Verbrauch steigt und steigt, Motorleistung sinkt
mhernach
Beitrag20-05-2003, 9:38    Titel: Verbrauch steigt und steigt, Motorleistung sinkt Antworten mit Zitat
Hallo alle zusammen, Ich bin mitlerweile am verzweifeln. Mein Galaxy 1,9 TDI 90 PS mit 261tkm braucht zur zeit ca. 9,5 liter, und hat fast keine Leistung mehr. von 1300-2200 zieht er im 1,2 gang super, ab dem 3 ist es vorbei. Vmax ist 150 nach längerm Fahren. Kraftstofffilter, Luftfilter, Fehlerspeicher alles ok, LLM sollte auch (lt. VW Händler) ok sein, AGR ist deaktiviert.
Daten: Galaxy, 1Z .
Hat jemand eine Idee, oder einen Vorschlag???
Danke schon mal im voraus.
MFG Mike
MichlM
Beitrag20-05-2003, 9:52    Titel: Re: Verbrauch steigt und steigt, Motorleistung sinkt ??? Antworten mit Zitat
...........von 1300-2200 zieht er im 1,2 gang super, ab dem 3 ist es vorbei.
Klingt vielleicht dumm icon_redface.gif aber das hört sich irgendwie an als wenn der Ladeluftkühler komplett zu ist... (Blätter etc...)
Ist nur so eine Idee....
Wobei bei 261km auf der Uhr leider ein technischer Defekt auch nicht unwahrscheinlich ist.... icon_cry.gif
Michl
mhernach
Beitrag20-05-2003, 9:58    Titel: Re: Verbrauch steigt und steigt, Motorleistung sinkt ??? Antworten mit Zitat
Nein leider das ist es auch nicht. habe ihn erst vor ein bar tagen mit dem Hochdruckreiniger gewaschen. Das was mich ein wenig wundert, ist das es nicht immer gleich ist, einmal besser, einmal schlechter. wenn ich aus der Autobahn con 130 auf 140 beschleunige brauche ich min. 15-20 Sek. , mir ist schon klar das ich mit fast 1700 kg beinen Porsche habe. aber wie ich ihn gekauft habe, ist er fast 190 hm/h glaufen, und hat ca. 6 l auf 100 km verbraucht.
MFG Mike
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-05-2003, 10:16    Titel: Re: Verbrauch steigt und steigt, Motorleistung sinkt ??? Antworten mit Zitat
Hallo Michl und Mike,
MichlM hat folgendes geschrieben:
bei mir wurde mal fälschlicherweise eine Stoßstange ohne den Ausschnitt für den LLK verbaut. Der bekam also gar keinen Fahrtwind mehr ab.
Die Auswirkungen waren geringer als ich dachte, das Auto fuhr sich subjektiv irgendwie zäh, die Höchstgeschwindigkeit nahm um weniger als 5km/h ab.
Mike, rußt Dein Auto bei Vollgas ? Irgendwo müssen die 9,5l/100km ja hin.
Sind Kraftstoffschläuche undicht ?
Klemmen mehrere Bremsen(Handbremse) stark, oder lassen sich alle Räder ganz leicht drehen ?
Wie hoch ist Dein Ölverbrauch ? Bei Deiner km-Leistung wären auch mechanische Schäden am Motor denkbar.
DocSnydor
Beitrag20-05-2003, 10:17    Titel: Verbrauch steigt und steigt, Motorleistung sinkt Antworten mit Zitat
Wie springt dein Galaxy an? Wann wurde das letzte Mal der Zahnriemen gewechselt? Qualmt das Auto? Wenn ja wann und welche Farbe?
