cz26m Gast
15-08-2003, 14:20 Titel: leistungssteigerung durch zusatzsteuerteil? |
hi
bin noch ziemlich neu hier und habe mal eine frage, vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
ich habe ein afn motor 110ps 140000km laufleistung und habe mir so ein zusatzsteuerteil für die einspritzpumpe besorgt, jetzt rußt der bei vollgas wie verrückt. er ist ca 10 kmh schneller geworden, also man merkt es schon deutlich. jetzt hatte ich über das 10 centtuning gelesen und habe im steuerteil den widerstand für die messspannung des turboladers geändert. jetzt rußt er nicht mehr so stark und ist noch einen trick stärker geworden. wird eigendlich mit diesen boxen für die vp37 auch der ladedruck angehoben, oder nur die kraftstoffmenge verändert. weil durch die änderung des widerstandes macht der turbo ja jetzt 0,2bar mehr druck. nicht das die box den ladedruck auch anhebt und mir der lader um die ohren fliegt. wie hoch ist eigendlich der orginale ladedruck und wo kann ich den messen, ok das waren mehr als eine frage. für antwort wäre ich dankbar
schau chris |
