mechan. + elektron. Lahmlegung AGR
daytrader
Beitrag29-09-2003, 17:47    Titel: mechan. + elektron. Lahmlegung AGR Antworten mit Zitat
Habe folgende Frage zur AGR:
Wenn man die AGR mechanisch (Verschliessen durch Platte bzw. abziehen des Schlauches) lahmlegt bringt es dann noch was, wenn man zusätzlich noch die AGR-Rate mit VAGCOM reduziert?
denn jemand auf http://www.passat3b.de/phpBB2/viewtopic.php?t=3373&highlight=agr+vag+com hat folgende erklärung dazu parat:
'Legt man das AGR Ventil durch abziehen des Steuerschlauchs still, wird vom Motorcomputer weiterhin der reduzierte Luftmassenwert zur Bemessung der Einspritzmenge angenommen. In Wirklichkeit ist jetzt aber mehr Luftmasse zur Verbrennung vorhanden, nur das Steuergerät weiss es nicht.
Daher ist es notwendig dem Computer mitzuteilen das er in dieser Situation mehr einspritzen soll.
Hierzu kann man mit VAG COM den Sollwert verändern und teilt so dem Steuergerät mit das die AGR Rate (Abgas in der Verbrennungsluft) erst bei Erreichen eines höheren LMM Wertes ansteigen soll. '
Ist diese Überlegung richtig, oder ist da ein denkfehler drin?
lg daytrader
Beitrag29-09-2003, 18:17    Titel: Re: mechan. + elektron. Lahmlegung AGR Antworten mit Zitat
daytrader hat folgendes geschrieben:
"Legt man das AGR Ventil durch abziehen des Steuerschlauchs still, wird vom Motorcomputer weiterhin der reduzierte Luftmassenwert zur Bemessung der Einspritzmenge angenommen. In Wirklichkeit ist jetzt aber mehr Luftmasse zur Verbrennung vorhanden, nur das Steuergerät weiss es nicht."
"natürlich" ist da ein Denkfehler drin: Der LMM mißt die tatsächlich verfügbare Frischluft. Ergo weiß der Motorcomputer, wieviel Frischluft "real" (= bei ausnahmsweise intaktem LMM icon_twisted.gif ) in die Zylinder kommt.
Und die Rußbegrenzung bezieht sich auf den LMM-Istwert, nicht auf den Sollwert.
daytrader
Beitrag29-09-2003, 18:32    Titel: mechan. + elektron. Lahmlegung AGR Antworten mit Zitat
danke für die schnelle antwort ulf
d.h. also, daß wenn man die AGR mechan. lahmlegt - der motor mehr frischluft bekommt - der lmm das auch merkt - und somit auch die einspritzmenge nachregelt - jetzt hab ichs verstanden icon_biggrin.gif
zusätzliches ändern der agr rate hat also keinen einfluß mehr
Beitrag29-09-2003, 19:02    Titel: mechan. + elektron. Lahmlegung AGR Antworten mit Zitat
Fast richtig: die Einspritzmenge wird unter normalen (Teillast!-)Umständen die gleiche sein = wird also nicht nachgeregelt, egal ob die AGR aktiv oder lahmgelegt ist.
daytrader
Beitrag29-09-2003, 20:35    Titel: mechan. + elektron. Lahmlegung AGR Antworten mit Zitat
SeatLeon
Beitrag29-09-2003, 21:17    Titel: mechan. + elektron. Lahmlegung AGR Antworten mit Zitat
Ich habe mal die mechanische deaktivierung mit der Softwaremethode (lmm soll erhöht) verglichen. Mit beiden Methoden reagiert der Motor spontan und setzt Gasbefehle (fast) ohne Gedenksekunde in Vortrieb um. Leider ist bei abgezogenem Schlauch der Lader im Leerlauf sehr deutlich zu hören (ca. 0,05 bar) und das ist schon ziemlich verräterisch (für Fachkundige) und nervig.
Wenn ich mir aber hier die ganzen AGR Threads so durchlese, scheint das die wenigsten zu stören (das pfeifen im Leerlauf), oder irre ich mich?
Gremlin
Beitrag29-09-2003, 21:31    Titel: mechan. + elektron. Lahmlegung AGR Antworten mit Zitat
das ist wahr...
und nervig.
am besten kommt das, wenn der motor von 2000 rpm runterläuft (schiebebetrieb) und man dabei gerade am maulaffeneck vorbeirollt .... hehehehehe...
CU Gremlin
Keine neuen Beiträge P2293 - Kraftstoffdruckregelventil (N276), mechan. Fehler Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
