Autor |
Shelby Gast
24-08-2004, 0:51 Titel: [GOLF3 1,9 TD] Glüht nicht vor (bitte dringend um hilfe) |
KFZ: Golf3 1,9 TD 75PS
PROBLEM: Glüht nicht mehr vor, und startet von daher ganz schlecht
INFO:- Glühkerzen wurden vor 1 Jahr gewechselt
- Glühkontrollampe zeigt alles norrmal an als ob es funktionieren würde
- während des glühvorganges laut glühkontrollame liegt keine Spannung an den Glühkerzen an
- Glühsicherung im motorraum ist nicht durchgebrannt
- die anderen sicherungen im auto sind auch alle ok
bitte bitte helft mir hab keine ahnung mehr woran es liegen könnte
evtl an dem steuerungsteil welches aber von innen sowie von aussen keine beschädigungen aufweißt und sehr teuer ist. vielleicht vorglührelais welches ich aber leider nicht identifizieren konnte, denn als es noch funtionierte hörte man ein relaisklicken als die glühkontrollampe ausgegangen ist welches aber jetzt nicht mehr zu hören ist |
Nach oben |
DocSnydor Gast
24-08-2004, 8:41 Titel: [GOLF3 1,9 TD] Glüht nicht vor (bitte dringend um hilfe) |
Selbst ein 1,9er TD (AAZ ???) sollte bei diesen Temperaturen ohne Vorglühen gut anspringen. Versteif dich mal nicht bei deiner Fehlersuche auf die Vorglühanlage... Such mal hier im Forum nach Startproblemen. Das kann in alle möglichen Richtungen gehen... |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17402 Karma: +644 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
24-08-2004, 10:08 Titel: [GOLF3 1,9 TD] Glüht nicht vor (bitte dringend um hilfe) |
Bei AAZ bimmelts bei mir... Kurbelwellenschraube fürs Zahnriemenrad? Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS Shop |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10166 Karma: +26 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
24-08-2004, 11:23 Titel: [GOLF3 1,9 TD] Glüht nicht vor (bitte dringend um hilfe) |
Nach oben |
Gremlin Gast
24-08-2004, 11:39 Titel: [GOLF3 1,9 TD] Glüht nicht vor (bitte dringend um hilfe) |
also bei uns hats zur zeit 8° frühmorgens..
die drei kammerdiesel aufm hof tun da ausser weissrauch keinen mucks ohne vorglühen....
(die TDI-fraktion reisst die halt immer gleich an)
da hilft nur glühanlage checken. temperaturfühler etc. relais notfalls durch kabel-verfolgen suchen...hab leider keine G3-pläne zur hand ...
CU Gremlin |
Nach oben |
DocSnydor Gast
24-08-2004, 12:03 Titel: [GOLF3 1,9 TD] Glüht nicht vor (bitte dringend um hilfe) |
Sorry, bin noch von Sommer ausgegangen (Ja, wir haben noch Sommer) |
Nach oben |
dieter Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.01.2003 Beiträge: 274 Karma: +13 / -0 Wohnort: LK Uelzen
24-08-2004, 13:14 Titel: [GOLF3 1,9 TD] Glüht nicht vor (bitte dringend um hilfe) |
bist du sicher, daß die Sicherung heil ist ? Die haben manchmal einen Schwingungsbruch direkt neben einer der Schrauben. Das sieht man nicht.
Wenn nicht schon geschehen unbedingt mal rausschrauben.
dieter T3 syncro 16 AFN
- steckenbleiben, wo keiner hin kommt - |
Nach oben |
Shelby Gast
24-08-2004, 20:23 Titel: [GOLF3 1,9 TD] Glüht nicht vor (bitte dringend um hilfe) |
ok ich schraub die sicherung noch mal raus und schau sie mir an! aba wie gesagt hör das relaisklacken nicht mehr wenn die vorglühkontrollampe aus geht! die bei vw sagen is gleich das steuergerät welches 170€ kostet! aba ich hab in das teil mal reingeschaut und es ist nix zu erkennen
wo könnt ich denn an pläne für meine schleuder ran kommen oder hat von euch noch jemand sowas?!?!? |
Nach oben |
joergs Gast
24-08-2004, 20:39 Titel: [GOLF3 1,9 TD] Glüht nicht vor (bitte dringend um hilfe) |
auch wenn du nichts am stg erkennen kannst, sollte doch ein defekt nicht auszuschließen sein oder?