Die Antworten hier drauf wären für die weitere Fehlersuche imo wichtig icon_wink.gif
Beitrag20-05-2003, 10:19    Titel: Verbrauch steigt und steigt, Motorleistung sinkt Antworten mit Zitat
PS. Doc hat mit dem Zahnriemen noch einen interessanten Aspekt gebracht, eine verstellte Nockenwelle wäre auch als Problemursache denkbar. Ob allerdings eher die Ventile aufschlagen oder die Leistung so weit wie bei Dir absinkt weiß ich nicht.
mhernach
Beitrag20-05-2003, 10:33    Titel: Verbrauch steigt und steigt, Motorleistung sinkt Antworten mit Zitat
also ansprechen tut er im untern Drezahlbereich super( 1300-2200) unter 1300 Ruckelt er ein wenig, Zahnriemen wurde vor ca. 1500 km gewechselt(VW-Händler) ,hatte das Problem aber schon vorher, (KW-schraube hat sich gelöst, ist nicht mehr angesprungen.) Rauch, überhaupt nicht.
Noch ne Frage: bei der Einspritzmenge (VAG-COM) habe ich max. 35,2mg/r mir kommt das zu wenig vor ???
MFG Mike
Beitrag20-05-2003, 10:38    Titel: Verbrauch steigt und steigt, Motorleistung sinkt Antworten mit Zitat
mhernach hat folgendes geschrieben:
MFG Mike
müsste eigentlich nach der Sollwerte-Tabelle passen.
Noch so eine Idee, hat Dir möglichweise jemand Bauschaum in den Auspuff gesprüht... oder ist Dein KAT zerbröselt und verstopft die Abgasananlage ? Schon am KAT geklopft und auf Klappergeräusche geachtet ?
Bei meinem G2 Diesel ist mal der Vorschalldämpfer in sich zusammengefallen, da fuhr das Auto deutlich schlechter, obwohl es keine richtige Verstopfung gab, sondern nur das Abgasrohr schief im Gehäuse des Schalldämpfers lag.
mhernach
Beitrag20-05-2003, 10:43    Titel: Verbrauch steigt und steigt, Motorleistung sinkt Antworten mit Zitat
Ich kann jetzt nicht 100% sagen das er ok ist, aber hören tut man nichts, wenn ich zum Kat klopfe, und wenn er zu ist, müsste ich ihn abbauen.
Bau schaum ?!? Nein... sicher nicht. wenn meine Frau gas gibt, spürt mann hinten schon das da ganz schön was rauskommt.
MFG
mhernach
Beitrag21-05-2003, 7:31    Titel: Re: Verbrauch steigt und steigt, Motorleistung sinkt ??? Antworten mit Zitat
Das Komische ist, das er weder bei Volllast noch im Teillastbereich rußt, Kraftstoffleitungen sind ok, der Ölverbrauch ist auch ok (0,5l auf ca. 7000km), bei 178.000 km wurde die KW + Lagerschalen und Zahnriemen getauscht(1.mal KW-schraube gelockert.. und die Bremsen stecken auch nicht wirklich. (li. hi. bleibt die Handbremse ein wenig hängen, aber ich zieh sie nicht an)...
MFG mike
Tagessuppe
Avatar-Tagessuppe
Karma: +24 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag21-05-2003, 8:22    Titel: Re: Verbrauch steigt und steigt, Motorleistung sinkt ??? Antworten mit Zitat
MFG mike
Also bei einem Dieslemotor ist eine verbrauchszunahme ohne Russen schon komisch. Im gegensatz zum Benziner wuerde sich eine so signifikante Verbrauchszunahme mit starkem Russen bemerkbar machen. Da du schon so einiges in deinen Motor investiert hast, wuerde ich auchmal was in die Bremsen investieren. Als erstes solltest du mal alle Bremsbacken ausbauen und auf ihre Leichtgaengigkeit pruefen. Bei solch einem Kilometerstand sind sie gerne festgerostet und schleifen staendig mit. Auch wenn du die Handbremse nicht betaetigst, aber durch das Bremsen werden sie an die Bremsscheiben gedrueckt und koennen dann nicht mehr locker lassen. Falls sie schwergaengig sind, ausbauen und mit der Schleifmaschiene an den Seiten anschleifen. Dann die Fuehrungen in den Bremszangen mit dem Schraubendreher ankratzen und grobe Verunreinigungen entfernen. Zum Schluss mit Plastilube oder Kupferpaste einschmieren.
