Mc_Givertechnik Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 390 Karma: +3 / -0 Wohnort: Graz Österreich 2010 Volkswagen T5 Premium Support
01-11-2003, 22:41 Titel: Kalte Luft, Ruß weg!?! |
Hallo Motorenprofis und Physiker!
Seit es kühler geworden ist, habe ich bei meinem getunten T4, 2,5 TDI ACV, ca. 140Ps, keine Rußentwicklung mehr beobachtet. Kann es denn sein, daß ein Unterschied von 10° Lufttemperatur, die Dichte der Luft so weit erhöht, daß genug Sauerstoff vorhanden ist um die Rußentwicklung komplett zu kompensieren???? Wenn der Unterschied so minimal wäre, könnte ja eine Korrektur der Einspritzmenge um ein Minnimum auch im Sommer den gewünschten Erfolg bringen!?!?! Gibt es da Erfahrungswerte??
Es grüßt, Peter
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17378 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
03-11-2003, 12:06 Titel: Kalte Luft, Ruß weg!?! |
Zitat: | Kann es denn sein, daß ein Unterschied von 10° Lufttemperatur, die Dichte der Luft so weit erhöht, daß genug Sauerstoff vorhanden ist um die Rußentwicklung komplett zu kompensieren? |
ja, kann sein. Wenn es halt im Winter knapp reicht, bleibt im Sommer halt ein Quentchen Kraftstoff übrig, für den kein Sauerstoff mehr zur Verbrennung da ist.
Könnte aber auch am Kraftstoff liegen. Winterdiesel hat geringen Mehrverbrauch zur Folge, muß also ein bisschen weniger Energie (und zu oxidierende Stoffe) pro gleichem Volumen drin sein. Siehe auch das Thema mit der MFA Verbrauchsanzeige.
Thomas Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.04.2002 Beiträge: 329 Karma: +2 / -0 Wohnort: Darmstadt
04-11-2003, 1:09 Titel: Kalte Luft, Ruß weg!?! |
erinnert mich irgenwie an den LLK Fachartikel ...
Thomas
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001 |
klopfer Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 23.03.2003 Beiträge: 70 Karma: +6 / -0 Wohnort: Solingen 2007 Audi A4 Avant Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
05-11-2003, 23:55 Titel: Kalte Luft, Ruß weg!?! |
ich gehe jetzt davon aus, dass der Wagen - da neueren Datums - einen Luftmassenmesser hat. Wenn ich richtig informiert bin, ist doch der Vorteil des Luftmassen- gegenüber dem Luftmengenmesser, dass dieser auch die Temperatur mit berücksichtigt. Unterschiedliche Lufttemperatur müsste also durch das STG dann entsprechend berücksichtigt werden.
Thomas
PS: Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liegen sollte. So viel Ahnung habe ich nämlich auch nicht.....
Audi A4 Avant 2,0 l TDI (MKB = BRD) Baujahr 01/2007 |
06-11-2003, 9:30 Titel: Kalte Luft, Ruß weg!?! |
Er hat sein Auto aber getunt...
