C4Avant Gast
11-09-2003, 14:14 Titel: Ruß und Öl im Ansaugsystem |
Hallo erst mal, ich habe gestern beim surfen das Forum entdeckt und ich muß sagen super.
Hier meine Frage, ich fahre einen A6 2.5TDI AEL Bj. 06.96 und am wochenende mußte ich den Druckschlauch von LLK zur Ansaugbrücke erneuern. Dabei habe ich festgestellt das das ganze Ansaugsystem ab dem Turbolader total voll mit Ruß und Ölablagerungen ist.
Kann mir vielleicht jemand sagen woher das kommen kann.
Gruß Stephan |
Alois Gast
11-09-2003, 15:03 Titel: Ruß und Öl im Ansaugsystem |
lies mal zuerst, was darüber schon geschrieben ist. Such nach Druckrohr und Öl. |
ideeAlist Gast
11-09-2003, 17:00 Titel: Ruß und Öl im Ansaugsystem |
Ich tippe auf die Langzeitfolgen der AGR
siehe
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3095
Gruß |
C4Avant Gast
11-09-2003, 20:47 Titel: Ruß und Öl im Ansaugsystem |
Besten Dank. Dann werde ich mich mal auf die suche machen.
Gruß Stephan |
Markus H. Gast
12-09-2003, 1:18 Titel: Ruß und Öl im Ansaugsystem |
wärest Du so nett, mal die Fahrleistung Deines AEL zu posten?
Würde mich interessieren - wegen der Ablagerungen.
Danke. |
C4Avant Gast
14-09-2003, 22:54 Titel: Ruß und Öl im Ansaugsystem |
Vmax. ca.230 mit Chip von Nothelle 160PS, Laufleistung 267000Km |
DirkC4 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 05.05.2003 Beiträge: 33 Karma: +6 / -0
17-09-2003, 14:50 Titel: Ruß und Öl im Ansaugsystem |
völlig richtig !
nachdem ich sie abgeklemmt habe (Lösung: Metallplatte), bleibt alles sauber
(AAT 270.000 km)
garth.brooks Gast
19-09-2003, 23:48 Titel: Ansaugbrücke reinigen |
hatte mal folgenden Text gepostet:
ich hab es mit dem Dampfstrahler gemacht. War dringend nötig, teilweise 5mm dicke Ablagerung.
Danach ist der Krümmer sauber und um dich rum sieht alles aus wie SAU.
MACH ES NICHT IM EIGENEN GARTEN ! ( Nimm den der Schwiegermutter ! )
Ach ja, AGR seitdem abgeklemmt, der Ruß gehört in den Auspuff, nicht in den Motor! |
Manuel Thomas Gast
20-09-2003, 9:22 Titel: Ruß und Öl im Ansaugsystem |
Und hat das reinigen der ANsaugbrücke, etwas gebracht im Bezug auf Leistung und Rußentwicklung?
Habe jetzt 218.000km drauf, und spiele mit den Gedanken das ebenfalls zu tun!
Wie sieht es m it den Frischluftkanälen im ZK aus, sind die auch so verengt?
Manuel |
DirkC4 Blaumann
20-09-2003, 10:16 Titel: Ruß und Öl im Ansaugsystem |
Manuel Thomas hat folgendes geschrieben: | Wie sieht es m it den Frischluftkanälen im ZK aus, sind die auch so verengt? |
Ja,
aber am schlimmsten sahen bei mir die Einlassventile aus...
Manuel Thomas Gast
20-09-2003, 10:19 Titel: Ruß und Öl im Ansaugsystem |
Hast Du so gelassen, und auf den Selbstreinigungseffekt der kaputten AGR gehofft?, oder bist Du da mit dem Finger rein?
Manuel |
DirkC4 Blaumann
20-09-2003, 10:31 Titel: Ruß und Öl im Ansaugsystem |
Manuel Thomas hat folgendes geschrieben: | Hast Du so gelassen, und auf den Selbstreinigungseffekt der kaputten AGR gehofft?, oder bist Du da mit dem Finger rein?
Manuel |
Nein,
Selbstreinigen tut sich da gar nichts...
Ich hatte ja den Kopf ab und dann auch Ventile raus usw...
aber nur deswegen den Kopf abmachen würde ich nicht machen an Deiner stelle... |
DirkC4 Blaumann
20-09-2003, 10:36 Titel: Re: Ansaugbrücke reinigen |
garth.brooks hat folgendes geschrieben: | Ach ja, AGR seitdem abgeklemmt, der Ruß gehört in den Auspuff, nicht in den Motor! |
Besteht man eigentlich mit abgeklemmter AGR die AU ?
(vorausgesetzt, Prüfer weiss nichts davon ?) |
Manuel Thomas Gast
20-09-2003, 10:39 Titel: Ruß und Öl im Ansaugsystem |
Ja, die AU ist kein Problem!
Nein, den Kopf, nehme ich dafür bestimmt nicht ab, aber was für Möglichkeiten gibt es den noch die Kanäle im ZK zu reinigen?
Manuel |
ideeAlist Gast
20-09-2003, 10:41 Titel: Ruß und Öl im Ansaugsystem |
Meines Wissens ja, weil nicht NOx (was ja bei defekter AGR verstärkt entsteht) gemessen wird, sondern nur CO, CxHy und Ruß. Diese 3 Werte werden bei defekter AGR sogar besser.
Gruß |
eike Gast
20-09-2003, 21:00 Titel: Ruß und Öl im Ansaugsystem |
Manuel
ich hatte mal die folgende Idee:
1. Glühkerze raus und den Zylinder von dort mit Pressluft beschicken, damit alles herausgeblasen wird und nix reinfällt.
2. Eine kleine Flaschenbürste, Flintenreiniger, o.ä. in einen Akkuschrauber einspannen und damit den Ansaugkanal saubermachen.
Wahrscheinlich muß mal erstmal den Motor in eine dafür geeignete Stellung bringen. Dann könnte es theoretisch ganz gut funktionieren. Praktisch durchgeführt habe ich es aber noch nicht. Es dürfte eber ähnlich ekelig sein, wie mit dem Dampfstrahler
Eike |
