Wastegate,Ladedruckregelventil
markus_b4tdi
Beitrag10-09-2003, 15:32    Titel: Wastegate,Ladedruckregelventil Antworten mit Zitat
Hallo Ihr TDI-Freaks,
ich habe einen 93er B4 in den ich leztes Jahr wegen eines Laderdefektes einen kompletten 94er Motor eingebaut habe.
Der 94er Motor hat einen etwas kleineren Lader mit einem geaenderten Wastegate.
Nach Anpassungen der Schläuche zum LLK und Austausch des vorderen Rohres lief alles.
Leider war das Gestänge des Wastegates leicht verbogen, ich mußte es richten und auf Verdacht einstellen.
Kann mir jemand genaue Einstellwerte für das Gestänge mitteilen.
Ich habe seit dem Umbau deutliche Leistungsschwankungen im Drehzahlbereich über 3000 1/min.
Wenn ich den Stecker am Ladedruckregelventil abziehe ist der Effekt zwar weg, aber die Leistung nimmt allgemein stark ab.
NHG wurde bereits getauscht,LMM ist auch i.O. ein neues Regelventil habe ich auf Verdacht bestellt.
Wer hat noch eine Idee was ich tun soll?
Vielen Dank
Markus
Karma: +628 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-09-2003, 16:10    Titel: Wastegate,Ladedruckregelventil Antworten mit Zitat
Hallo Markus,
mit einem Diagnosesystem solltest Du Dein Wastegate richtig einstellen können.
Da es bei Deinem Motorsteuergerät (nach Erfahrungen aus dem Forum) zu Problemen mit der Kommunikation kommen kann, suche mal nach '1Z Adapter' per UND. Tipp: Startbaudrate 240.
Wenn dann die Kommunikation klappt, liest Du erstmal den Fehlerspeicher aus, könnte ja auch eine andere Ursache haben.
Dann den Meßwertblock mit Ladedruck und Tastverhältnis des Magnetventils zur Ladedruckregelung angucken und mit den Sollwerten vergleichen.
Müßte Meßwertblock 10 oder 11 sein, steht aber wie auch die Sollwerte in einem von Michaels Fachartikeln.
Wenn Du die Betätigungsstange Deines Wastegate änderst, muß sich das im genannten Tastverhältnis niederschlagen.
Theoretisch müßte die Einstellung auch mit einem Multimeter (bessere Multimeter können Tastverhältnisse messen, es geht aber auch ein analoges mit dem Du die Spannung am Magnetventil misst) klappen, aber wenn Du weitere Fehler am Motor hast, wird das zu keinem befriedigenden Ergebnis führen.
markus_b4tdi
Beitrag14-09-2003, 19:54    Titel: Wastegate,Ladedruckregelventil Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
danke für die Tips.
Nachdem ich das Wastegate nochmals ausgebaut habe und mir das Gewinde genau anschaute, habe ich die Original Farbmarkierung der gesicherten Kontermutter der Grundeinstellung gefunden.
Ich habe das Teil dann so eingestellt und wieder eingebaut.
Der Effekt mit der Wellenförmigen Beschleunigung war aber erst verschwunden nachdem ich das Ladedruckregelventil gewechselt hatte.
Jetzt läuft der Motor wieder sauber und ohne Mucken.
Und dieser ganze Ärger und die Sucherei wegen 30€....
Markus
Beitrag15-09-2003, 16:37    Titel: Wastegate,Ladedruckregelventil Antworten mit Zitat
markus_b4tdi hat folgendes geschrieben:
Hi Markus,
sei doch froh über den lächerlich geringen finanziellen Schaden - die meisten anderen TDI-Fahrer wären in eine (oder mehrere) Werkstatt gefahren und wären da mindestens 3stellige Beträge losgeworden icon_evil.gif
Keine neuen Beiträge Ladedruckregelventil Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tastverhältnis Ladedruckregelventil Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tastverh. Ladedruckregelventil Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge PWM Signal Ladedruckregelventil AFN Dieselschrauber Bar
