02-01-2004, 22:11 Titel: Leistungsverlust
Hallo oder Houston ich habe ein Problem!
Bei meinem Ford Galaxy TDI 90PS gechipt auf 115PS wird beim vollen Beschleunigen in den großen Gängen (4.+5.) die Leistung reduziert, ab ca. 3500-4500U/min.
Ist nicht das absolute Notpropramm, da das Auto bei 120km/h hängen bleibt.
Habe das Ladedruckregelventil in Verdacht.
In den unteren Gängen nicht so extrem. Hat einer ne Ahnung?
MfG Jörn
03-01-2004, 16:37 Titel: Leistungsverlust
Hallo!
Leistung ging bei unterschiedlichen Drehzahlen zwischen 3500 und 4500U/min mit einem leichten Ruck weg. Habe heute Ladeluftregelventil, alle Schläuche gewechselt. Unterdruckschlauch und Dose am Lader waren voll Öl. Alles sauber gemacht und vernüftig wieder eingebaut. Scheint nach erster Probefahrt wieder OK zu sein.
PS Hatte natürlich im Forum nachgesehen!
Vielen Dank für die Antworten.
MfG Jörn
