Autor |
joe Gast
06-08-2003, 12:18 Titel: Wegfahrsperre bei Audi A3 spinnt! |
Habe heute meinen A3 TDI 1Z Motor gestartet Null Problem, kurz beim Bäcker gehalten, wollte wieder starten, Motor ging aus und Wegfahrsperreleuchte leuchtete.
Ich habe dan bei eingeschalteter Zündung ca. 20sec gewartet und die Wegfahrsperreleuchte erlosch und der Motor lies sich wieder starten.
Was ist das? Spinnt das Steuergerät oder liegt es am Schlüssel?
Oder ist es die Registrierkasse des Bäckerladens die mein Steuergerät stört? |
Nach oben |
Tagessuppe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1120 Karma: +24 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2 Premium Support
06-08-2003, 12:48 Titel: Wegfahrsperre bei Audi A3 spinnt! |
Wie? Der A3 hat den 1Z Motor? Ist mir neu.
Hast du den Wagern mit FFB oder Schluessel aufgesperrt? |
Nach oben |
joe Gast
06-08-2003, 13:00 Titel: Ja, den A3 gibt es mit 1z! |
Hallo, es ist ein 97er A3 mit 90PS 1z Motor.
Ich habe den Wagen mit der nachträglich eingebauten FB aufgesperrt. |
Nach oben |
Michael II Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 1137 Karma: +2 / -0 Wohnort: Stuttgart
06-08-2003, 17:00 Titel: Wegfahrsperre bei Audi A3 spinnt! |
also ich kenne auch keinen A3 mit serienmäßigem 1Z.
Der 1Z wurde in den Modelljahren '96 und '97 in folgenden Audi Fahrzeugen verbaut:
4A2 - A100/A6
4A5 - A100/A6 Avant
8C5 - Audi 80 Avant
8D2 - A4
8D5 - A4 Avant
8G7 - A4 Cabrio
Was sagt den der Fehlerspeicher? Tschüss
Michael II |
Nach oben |
joe Gast
07-08-2003, 12:21 Titel: Fehler ist weg! |
Hallo, der Fehler ist weg. ich habe wirklich die Registrierkasse des Bäckerladens im Verdacht. Die war nur 3-4m von meinem Wagen entfernt.
Heute werde ich noch den fehlerspeicher auslesen.
Welche Kennbuchstaben hat dann der 90PS TDI im A3? |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17401 Karma: +643 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
07-08-2003, 12:53 Titel: Re: Fehler ist weg! |
joe hat folgendes geschrieben: | ...
steht im Aufkleber im Serviceheft oder im Kofferraum unter dem Teppich.
Grüße, Rainer |
Nach oben |
joe Gast
08-08-2003, 7:18 Titel: Ja richtig es ist ein AGR und kein 1z. |
Wie gesagt Fehler ist weg! Fehlerspeicher auslesen folgt noch. |
Nach oben |
werwolf07 Gast
08-08-2003, 10:22 Titel: MKB |
schätze mal dass damit das 66kw aggregat mit MKB AGR gemeint ist...
lg wolfgang |
Nach oben |
joe Gast
11-08-2003, 8:07 Titel: Ja, es ist ein AGR! |
Hallo, also es ist ein AGR mit 90PS.
Der Fehler ist weg und der Fehlerspeicher ist leer, dürfte doch irgend ein Störsignal gewesen sein. |
Nach oben |
