Neuere 130PS Passat TDI's etwas höhere Leerlaufdrehzahl???
MikeF
Beitrag18-01-2004, 10:02    Titel: Neuere 130PS Passat TDI's etwas höhere Leerlaufdrehzahl??? Antworten mit Zitat
Hallo!
War gestern auf einen Winter-Fahrertraining. Dort waren 3 Passat Variant Highline 130PS TDI 4Motion vertreten. Interessanter Weise hatten alle 3 eine höhere Leerlaufdrehzahl als meiner! Bei diesen Autos war sie exakt zwischen dem 1000-er Strich und dem nächsten darunter. Meine Nadel steht exakt deckungsgleich mit dem Strich unter dem 1000-er Strich. Warum ist das so? Hat das was mit dem 4Motion oder der Anfahrschwäche des Passat zu tun oder hat WV die Steuergeräte von allen (auch 2WD) 130-er umprogrammiert, damit er am Stand nicht so vibriert? Könntet ihr bitte mal bei euren nachsehen, denn meine Werkstatt hatte mir damals schon mal angeboten das Standgas etwas zu erhöhen. Soll angeblich ganz easy gehen!
joergs
Beitrag18-01-2004, 10:12    Titel: Neuere 130PS Passat TDI's etwas höhere Leerlaufdrehzahl??? Antworten mit Zitat
lt. vag-com 830 u/min, also ziemlich exakt auf dem strich unter der 1000. aber gemäß au gibt es eine toleranz die bis etwas über 900 u/min geht. die adaption ist ganz einfach ! siehe michaelII's artikel zu diesem thema !
was vielleicht 50 u/min mit vibration oder nichtvibration oder anfahrschwäche zu tun haben sollen, bleibt mir allerdings verborgen meinst du 50 oder 70 u/min ändern da was ? ich denke nicht !
Julian
Beitrag18-01-2004, 12:58    Titel: Neuere 130PS Passat TDI's etwas höhere Leerlaufdrehzahl??? Antworten mit Zitat
Mein 130er dreht auch werksseitig 890 statt maximal zugelassenen 870U/min. Der Tacho ist da schon recht ungenau zum Messen.
Der vorgesehene Bereich liegt ~790-870U/min.
Beitrag18-01-2004, 13:10    Titel: Neuere 130PS Passat TDI's etwas höhere Leerlaufdrehzahl??? Antworten mit Zitat
bei meinem 130er Golf steht die DZM Nadel immer zwischen dem 800er und dem 1000er Strich. Laut VAG Com liegt die Leerlaufdrehzahl aber immer zwischen 790 und 880u/min. Das erscheint ja also so ziemlich normal. Allerdings zeigt das auch das der DZM recht ungenau ist.
Was aber bei meinem im Standgas vor erreichen der Bertriebstemperatur häufig auftritt ist das Ruckeln. sobald man nur minimalst gas gib, also so wenig das nicht mal der Verbrauch in l/h steigt ist es vollkommen weg. Vielleicht haben die von vw bei Ihren Autos für so eine Veranstaltung mal eben das Standgas etwas erhöht....?
joergs
Beitrag18-01-2004, 13:17    Titel: Neuere 130PS Passat TDI's etwas höhere Leerlaufdrehzahl??? Antworten mit Zitat
ich kenn dieses ruckeln nicht. hatte aber bei mienem 1z damals auch solche vibrationen. da hat es nichts geholfen ca. 50-70 u/min mehr zu haben. da habenm sich ca. 100-150 erst ausgewirkt.
Beitrag18-01-2004, 14:39    Titel: Neuere 130PS Passat TDI's etwas höhere Leerlaufdrehzahl??? Antworten mit Zitat
hi joerg, mag ja sein das es bei den PDs anders ist. Meier läuft im Rahmen des Dieseltechnischen recht rund wenn er warm ist. Leider hat er immer unter einer bestimmten Aussentemperatur ( irgendwann ab so unter 10 Grad ) und noch nicht völlig betriebswarmen Motor im Standgas ein deutlich wahrnehmbares Ruckeln das ich in der Form und Frequenz noch bei keinem VP TDI hatte. Es ist auch absolut nicht so das es mich stören würde und wie gesagt bei minimalem gaseinsatzt völlig zu egalisieren. In u/min weiß ich da keine verlässliche Zahl, denke aber mal das es unter 100 Differenz bleibt.
MikeF
Beitrag18-01-2004, 16:31    Titel: Neuere 130PS Passat TDI's etwas höhere Leerlaufdrehzahl??? Antworten mit Zitat
@joergs!
50U/min können schon was ausmachen! Aber der Vergleichbarkeit halber sollten nur Passat-Fahrer mit AVF (130PS) antworten und wirklich nach der Drehzahlmesser-Markierung gehen. Die 3 TDI's waren exakt ZWISCHEN den Strichen, meiner ist 100% deckungsgleich mit dem unteren Strich. Ich will herausfinden woran es liegt. Am Bj., am 4Motion, usw. Die 4Motion waren allesamt einer der letzten vom Band! Meiner ist 05/2002 und ein 2WD. Wäre super wenn ihr hier euer Bj. und ob 2WD oder 4Motion niederschreibt und eben wo der Zeiger steht im Leerlauf bei Betriebstemperatur.
delvos
KFZ-Schrauber seit: 04.11.2002
Beitrag19-01-2004, 10:58    Titel: Neuere 130PS Passat TDI's etwas höhere Leerlaufdrehzahl??? Antworten mit Zitat
Hi Mike,
mein Drehzahlmesser ist auch auf dem 1. Strich (800) unter 1.000. Egal ob kalt oder warm.
