Wie wird das denn laut Erwin (siehe
Fehlerdatenbank) gesteuert und versorgt (Sicherung, Kabelfarbe...) ?
Zusatzheizelement bei Fahrzeugen mit TDI-Motor ab 06.94, Einsatz gleitend. Wird von TDI-Steuergerät nur unter folgenden Bedingungen eingeschaltet (u.a.):
- Kühlmitteltemperatur < 70°C
- Außentemperatur bei Motorstart < 5°C
Das Zusatzheizelement besteht aus 3 PTCs mit maximaler Stromaufnahme von 22 A pro PTC, also 66 A zusammen. Die Steckverbindung dafür sitzt hinter dem Handschuhkasten (Fußausströmer ausbauen). 3 x 0,25 mm², ro/sw, ro/wß, ro/gn
Sicherung S51 in Elektronikbox im Beifahrerfußraum hinter dem Teppich (ggf. aufschneiden).
Das Steuergerät sitzt auf Relaisplatz 6 auf Zusatzrelaisträger III. Das Relais für große Heizleistung sitzt auf Platz 1 (Z. III) und wird von Pin 11 des TDI-Steuergerätes geschaltet (2 von 3 PTCs), und das Relais für kleine Heizleistung sitzt auf Platz 2 (Z. III) und wird von Pin 9 des TDI-Steuergerätes geschaltet (1 von 3 PTCs).
Vielleicht kann man eine noch bessere Heizleistung im Winter davon bekommen, wenn man auch bei 'kleiner Heizleistung' das Relais auf Platz 1 mit durchschaltet, aber momentan sieht's ja eher nach Sommer aus...
