Autor |
vagtuning Gast
20-12-2003, 21:44 Titel: A6 5-Zyl. TDI springt nicht an |
Audi A6 mit 5-Zylinder AEL-Motor aus dem Jahre 97, macht folgendes :
Morgens gestartet, nach ca. 300m Fahrt, knallte es einmal, der Motor war aus und die Öl-Kontrolle an.
Im Fehlerspeicher nach einem Startvorgang steht 'Drehzahlgeber / sporadisch'.
Kann das die Ursache sein ?
Bei Startversuchen orgelt er munter, und ab und an kommt auch ein kleiner Ansatz von Startwollen, und hinten immer eine kleine Weisse Wolke aus dem Auspuff.
Geprüft haben wir Zahnriemen vorn und hinten, Luftmengenmesserklppe auf Leichtgängigkeit, Abschaltventil an der ESP, Verschlauchung des Luftweges.
Wenn man den Geber mit dem Ohmmeter durchmisst soll er 1 K Ohm haben, und hat circa 0,995 K Ohm, was wohl i.O wäre, beim starten soll im Messwerteblock die Drehzahlangezeigt werden, welche im Leerlauf bei ca. 30 liegen soll, bei unseren startversuchen waren die werte zwischen 8 und 16 auszumachen, reicht das ?
Oder liegt einfach nur am drehzahlgeber ? Aber was hat Madam dann als knallen gehört ? |
Nach oben |
diesel.gustav Gast
20-12-2003, 22:27 Titel: Na ja, die Widerstandsmessung, ... |
Auf Wunsch gelöscht |
Nach oben |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2100 Karma: +12 / -0 Wohnort: Sauerland
20-12-2003, 22:42 Titel: A6 5-Zyl. TDI springt nicht an |
Du hast die Zahnriemen kontrolliert. Wie ist es mit den Steuerzeiten? Könnte der vordere Riemen übergesprungen sein? Bei mir hat das hintere Nockenwellenrad eine Kerbe. die im OT freundlicher Weise senkrecht nach oben, in Flucht zu einer Rippe am Kopf steht. Das muß aber bei Deinem Wagen nicht so sein. Gruß Christian
Nach oben |
