ducmen9 Gast
20-01-2004, 14:15 Titel: Webasto mag nicht mehr...... |
PrivatBereich Gast
20-01-2004, 16:02 Titel: Re: Webasto mag nicht mehr...... |
Wenn ich mit der Fernbedinung einschalte läuft glich der Innenlüfter los un an der Anlage rührt sich gar nichts.
Das klingt nach der Sommerschaltung. Die ist für den Sommer vorgesehen. Standheizung läuft nicht an, aber der Innenraumlüfter wird eingeschaltet, um kühle Außenluft ins aufgeheizte Fahrzeug zu pusten.
Die Sommerschaltung wird über ein weiteres Kabel aktiviert, was gegen Masse geschaltet werden muss. Wenn dieses aus irgendeinem Grund nun unbeabsichtigt gegen Masse liegen würde dann wäre es genau so.
Wenn die Anlage nach der vorgegenen Zeit oder nach Abruch ausschaltet läuft das Gebläse inder STH und ein Tackern los, für ca 1-2min. Und dann ist wieder Ruhe. Das klingt wiederrum nicht nach der Sommerschaltung...
Als Tickern würde ich die Dieselpumpe vermuten, die wiederrum nur eingeschaltet wird, wenn die Standheizung eingeschaltet ist und auf Winter-Betrieb steht...
Das klingt als würde die Standheizung (beim Abbruch bzw. nach Zeitablauf) für kurze Zeit auf Heizen eingeschaltet und wieder ausgeschaltet...
Alles sehr verwirrend für mich. Obwohl es nicht wirklich schlüssig ist würde ich mal das Kabel für die Sommerschaltung überprüfen. (Evtl direkt an der Standheizung unterbrechen.)
Sorry das ich keine bessere Idee habe...
Solltest du zufällig über ein Diagnoseinterface verfügen (z.B. für VAG-COM), so könnte man mit einem entsprechenden Programm auch den Fehlerspeicher der Standheizung auslesen. Hast du ein solches Interface?
Privat
ducmen9 Gast
20-01-2004, 18:30 Titel: Webasto mag nicht mehr...... |
Danke für deine Antwort!
Noch habe ich keine Auslesemöglichkeit aber das wird noch kommen. Jetzt werde ich erst mal zum Boschdienst gehen dürfen.
Meinst du, dass die Elektronik am A..... ist?
kini Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 09.11.2003 Beiträge: 39 Karma: +6 / -0
20-01-2004, 18:49 Titel: Webasto mag nicht mehr...... |
hi
ich hab auch ne thermotop drinne bei der thermotop t ist die benzinpumpe mit am brennluftgebläse drann diese wird mechanisch betrieben das tickern kommt sobalt das gebläse läuft der sprit wird aber erst gefördert wenn das magnetventil aufgeht vieleicht ist ja dein flammwächter defekt ich könnte dir auch das werkstatthandbuck schicken
MfG Eric
Diesel-Dirk Gast
20-01-2004, 22:00 Titel: Webasto mag nicht mehr...... |
Das Werkstatthandbuch würde mich auch interessieren.
Ich hatte nämlich auch schon so meine Problem mit der Thermo Top T (Diesel).
kini Blaumann
20-01-2004, 22:21 Titel: Webasto mag nicht mehr...... |
hi
schreib mich mal an
eric.kienast@gmx.de
MfG Eric
durnesss Gast
21-01-2004, 10:41 Titel: Webasto mag nicht mehr...... |
Das Handbuch hätte ich auch gerne
(hab ne Tele Thermo Top T mit T70, erst zu 3/4 eingebaut
Martin R Gast
24-01-2004, 13:39 Titel: Webasto mag nicht mehr...... |
Bei diesen Symptomen würde ich auf einen defekten Temperaturfühler tippen.
ducmen9 Gast
27-01-2004, 10:04 Titel: Lösung geht wieder!!!!!!!!!!!!!!! |
Hallo an alle, zuerst einmal ein dickes Danke an Eric für das PDF!!!
Es wahr die Sommerschaltung (auf die man ohne Anleitung bei einer T70 erstmal kommen muß...) in verbindung mit Luft in den Leitungen. Ich habe fast alles überprüft und das Ding wieder zusammengebaut. Erst die Umschaltung auf Winter (ohne Kommentar...) und das starten der Anlage während der Fahrt haben das Ding wieder zum laufen gebracht. Jetzt ist es wieder schön warm und ich muß nicht Kratzten!!!!!!!!!
DANKE!!!
kini Blaumann
27-01-2004, 16:27 Titel: Webasto mag nicht mehr...... |
hi
nichts zu danken freut mich zu hören das es dir geholfen hat
MfG Eric
wolle Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 23.05.2002 Beiträge: 176 Karma: +13 / -0
02-12-2004, 16:33 Titel: Webasto mag nicht mehr...... |
Hi zusammen,
Dieser Beitrag ist zwar schon etwas betagt, aber ist es trotzdem möglich, dass mir jemand das Handbuch für die Thermo Top T zumailt?
Das wäre echt supi!!!
wolle.noll@t-online.de
Danke und Gruß
Wolle
96er A6 C4 Avant TDI, 2.5er AEL,6 Gang, Serienleistung, aktuell 615.000KM |
vagtuning Gast
29-12-2004, 19:47 Titel: Webasto mag nicht mehr...... |
mir bitte auch nochmal : vagtuning@web.de