Das haltet dann die naechsten 260tkm.
Ich bin mir zwar sicher, das dein Mehrverbrauch nicht nur auf eine Ursache zurueckzufuehren ist, aber selektive Problembewaeltigung fuehrt irgendwann auch zum Ziel icon_wink.gif
LG.
mhernach
Beitrag21-05-2003, 8:51    Titel: Re: Verbrauch steigt und steigt, Motorleistung sinkt ??? Antworten mit Zitat
Ich bin mir zwar sicher, das dein Mehrverbrauch nicht nur auf eine Ursache zurueckzufuehren ist, aber selektive Problembewaeltigung fuehrt irgendwann auch zum Ziel ;-)LG.
Das mit der Handbremse mach ich jedes jahr, ist leider ein problem bei der Serie...
MFG Mike
mhernach
Beitrag21-05-2003, 9:00    Titel: Re: Verbrauch steigt und steigt, Motorleistung sinkt ??? Antworten mit Zitat
Berichigung:
1. Motorleistung von 1300-2600 otimal,
2. Ruß nur kurz beim Kaltstart.
3. Durchzug von 130 auf 140 17 sekunden.
4. Anspringen kein problem, ca.1/2 sek. nach starten ist er da.
Anmerkung: Bereifung 225/45 R17 (ca. 0,5l /100km mehrverbrauch)
MFG MIKE
Beitrag21-05-2003, 10:16    Titel: Verbrauch steigt und steigt, Motorleistung sinkt Antworten mit Zitat
welche Motordrehzahl zeigt denn Dein Drehzahlmesser an,
wenn Du bei Tempo 140 und Vollgas im 5.Gang fährst ?
mhernach
Beitrag21-05-2003, 10:45    Titel: Verbrauch steigt und steigt, Motorleistung sinkt Antworten mit Zitat
Schau ich heute noch, kann es erst morgen schreiben...
mfg
Beitrag21-05-2003, 17:38    Titel: Re: Verbrauch steigt und steigt, Motorleistung sinkt ??? Antworten mit Zitat
Daten: Galaxy, 1Z .
Hi Mike
nochmal ganz allgemein:
Schleifende Bremsen machen die Radnaben nach ein paar km Fahrt richtig heiß. Wenn da nix zu fühlen ist, kann man die Bremsen IMO ausschließen.
Hast Du den hohen Verbrauch über die Nachtankmenge ermittelt oder steht er nur auf der MFA?
Bei letzterem halte ich extreme Leckverluste der Pumpe für grundsätzlich denkbar, wobei der "für die MFA gezählte" Diesel in den Tank zurückläuft und in den Zylindern fehlt -> keine Leistung und kein Ruß.
Allerdings kann ich keine konkrete Schadensvermutung für den Bereich Pumpe - Düsen beisteuern . . .
Ein loses KW-Ritzel würde ich ausschließen, denn dabei geht meist als erstes das Startverhalten baden.
Vielleicht ist "nur" die Nockenwelle im MW-Rad verdreht?
Das würde ich vorsichtshalber schnellstens checken, bevor sie sich evtl. noch weiter verdreht und es irgendwann Kolben-Ventil-Salat gibt . . .
Keine neuen Beiträge Doku Nachlassende Motorleistung, TDI V6 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku nachlassende Motorleistung, Fehler 00553, alle V6 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hoher Verbrauch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge AGR stillgelegt --> Verbrauch steigt 1Liter+ mehr Leistun Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Verbrauch steigt, Weisse Wolke beim starten, keine Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1,9ltr TDI ASZ, Ölstand steigt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ölverbrauch steigt auf einmal !? Diesel Motorentechnik
