10-10-2003, 19:09 Titel: 1Z 10 sec. ohne LMM laufen gelassen ... |
ich hab meinen 1Z gestern (versentlich) 10 sec im Stand mit abgestecktem LMM laufen lassen.
Die "Gluehwendel" haben sich nicht gemeldet.
Da mein OBD2 noch nicht da ist, kann ich nicht selber auslesen und VW will dann wieder nen Auftrag schreiben etc.
Gibt sowas schon nen Fehlereintrag ???
Beeinflusst der irgendwie das Fahrverhalten in Zukunft (natuerlich hab ich den Stecker danach wieder drauf gesteckt)
danke
Manuel Thomas Gast
10-10-2003, 20:47 Titel: 1Z 10 sec. ohne LMM laufen gelassen ... |
Eigentlich nicht, aber auch ohne VagCom kannst Du jetzt den Fehlerspeicher löschen!
Einfach 50mal den Motor starten. Ist natürlich total unverhältnismässig!
Habe ab und zu mal LM;M Kurzschluß nach Masse gehabt. Nur während des Fehlerauftretens hatte ich Problem! Hat für ein paar Sekunden kein Gas angenommen.
Danach war wieder alles in Ordnung
Manuel
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17386 Karma: +628 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
10-10-2003, 20:55 Titel: 1Z 10 sec. ohne LMM laufen gelassen ... |
... und der 1Z beherrscht noch kein OBD2
Mit VAG-Com kannst Du trotzdem den Fehlerspeicher auslesen, nur nicht über OBD2.
10-10-2003, 21:55 Titel: 1Z 10 sec. ohne LMM laufen gelassen ... |
Zitat: | und der 1Z beherrscht noch kein OBD2 |
Dann vertausche ich da wohl was.
Danke fuer die Infos.
DocSnydor Gast
11-10-2003, 18:41 Titel: 1Z 10 sec. ohne LMM laufen gelassen ... |
'Glüehwendel' hast du doch im Golf auch gar nicht !?
Bei meinem 1Z hab ich die Vorglühlampe auch noch nie blinken sehen, selbst bei abgesteckten LMM, übertriebenen 10cent Tuning, oder sonstigen Geschichten...
WarLord Gast
11-10-2003, 19:42 Titel: 1Z 10 sec. ohne LMM laufen gelassen ... |
Ich glaub, beim 1Z sind die Toleranzen für den Fehlerspeicher so gelegt, dass der Block nicht laufen könnte und es würde immer noch kein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt werden.
Gruß WarLord
edward Gast
12-10-2003, 14:12 Titel: 1Z 10 sec. ohne LMM laufen gelassen ... |
Eigentlich meldet sich ja auch nicht die 'Glühwendel', sondern die Motor-Check Kontroll-Leuchte... Glühwendel hat bei mir auch noch nie geblinkt...
Jan03 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 24.08.2003 Beiträge: 142 Karma: +6 / -0 Wohnort: Dänemark 2010 Volkswagen Polo Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
12-10-2003, 20:47 Titel: 1Z 10 sec. ohne LMM laufen gelassen ... |
Also ich hab meinen 1Z letztens ohne den zweiten Bremsschalter gefahren (der am Bremspedal) und nach ca 5min fing die Glühwendel an zu blinken. Ich hatte schon die Befürchtung, dass mir der Motor gleich um die Ohren fliegt, weil ich auch dachte dass die nur bei sehr schweren Fehlern blinkt, ist aber wirklich nur der fehlende Bremsschalter im Fehlerspeicher gewesen.
/Jan
G3, 1Z, '94
