begann am Bolzenauge und geht zur ersten Ringnut und bis Mitte Brennraum.
Suche einen gebrauchten AJM Motor!!
Bitte um Mithilfe.