Rudi
MikeF
Beitrag19-01-2004, 11:26    Titel: Neuere 130PS Passat TDI's etwas höhere Leerlaufdrehzahl??? Antworten mit Zitat
Hallo Rudi!
Die 3 4Motion's im Fahrtaining hatten ALLE die Nadel exakt dazwischen! Welcher Drehzahl das real entspricht weiß ich natürlich nicht. Weiß wer wieviel U/min der Bereich zwischen 2 Strichen beim Passat sind?
Aber da alle 3 das exakt gleiche Verhalten hatten gehe ich davon aus, daß es KEIN Zufall ist. Ich glaube daß VW da etwas an der 'Schraube' gedreht hat um den Standvibrationen, speziell im Sommer mit Klima, wo viel 'Last' am Aggregat anliegt, entgegenzuwirken. Jetzt im Winter vibriert mein Lenkrad z.B. nicht im Sommer schon gaaaaanz leicht.
PS: fahre heute wahrscheinlich wegen dem Filterkasten zum Freundlichen.
joergs
Beitrag19-01-2004, 12:29    Titel: Neuere 130PS Passat TDI's etwas höhere Leerlaufdrehzahl??? Antworten mit Zitat
bei meinem passat ist die teilung von teilstrich zu teilstrich 200 u/min. bei meinem (allerdings awx ) liegt die leerlaufdrehzahl bei recht genau 830 u/min lt. vag-com und der zeiger ist fast deckungsgenau auf dem teilstrich vor der 1000 ( also 800 ). wenn er ziemlich genau dazwischen liegt sollten es 900 u/min sein. rechnest du diese beobachtete toleranz drauf bist du über 900 u/min und könnte evtl. auproblematisch werden. die toleranz war glaube ich 920 oder 930.
MikeF
Beitrag19-01-2004, 13:13    Titel: Neuere 130PS Passat TDI's etwas höhere Leerlaufdrehzahl??? Antworten mit Zitat
Hallo!
Wie gesagt, die 3 Testwagen hatten alle 3 die Nadel exakt ZWISCHEN den Teilstrichen. Also sollte das ca.900U/min sein, oder? Das kann kein Zufall mehr sein, wenn 3 exakt das gleiche Verhalten zeigen. Mein Zeiger steht wirklich 100% deckungsgleich mit dem letzten Teilstrich vor 1000U/min!
Ein AWX? Ist das ein 100PS TDI? Oder was ist das für ein Motor? Im Passat gab und gibt es glaube ich nur den AVF als 130PS TDI. Oder ist das der Superb-Motor mit 5-Gang, der zwar 130PS hat aber nur 285nM?
joergs
Beitrag19-01-2004, 13:18    Titel: Neuere 130PS Passat TDI's etwas höhere Leerlaufdrehzahl??? Antworten mit Zitat
nein der awx ist ein 130ps pd. und den hat es sehr wohl eine ganze weile gegeben. die maschine wurde mit 5 gang getriebe verbaut und hatte 285 nm drehmoment. dieses motörchen wurde im modelljahr 2001 bei allen 5 gang bis ca. juni/juli 2001 verbaut.
MikeF
Beitrag19-01-2004, 13:21    Titel: Neuere 130PS Passat TDI's etwas höhere Leerlaufdrehzahl??? Antworten mit Zitat
Ah kenn mich schon aus. Allerdings hat es den in Ö nie gegeben! Immer 'nur' den 6-Gang. Im Superb allerdings schon!
Karma: +82 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-01-2004, 15:10    Titel: Neuere 130PS Passat TDI's etwas höhere Leerlaufdrehzahl??? Antworten mit Zitat
@MikeF:
Ist nur ne Idee, aber liefen die Testwagen mit CT auf Auto ?
Ich bilde mir ein, dass dann der Leerlauf einen Tick höher liegt.
MikeF
Beitrag19-01-2004, 15:13    Titel: Neuere 130PS Passat TDI's etwas höhere Leerlaufdrehzahl??? Antworten mit Zitat
Ja liefen alle 3 auf AUTO, allerdings meiner auch icon_smile.gif (übrigens das ganze Jahr über) und es hat ja zwischen 0° und -4° gehabt! Also KEIN Kompressor! Also die Bedingungen sind und waren ident!
MikeF
Beitrag19-01-2004, 15:51    Titel: Neuere 130PS Passat TDI's etwas höhere Leerlaufdrehzahl??? Antworten mit Zitat
Noch eine Ergänzung: der Momentanverbrauch am Stand (L/h) hat dies auch gezeigt. Diese hat bei den 3 4Motion-Modellen 0,9l/h angezeigt. Bei meinem sinds 0,7l/h.
Keine neuen Beiträge Doku Passat MKB AVB, Kraftstoffverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 1.9 TDi AVF 130PS ruckeln Upload
Keine neuen Beiträge VNT17 Turbolader vom 130PS Passat auf Golf IV PD 115PS AJM Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge höhere Öltemp. Diesel Motorentechnik
