Autor |
golf3schrauber Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 15.10.2003 Beiträge: 140 Karma: +1 / -0 Wohnort: Erkelenz
18-11-2003, 10:37 Titel: ABS Drehzahlgeber festgegammelt! |
an meinem Golf ist der Drehzahlgeber für das ABS vorne rechts defekt. Nun wollte ich den Geber austauschen, doch er ist in der Bohrung festgegammelt und sitzt bomben fest.
Wie bekommt man den am besten raus, ohne was zu zerstören? Gruss Oliver.
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006 |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17402 Karma: +644 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
18-11-2003, 10:44 Titel: ABS Drehzahlgeber festgegammelt! |
Hallo Oliver,
wenn Der Geber schon kaputt ist, kannst Du ja nicht mehr viel verlieren
Das Ding ist doch aus Plastik, oder?
Ich würds versuchen mit dem Heißluftföhn weich zu machen ohne dabei Bremsschlauch oder Gelenkkmanschette anzuschmoren (Blech dazwischenhalten).
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS Shop |
Nach oben |
18-11-2003, 10:59 Titel: ABS Drehzahlgeber festgegammelt! |
Hallo Rainer,
ob der komplett aus Plastik ist kann ich noch nicht sagen, ich habe den Neuen noch nicht.
Am Alten kann man aber auch Metall erkennen. Der hintere Teil ist auf jeden Fall aus Plastik. Im Radlagergehäuse kann man eine Metallhülse erkennen. Ich kann nur nicht sagen ob die vom Sensor ist, oder ob die zum Radlagergehäuse gehört und der Sensor da drin steckt.
Ich werde es mal mit dem Heisluftföhn versuchen. Gruss Oliver.
Nach oben |
chrissi Gast
25-11-2003, 13:34 Titel: Re: ABS Drehzahlgeber festgegammelt! |
Antwort von chrissi:
Den bekommst du auf üblichem Weg normalerweise nicht mehr raus. Auch der Fön hilft da nichts. Du musst ihn von der gegenüberliegenden Seite (also Bremsscheibe demontieren) mit einem Dorn herausklopfen, er zersplittert dann dabei in tausend Teile. Die vergammelte Führung im Radlagergehäuse anschließend schön entrosten (z.B. mit einer Rundfeile), die Führung einfetten und den neuen Fühler montieren. Ist eine Stunde Arbeit und bringt ein sauberes Ergebnis! |
Nach oben |
25-11-2003, 13:49 Titel: ABS Drehzahlgeber festgegammelt! |
sowas habe ich mir schon gedacht. Bremsscheibe ab und dann von vorne durchtreiben, bzw. zerbröseln.
Mal sehen, vielleicht komme ich am Wochenende dazu.
Danke für die Hilfe. Gruss Oliver.
Nach oben |
Andy Gast
25-11-2003, 17:02 Titel: ABS Drehzahlgeber festgegammelt! |
meine Erfahrungen mit den ABS-Sensoren gehen in die gleiche Richtung. Soll heißen das Ding geht da nur in Teilen raus. Danach, wie beschrieben, die Aufnahme schön saubermachen und entsprechend schmieren.
Bei einem Seat mußte ich sogar mal den Sensor selbst abfeilen, weil er einfach nicht in die Führung gehen wollte.
Viel Spaß
Andy |
Nach oben |
