diesel-driver Gast
29-12-2003, 21:50 Titel: Fehlerspeicher 1Z-TDI |
ich habe das Problem das beim Einbau eines gebrauchten StG die im Fehlerspeicher für das
Motorsteuergerät vorgefundenen Fehler(553,539,522,777 u.527)sich nicht löschen lassen.
Nach Anpassung der Wegfahrsperre lief der Motor zwar,aber mit erhöhtem Leerlauf und ohne Reaktion auf das Gaspedal,natürlich ließen sich die Fehler auch dann nicht löschen.
Weiß jemand ob da noch etwas zu retten ist oder ist das STG unrettbar?
Ich bin dankbar für jeden Hinweiss.
Golfmann Gast
29-12-2003, 22:39 Titel: Fehlerspeicher 1Z-TDI |
Hört sich nach Notlauf an.
553 LMM
539 Kraftstofftemp
522 Kühltemp
777 Gaspedalgeber
527 Saugrohrtemp
Hast du denn ein identisches STG eingebaut? Könnte sein das vielleicht einige Pins anders belegt sind und deshalb der Motor einige Funktionen nicht überprüfen kann und das mit Notlauf bestraft.
Oder hast du etwas vergessen anzuklemmen?
diesel-driver Gast
30-12-2003, 19:35 Titel: Fehlerspeicher 1Z-TDI |
Hallo Ralf,
das Steuergerät ist das gleiche wie im Fahrzeug verbaut war,das mit den Probs stammt aus einem Unfaller und alle Meldungen ausser 777(Gaspedalsensor unplausibeles Signal) melden Kurzschluß nach Plus.Meine Befürchtung ist das das beim Unfall nicht nur die Sensoren zerstört wurden sondern duch die Kuezschlüsse auch das STG.(möglich oder unmöglich??)
vielen Dank für deine Antwort Arnulf
diesel.gustav Gast
31-12-2003, 19:52 Titel: Wie schon mal gesagt, der Fehlerspeicher hilft nicht immer |
Auf Wunsch gelöscht
diesel-driver Gast
01-01-2004, 22:15 Titel: Fehlerspeicher 1Z-TDI |
hallo diesel gustav,
vielen Dank für deine Antwort,ich habe wieder einiges dazugelernt.Deine Antwort ist umfangreicher als es nötig gewesen wäre wenn ich die Fehler präziser angegeben hätte.Es sind Kurzschlüsse nach B+. Das gebrauchte STG habe ich als 'Reserve' besorgt da ich beim Vorgängerauto keines schnell bekam als es defekt war.Demnach wird dieses defekt sein.
Gruß diesel-driver
LZ Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 01.09.2003 Beiträge: 218 Karma: +6 / -0 Wohnort: .at-Klbg.
02-01-2004, 10:45 Titel: Fehlerspeicher 1Z-TDI |
dumme Frage eines Unwissenden: was ist B+ im Bordnetz??
ein erfolgreiches und schönes Neues Jahr allen, und liebe Grüsse aus dem eisigen Wien!
robert
02-01-2004, 12:16 Titel: Fehlerspeicher 1Z-TDI |
Batterie +, also die Bordspannung.
Ein Eingang, der nur fuer 5 Volt gegen Masse gedacht ist, freut sich ueber 12 oder gar 14,4 Volt nicht wirklich...
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D |
diesel.gustav Gast
02-01-2004, 23:13 Titel: Fehlerspeicher 1Z-TDI |
Auf Wunsch gelöscht
WarLord Gast
03-01-2004, 0:01 Titel: Fehlerspeicher 1Z-TDI |
Bitte, lass doch mal die Aussage mit dem Chef. Das hilft keinem hier.
Gruß WarLord
Wolfgang Gast
03-01-2004, 0:30 Titel: Fehlerspeicher 1Z-TDI |
@diesel.gustav was hast Du für ein Probelm?
Hallo diesel-driver,
ehrlich gesagt glaube ich nicht, daß Du meine Hinweise wirklich verstanden hast. Wenn doch, dann hättest Du Dir eine etwas diplomatischere Antwort überlegen sollen.
Hast Du Dir den Text von diesel-driver eigentlich genau durchgelesen?
Das war doch (wenn auch gut versteckt) ein Kompliment für Deine ausführliche Antwort
vielen Dank für deine Antwort,ich habe wieder einiges dazugelernt.Deine Antwort ist umfangreicher als es nötig gewesen wäre wenn ICH die Fehler präziser angegeben hätte.
diesel-driver Gast
03-01-2004, 22:22 Titel: Fehlerspeicher 1Z-TDI |
Hallo diesel-gustav,
es tut mir leid das meine Antwort zu Missverständnissen geführt hat,ich bin an der Tastatur nicht der schnellste und deshalb beim schreiben etwas sprsam.Beim angeben der Fehler hätte ich außer bei 777 mit angeben sollen ' Kurzschluß nach B+',aber da ich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste das die Sensoren vom STG nicht Bordspannung sondern nur 5V erhalten erschien es mir nicht so wichtig.Das mit dem dazugelernt war nur auf mich bezogen da ich jetzt nach deiner Antwort die Sensoren überprüfen kann,deine Antwort nicht so umfangreich hätte ausgeführt werden müssen wenn ich präzisere Angaben zu den Fehlern gemacht hätte.Aber dann hätte ich immer noch nicht gewusst das die Sensoren nur 5v bekommen. Meine Antwort sollt nur ein dankeschön an dich sein und ein Lob für die kompetente Antwort.Da ich nicht jeden Tag online bin kommt meine Antwort erst heute.
Gruß diesel-driver
diesel.gustav Gast
04-01-2004, 1:01 Titel: Fehlerspeicher 1Z-TDI |
Auf Wunsch gelöscht
