Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS und KOBD2Check (OBD2). On-Board-Diagnose und KFZ-Technik.
Bei meinem Passat 35i 1Z klickert (schon bald ein Rasseln) im Motorraum vorn so ein kleines Kästchen, weiss leider nicht mehr wie das heisst , auf jeden Fall das für den Ladedruck.
Ist das normal, oder müsste es gewechselt werden? Auto fährt normal würde ich sagen. Was für Auswirkungen hat es, wenn das Teil defekt ist?
dass das Ventil klackert oder tickt ist normal. Bei einem Rasseln würde ich mal prüfen, ob das Ventil noch fest verschraubt ist.
Sollte das nicht helfen würde ich das Ventil tauschen.
Danke für die Antworten.
Mal schauen, wie sichs entwickelt...
Mir ist das bloss aufgefallen, als ich letztens bei laufenden Motor die Haube aufhatte und unsere Firmen-TDis dieses Geräusch nicht machen.
Es klickt ja nicht ab& zu mal sondern die ganze Zeit... Na mal sehen.
28-05-2002, 11:26 Titel: klickern!
Hallo TDI-Fans!
Hatte dasselbe klackern. Michael II hat auch schon bei mir weitergeholfen.
Bei mir ging der Motor sporadisch in den Notlauf( 3000U/min und 130km/h ende) ein Unterdruck-Schlauch war abgeknickt und im Fehlerspeicher waren zwei Fehler:
Ladedruckregel Differenz
und seit neuestem:
Ladedruckventil N75 Unterbrechung/Kurzschluss an Masse
Ventil wird morgen ausgetauscht, hoffe ich habe dann Ruhe!
