Autor |
markus78 Gast
14-09-2003, 19:27 Titel: Ölthermometer nachrüsten...aber wie? |
Hallöchen!
Würde bei meinem Golf gerne ein ölthermometer nachrüsten. Nur dummerweise habe ich keinen blassen schimmer, was ich dazu benötige und wie ich das einzubauen habe. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
Danke euch!
gruss markus |
Nach oben |
donalexo Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 09.01.2003 Beiträge: 695 Karma: +0 / -0 Wohnort: Würzburg
14-09-2003, 23:14 Titel: Ölthermometer nachrüsten...aber wie? |
Hallo Markus78!
Ich gehe mal davon aus, dass Du eine Öltemperaturanzeige in Dein Auto einbauen willst.
Da gibt es nach meinem aktuellen Kenntnisstand zwei verschiedene Gebertypen.
1. Ölpeilstab mit integrietem Sensor
2. Ölablassschraube mit Sensor
Für das Anzeigeinstrument suchst Du Dir ein geeignetes Plätzchen im Innenraum. Dann folgt die Verdrahtung (Spannungsversorgung, Beleuchtung, Geberanschluss). Für das Geberkabel musst Du Dir einen geeigneten Stopfen in der Motorspritzwand suchen und das Kabel da durchpfriemeln. Bitte auf sorgfältiges Verlegen im Motor- und Innenraum achten, damit Du auch einige Kilometer Freude an dem Teil hast!
Alex AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprüglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Audi A4 Avant 2.0 TDI, EZ 03/2010 |
Nach oben |
Varianti Gast
15-09-2003, 8:14 Titel: Ölthermometer nachrüsten...aber wie? |
Wenn du einen Golf 3 hast, kannst du dir auch den originalen Tempmesser kaufen nd in den Ölkühler einschrauben. Musst die Sache dann nur noch an ein passendes anzeigeinstrument anpassen oder ein tacho mit MFA besorgen. |
Nach oben |
markus78 Gast
15-09-2003, 10:09 Titel: Ölthermometer nachrüsten...aber wie? |
handelt sich bei mir um einen vierer golf. wo bekomme ich denn die sachen die ich brauche? und weiß jemand vielleicht eine seite im netz (ähnlich der einbauanleitung für die mal), wo die nachrüstug detailiert beschrieben ist?
danke euch!
gruss markus |
Nach oben |
SeatLeon Gast
16-09-2003, 10:23 Titel: Ölthermometer nachrüsten...aber wie? |
Ich habe meine ganzen Teile im Versandhandel gekauft.
- Instrument mit Beleuchtung kostet etwas über 20 €
- Geber im Peilstab kostet ca. 17 €
- Instrumentenhalter für Amaturenbrett 4,95 €
- Kleinkram (Kabel, etc...) hat man meistens irgendwo herum liegen
Der Einbau ist recht einfach und nützlich.
Gruß,
Uwe |
Nach oben |
markus78 Gast
17-09-2003, 13:41 Titel: Ölthermometer nachrüsten...aber wie? |
kannst du denn mal ein paar bilder posten, wo du die anzeige in den amaturen hast und evtl. no0ch bilchen, wo du's verbaut hast?
dankö.. |
Nach oben |
SeatLeon Gast
18-09-2003, 10:48 Titel: Ölthermometer nachrüsten...aber wie? |
Ich habe die Öltemperatur- und Ladedruckanzeigen links nebeneinander auf das Amaturenbrett (Seat Leon) geklebt (doppelseitige Klebepads sind inklusive). Das Gehäuse sieht so aus.
... Preis 4,95 EUR
Bei der Anzeige ist sogar ein Geber für die Ölablassschraube dabei. Ich habe mich allerdings für einen Peilstabersatz mit Geber entschieden, da hier die Temp wesentlich höher ist als an der Ablassschraube.
... Preis 22,95 EUR
Der Peilstabgeber hat zwei Anschlüsse (Masse und Signal). Du legst einfach ein Kabel durch einen Blindstopfen durch die Spritzwand und verlegst es bis zum Instrument. Der Anzeige liegt auch eine bebilderte Beschreibung bei, so daß man da eigentlich nichts falsch machen kann, es sei denn man hat zwei linke Hände, keinen Lötkolben und sonstiges hilfreiches Material bzw. Werkzeug.
Hier mal ein Bild von so einem Peilstabgeber.
http://www.racimex.de/images/produkte/gross/oelthermometergeber_1_gr.jpg Preis 16,95 EUR
Ich hoffe Dir geholfen zu haben.
Gruß,
Uwe |
Nach oben |