such das relais, miß ob dort spannung ankommt, zieht das relais nicht an, dann ist es selbst oder eine das relais absichernde sicherung defekt, zieht es an, dann sollte wahrscheinlich die streifensicherung defekt sein. kommt am relais keine spannung an, dann dürfte der vw verdacht wohl haltbar sein. überprüf das alles erstmal, bevor wir hier wild weiter spekulieren! |
Nach oben |
Shelby Gast
24-08-2004, 21:02 Titel: [GOLF3 1,9 TD] Glüht nicht vor (bitte dringend um hilfe) |
vielen dank werd erstmal alles morgen überpüfen!!! schreib dann morgen meine neuen erkenntnisse |
Nach oben |
gerbi Gast
24-08-2004, 21:04 Titel: [GOLF3 1,9 TD] Glüht nicht vor (bitte dringend um hilfe) |
VW ersetzt mit grosser Freude Steuergeräte (wenig Arbeit - viel Kohle...). Wie joergs sagt, am besten mal Durchmessen um den Fehler einzugrenzen. |
Nach oben |
PrivatBereich Gast
24-08-2004, 21:05 Titel: [GOLF3 1,9 TD] Glüht nicht vor (bitte dringend um hilfe) |
@Shelby:
Prüf auch mal deine Emails... |
Nach oben |
Shelby Gast
24-08-2004, 21:13 Titel: [GOLF3 1,9 TD] Glüht nicht vor (bitte dringend um hilfe) |
hob ich mir gerade durchgelesen! super beschreibung! hab nur noch ein prob! welches is das relais welches vom steuergerät für das vorglühen benutzt wird? da sind so viele
weiß nur welches das blinkrelais is!
besten dank nochmal für die unterlagen! |
Nach oben |
gerbi Gast
24-08-2004, 21:20 Titel: [GOLF3 1,9 TD] Glüht nicht vor (bitte dringend um hilfe) |
Müsste auf AFAIK Relaisplatz 12 stecken (No: 102 od. 103 od. 104 od 142) |
Nach oben |
Shelby Gast
26-08-2004, 11:46 Titel: [GOLF3 1,9 TD] Glüht nicht vor (bitte dringend um hilfe) |
habe bissl rum gemessen und letztendlich das relais 104 auf steckplatz 12 getauscht und nun funktioniert das autochen wieder komlett also er löpt wieder wie ein uhrwerk
vielen dank für eure hilfe, welche sehr von vorteil war! danke danke
ps: das relais hat mich 20€ gekostet bei VW wolltn se mir n neues steuerteil andrehen preis um die 180 €
bin ich wohl noch mal jut davon gekommen |
Nach oben |
ab_tdi Gast
09-02-2005, 19:38 Titel: [GOLF3 1,9 TD] Glüht nicht vor (bitte dringend um hilfe) |
Hatte das selbe Problem, andere Ursache.
Wenn es kalt war sprang mein Auto Golf 3 tdi 90 PS Bj1994 sehr schlecht an
(Anlasser drehte ohne Ende). Erst nach einigen Sekunden (manchmal nach
einigen 10) kam eine Rauchwolke aus dem Auspuff, dann lief er erst einige
Sekunden überhaupt nicht rund, bis er dann normal lief.
Hatte dann mal in der Werkstatt alle Glühkerzen wechseln lassen, was bei
diesem Problem standard ist, war aber umsonst.
War der Motor warm, oder Aussentemperatur warm, sprang er ohne Probleme an.
Nach einiger Messarbeit stellte ich fest, dass an den Stecker der Glühkerzen
keine Spannung beim Vorglühen ankam.
Lösung bei mir:
In dem Sicherungskasten unter dem Lenkrad, indem sichtbar alle möglichen
Sicherungen sind ist ganz rechts oben hinter dem Relais 21 eine 50A Sicherung
versteckt (sieht man eigentlich nur wenn man den Sicherungskasten von seiner
Befestigung löst und ein bisschen dreht). Diese war kaputt.
Das ganze hatte mich auch ziemlich verwirrt, da ja im Motorraum unterhalb der
Mitte beider Scheibenwischer, wo auch das Steuergerät zum Vorglühen ist eh
noch eine Sicherung ist. |
Nach oben |
